Автор Тема: Касби-02К с ЭКЛЗ НП  (Прочитано 9078 раз)
Оффлайн АГХ1962
Касби-02К с ЭКЛЗ НП
« : 10/11/2010 14:23:45 »
Есть у кого нибудь опыт использования Касби-02К с ЭКЛЗ НП?
Оффлайн asmonah
Re: Касби-02К с ЭКЛЗ НП
« Ответ #1 : 10/11/2010 14:48:41 »
На каком-то железе часто пропадает связь с ЭКЛЗ, особенно при снятии Z отчетов, приходится выключать и заново включать. С каким конкретно железом пока не могу выловить...
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн АГХ1962
« Ответ #2 : 11/11/2010 08:35:20 »
Да и у меня аналогичная проблема, не нравится клиенту отключать и включать поновой
Оффлайн vavan
    • ЦТО КСМ
« Ответ #3 : 11/11/2010 12:32:24 »
Если идет речь про версию 02, то с последней прошивкой(v02 KC_23C2.) ЭКЛЗ НП работает без проблем.
Удачи.
ООО "ЦТО КСМ" г.Екатеринбург Аверкин Владимир
ICQ. 224793329
mail. averkin_v@mail.ru
Оффлайн asmonah
« Ответ #4 : 11/11/2010 13:03:28 »
в том-то и дело, что только некоторые кассы имеют такой глюк, т.е. много касс с версией(v02 300 KC_23C2.) работают без перебоев и с версией(301 КС_4DBA) тоже работают нормально. Вот и получается, что дело в железе
Оффлайн сандр
« Ответ #5 : 11/11/2010 13:56:57 »
Если такая ошибка появляется за месяц (два месяца) до окончания " жизни " эклз - виновато ПО.
Оффлайн asmonah
« Ответ #6 : 11/11/2010 17:39:40 »
нет, буквально через несколько дней после активизации
Оффлайн сандр
« Ответ #7 : 11/11/2010 22:16:23 »
Всё равно ,смена ПО, лишней не будет.ПО брать на сайте производителя.Затем обнуление рпзу .Для обнуления (по рекомендации техподержки) вынимаю микросхему фискальной памяти и включаю без неё.
Проходят тесты ФП , РПЗУ.
Оффлайн asmonah
« Ответ #8 : 12/11/2010 16:54:53 »
Вот сегодня принисли такой касбик, заменил кабель ЭКЛЗ, прошивка в3.00, но на всякий случай другие микросхемы поставил, с этой прошивкой, обнулил без ФП, один черт при включении нет связи с эклз, выключаешь-включаешь - всё работает...
tridentxp
  • Гость
« Ответ #9 : 12/11/2010 16:57:13 »
а что если повесить задержку по сбросу проца ?
Оффлайн asmonah
« Ответ #10 : 12/11/2010 17:13:18 »
Ошибка появляется не только при включении, но и после пробития нескольких чеков может появиться такая надпись, а может проработать весь день нормально.
tridentxp
  • Гость
« Ответ #11 : 12/11/2010 17:43:34 »
допустим тормозит ЭКЛЗ. приколоться заменить кварчик частотой раза в  2 - 1,5 пониже. Чем константа не шутит...
Оффлайн сандр
« Ответ #12 : 13/11/2010 01:05:34 »
 Если то работает ,то не работает.Напряжения с блока питания? Резисторы подтягивающие +5v на шине? Амплитуды сигналов на шине?Сигнал reset?Контакты выключателя?Да просто где-то непропай.
Оффлайн asmonah
« Ответ #13 : 13/11/2010 12:23:29 »
Это всё логично... проверено... однако с Безантом без проблем, а с НП пропадает!!! Отдал в тестирование посмотрим вернется или нет...
Оффлайн asmonah
« Ответ #14 : 23/11/2010 14:26:51 »
Вернулся, но дело оказалось в разъёме самого ЭКЛЗ...
Оффлайн gvskazan
« Ответ #15 : 09/09/2011 14:40:32 »
Может кто нибуть  все таки выложит прошивки для работы с НП ЭКЛЗ для всех версий Касби-02К
Онлайн Bit
« Ответ #16 : 09/09/2011 15:03:32 »
Оффлайн vavan
    • ЦТО КСМ
« Ответ #17 : 09/09/2011 15:03:55 »
Какие все версии Касби 02К ? их всего две : 02 и 07. Седьмая работает с НП без проблем, для 02 прошивка в прицепе.
Удачи.
ICQ. 224793329
Оффлайн gvskazan
« Ответ #18 : 09/09/2011 15:19:42 »
Спасибо VAVAN
Оффлайн Танюшка
  • Касса Плюс
    • ККТ-СПБ.РУ
« Ответ #19 : 23/01/2012 16:34:04 »
Касби-02МК с ЭКЛЗ НП имеет те же проблемы. Ищу людей, нашедших решение)
-У каждого механика есть своё кладбище ЭКЛЗ.
-Год в ЦТО длится 13 месяцев.
