Автор Тема: Меркурий-115Ф Смена древнего релиза (март 2017) на новый (1.0)  (Прочитано 4019 раз)
  • Похвалили: 433 раз(а)
Ребят, помогайте, алярм!
Меняем релиз с мартовского на декабрьский. Естественно по ВЗ войти не удалось, там еще нет такой опции. Поменяли релиз через 1_7.
Проблема в том, что не могу восстановить настройки и базу товаров, формат файла другой. Пытаюсь загрузить в конфигуратор - не принимает. Через сервер просит XML файл, а у нас со старой выгрузились в .cfg (((
Что делать то? Неужели ручками вбивать все???
« Последнее редактирование: 11/01/2018 13:22:09 от Master X »
При обновлении старых конфигураций ККТ раньше майских, формат файла конфигурации настроек и базы товаров сильно поменялся, поэтому он не совместим с новыми версиями (ККТ выдаст ошибку на новой версии, при попытке записать настройки, ранее сохранённые в файл со старой версией). Чтобы все настройки заново не программировать существует утилита конвертации старого формата файла в новый формат convertor_for_old_mercury_20170707.zip   http://www.incotexkkm.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=2090 (по ссылке актуальна только утилита). Также для версий конфигураций ККТ раньше сентябрьских не получится обновить через ПЭВМ через утилиту VCOM_Loader (и соответственно установить USB драйвер). Текущую конфигурацию ККТ всегда можно узнать по нажатию клавиши «.» в главном меню.(не путать конфигурацию ККТ с конфигурацией загрузчика).
С уважением,
Сергей Бушин
https://kkm.info/index.php/topic,19697.0.html
Оффлайн Кирилл
так и сделал, это быстрее, и ффд поменял, тока переригистрацию не забудь сделать, а так вроде был какой то конвертер
Все ок. Конвертер выручил здорово. По крайней мере с него загрузили базу товаров, это большое дело! Настройки загрузить не получилось. При загрузке настроек пишет "Ошибка N     0". Разбираться особо было некогда поэтому настройки ручками вбили.
Спасибо за помощь, други!
  • Похвалили: 651 раз(а)
Мы вчера тоже парочку 115 сделали с мартовсими релизами, задолбались базу руками загонять обратно...
Оффлайн koral
После перепрошивки м-115ф настройки восстановились через флешку нормально, а вот при загрузке базы товаров либо зависание при загрузке, либо выскакивает ошибка параметров. Пробовали на разных кассах, тоже самое. После просмотра базы товаров выяснилось что проблема в колличестве цифр кодов товаров. 6-ти значные берет, а 7-ми нет (даже в ручном наборе). А в ранних релизах с этим проблем не было. Может я в чем то не прав - поправьте.
  • Похвалили: 322 раз(а)
При перепрошивке,если по на кассе до 24.05.17(т.е февраль,март,апрель),то настройки придется воссоздать самому,либо через конвертор.Я привык руками,после конвертора не всегда все корректно восстанавливается,в частности,иногда некоторые опции получаются криво.Если по от 21.06.17 и выше,то при обновлении с 1.0 на 1.0 уже ничо не надо восстанавливать.Только добавить пару опций(58-2,40-1-если по кодам).
А почему низзя 1,2.3 и т.д.?Это сколько ж товаров в базе,если номера шестизначные.
Оффлайн koral
Товаров около 1500, но берутся они из 1С. Суть в другом, в ранних релизах 7-ми значные кода проходили а в последних нет, хотя в РЭ заявлено 8 знаков.
Оффлайн koral
Для обеспечения большей совместимости с товароучётным ПО количество знаков в коде товара было уменьшено до 6.
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
Попробовал, опция 58-2 не активна. Только 0 или 1.
  • Похвалили: 920 раз(а)
Судя по РЭ опцию 58 можно поставить в "2" только на релизе 1.05. На релизах 1.0 вроде была зарезервирована.
Оффлайн luzgin
прошивка от 15.03.17  настройки да, не грузятся
а база товаров с флешки загружается и конвертируется влет без всяких доп. примочек.
с такой версией узе шт 5 сделал
