Автор Тема: "Выдернуть" инфу с HDD, как?  (Прочитано 26166 раз)
« : 09/01/2018 20:20:19 »
Камрады, ситуация такая, был рабочий старенький ноут (ключевое слово был) со всякими ККМ-овскими прогами, файлами.
На HDD был установлен пароль в BIOSе (пароль известен), бобик ноут сдох, хотел скинуть инфу с харда, подключаю через адаптер в USB. В "Моем компьютере" -пусто, захожу в управление дисками, диск видится, пишет: "Не проинициализирован"  "Не распределен".
Далее ничего делать не стал, решил спросить совета... ;D
Re: "Выдернуть" инфу с HDD, как?
« Ответ #1 : 09/01/2018 20:37:36 »
ФС какая была на харде? Какая система в "моем компьютере"? С этого надо начинать
« Ответ #2 : 09/01/2018 20:39:34 »
Там может быть всё что угодно.
Запись с шифрованием или сам винт запаролен.
Как хоть бобика звали?
« Ответ #3 : 09/01/2018 20:57:28 »
ASUS A6000
вИНТ HITACHI DK23EA-40
Долгое время работал, без пароля, потом черт дернул, от всяких супостатов, поставить пароль...И...по закону подлости мост у ноута накрылся.
« Ответ #4 : 09/01/2018 20:58:24 »
NTFS
« Ответ #5 : 09/01/2018 21:13:06 »
Такая фигня, когда сталю хард с ноутбука в адаптер. Найти рабочий бук с двумя разъемами под hdd или в комп стационарный как второй подцепить
« Ответ #6 : 09/01/2018 21:13:54 »
а winhex->tools->open disk->physical media ?
« Ответ #7 : 09/01/2018 21:15:17 »
Только по IDE к компу, а дальше mhdd
Переходник IDE 2.5 to 3.5
Это сообщение считают полезным: RDM, 1
« Ответ #8 : 09/01/2018 21:21:49 »
Адаптер юсб может криво работать с диском, тем более старым, лучше напрямую подключать.
« Ответ #9 : 09/01/2018 22:01:29 »
Буду искать адаптер, или может кто ноут в  ремонт нам принесет. Хорошо, очень многое в облаке храню, пока выкручиваюсь.
П.С. мне как то Яндекс 250 гигов подарил.:-)
« Ответ #10 : 09/01/2018 22:09:03 »
RDM, а ответ N6 ?
« Ответ #11 : 09/01/2018 22:11:11 »
RDM, а ответ N6 ?
завтра, комп на работе, пишу с тел.
« Ответ #12 : 10/01/2018 01:04:17 »
А комп, к которому подключал, не с ХР случайно был?
« Ответ #13 : 10/01/2018 01:19:31 »
Дим, не в ХР тут дело.
Если винт видится(у него через usb to ide) -можно данные угробить. Страшнее если бивис шифрование через пароль делал...
Если стоит пароль на винт, геморрно но можно... Через мастер пароли винтов.
ЗЫ: Я в лохматые 2000е поставил пароль на сигейта 320(20 гигов) в мхдд и забыл, в мхдд набрал seagate25пробелов и винт ожил и данные на месте были. Сигейт в резиновом гандоне.
Если бук не сильно замароченный был, то надеюсь, что переходником отделается...
« Ответ #14 : 10/01/2018 01:27:38 »
Возможно. Просто мне попался один винт из сдохшего ноута. То же через переходник (в моем случае кейс) определялся как неразмеченый на ХР. Воткнул в машину с 7-кой и все данные на месте.
« Ответ #15 : 10/01/2018 01:29:39 »
Пусть так. Ждём ответа владельца.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #16 : 10/01/2018 02:37:38 »
Начать можно отсюда
Обратите внимание на "Важное замечание:"
Рассчитывать на точно такую же модель ноутбука не стоит - не получится.
А вообще, если DR тема не ваша, то лично я вижу три варианта:
1. если очень нужны данные - отдать проверенным специалистам (и приготовить немалую сумму денег)
2. если очень нужны данные, а платить не хочется, то восстановить родной ноутбук.
3. если данные не нужны, но хочется вернуть винт, то можно поковырять и самому.
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #17 : 10/01/2018 03:30:37 »
Если это NTFS,  возможно слетела таблица MFT.
Как вариант сделать образ диска и натравить R-studio или testdisk, если топик стартер не уверен в своих силах поискать специалиста в восстановлении данных.
« Ответ #18 : 10/01/2018 12:53:39 »
Не возможно получить доступ  к диску.
Нет 7. А вот на ноуте XP стояла.
Оно того не стоит, почти все можно скачать по новой, просто все под рукой было. (Тот же Дамп-конструктор зарегенный :) Рязанский, БОЛЬШОЕ спасибо)  Да и винт в 40 гигов - не актуален.
« Последнее редактирование: 10/01/2018 13:10:16 от RDM »
  • Похвалили: 495 раз(а)
« Ответ #19 : 10/01/2018 13:35:39 »
Используйте команду UNLOCK в программе MHDD и укажите свой пользовательский пароль в соответствующем поле раздела User Password для выполнения операции разблокировки винчестера.
Выберите команду DISPWD и введите свой пользовательский пароль в соответствующем поле раздела User Password для запрета функции парольной защиты винчестера или используйте мастер-пароль (если он не изменялся) для выполнения нужных операций
Подробнее: https://www.kakprosto.ru/kak-30954-kak-snyat-parol-s-zhestkogo-diska
Оффлайн Nik7©
  • …And Justice for All
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #20 : 10/01/2018 16:22:11 »
HDD2'' - HDD3.5''
02 - 02
03 - 03
04 - 04
05 - 05
06 - 06
07 - 07
08 - 08
09 - 09
10 - 10
11 - 11
12 - 12
13 - 13
14 - 14
15 - 15
16 - 16
17 - 17
18 - 18
19 - 19
20 - 20 (NC)
21 - 21
22 - 22
23 - 23
24 - 24
25 - 25
26 - 26
27 - 27
28 - 28
29 - 29
30 - 30
31 - 31
32 - 32
33 - 33
34 - 34
35 - 35
36 - 36
37 - 37
38 - 38
39 - 39
40 - 40
41 - NC
42 - +5V
43 - GND
44 - NC
А что с ноутом? Лошадка то рабочая, хоть и старая.
« Ответ #21 : 10/01/2018 16:33:33 »
А что с ноутом?
ТС же уже писал -
« Ответ #22 : 10/01/2018 16:36:00 »
можно и прожарить мост градусов на 400 феном в течении минут 15-ти (всё равно ведь уже не жалко - хуже дохлому мосту не станет), если включится после этой процедуры, то вполне хватит времени чтоб снять пароль....
А ещё (касаемо ремонта ноута) - я бы начал с замера сопротивлений по ЮСБям
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #23 : 10/01/2018 16:52:33 »
ТС же уже писал -
Да, я видел. Но там он не один. Север, юг сисовские и видео атишное.
Просто может что то по питанию. А так, если только нужны данные то все верно:
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #24 : 10/01/2018 17:02:41 »
Достаточно на двухстах и секунд 10. 15 минут точно в труп превратят. Процесс пайки обычно занимает минут 6 -8, а там свинец еще применялся, на 400 градусах мост поплывет через минуты две, потом пшик.... :-\ С бесвинцовыми платами максимум минуту на 235 а дальше перегрев кристалла.   Да и SiS на прогрев как нвидиа не ведутся, на сколько помню.
« Ответ #25 : 10/01/2018 17:08:31 »
Согласен, про минуты мой ляп - хотел написать секунд 15... А 400 китайских градусов на фене - самое то), чипам SiS это конечно же вряд ли поможет, но бывало и такое, как я ранее и написал - дохлого его не жалко
« Ответ #26 : 10/01/2018 17:10:30 »
можно и прожарить
Делали, ступенчато (погрели чуть чуть -попробовали) один раз включился, только зашли в BIOS- вырубился, поджарили еще...все труп.
« Ответ #27 : 11/01/2018 18:49:55 »
Чёта я непонял ТС , у меня тоже есть А6000 ноут , что  с ним может произойти  , там кроме винта и акома - дохнуть нечему ?
Пароль в биосе - это пароль на включение  , это к программатору .
Пароль на винт - это пароль на винт   , его херез МХДД   ,через консоль сбрасываем мастерпаролем , от производителя винта .
Пароль на винду - обходим чем угодно , хоть дискетой с rawrite и  скриптом на линухах .
Пароль на винду с включенным шифрованием - это я не смог и 15 лет назад победить , и больше и не буду, потому как ключ шифрования как то тамаролпртыс ткгуцдйшгецшуксекцшдоепьцп .
« Ответ #28 : 11/01/2018 19:02:36 »
« Ответ #29 : 11/01/2018 20:52:11 »
А пароль на винт- это не Битлокер часом?
Насчет южного моста- есть такая печалька :( Лежит неплохой медиацентр на атоме, у него мост сдох, прогрев не помог. А новый мост стоит сам половину стоимости компа, да еще и есть шанс брак с кетая купить. Вот и жалко выбросить, пока лежит..
« Ответ #30 : 11/01/2018 23:35:04 »
Да, стоит пароль на винт, пароль я знаю, что бы через МХДД сбросить его нужно "по нормальному" подключить к чему нибудь, жду в ремонт ноут с IDE или будет время переходник сварганю.... Сейчас мерки валом идут, некогда ewgen в курсе  ;) ;D ;D ;D ;D
« Ответ #31 : 12/01/2018 00:10:11 »
Ноут с IDE может дел натворить(в служебку че-нить нарисовть и\или вообще данные убить)
40 ног паять...(на самом деле и менее 20)...ЗАЧЕМ... заказать на алике и месяц потерпеть...
ЗЫ: На компах гигабуты отрезают край диска для... да хз зачем... И ноуты могут... На gigabyte не суй винт!!! -ХЗ как мать с ним поступит...
« Ответ #32 : 12/01/2018 00:17:10 »
Тоже так думаю.
"И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет." -Дык как тогда? Через переходник к мамке?(только не gigabyte)
« Ответ #33 : 12/01/2018 00:25:46 »
Тоже так думаю.
:) Дождись переходника, а чего нету, так в архиве союза, или поможем с софтом  ;) -для хороших людей не жалко!
Это сообщение считают полезным: RDM, Nik7©
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #34 : 12/01/2018 01:18:28 »
Не.. ну их.. Там как в русской рулетке шанс купить или ребол, или перемарк. Есть и у нас нормальные места где все это можно приобрести и по нормальной цене да еще и рабочее на 100%. Все чипы, матрицы, клавы беру беру у нас.
Да был бы рядом, я б помог с заменой моста и поработал бы еще в полях 6000й лет 10.
« Ответ #35 : 12/01/2018 08:40:18 »
Так ведь винт подключить можно и нужно после запуска той же MHDD , потом инит , потом остальное.
RDM, Правда такое сильное желание раскирпичить ноут  ?
 Тож могу и ЗИП в виде целого рабочего тока без винта , батарейки ,БП и памяти подогнать за символическую плату  - транспортная за ваш счёт , отправлю "энергией". Модель A6000NE , всё равно в гараже, раз в месяц пользуюсь , но терпение моё не безгранично ( тормоз он жуткий) , хотел заказать переходник mini IDE  на чётатама SSD ,но передумал , потому как ещё 2 старых ноута живы, и атомный .
« Ответ #36 : 13/01/2018 00:17:02 »
Эх лет 5 назад  брал такой http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_accessories_agestar/AgeStar-FUBCP-Black-IDE-SATA-USB20-Adapter-adapter-dlya-podkl-ya-IDE-SATA-25-35-ustrojstv-k-USB-plus-BP_44306.html переходник. В нем и IDE 3,5 и на IDE 2,5  и SATA есть
« Ответ #37 : 13/01/2018 02:04:44 »
Ох. Непонятно никак.
Уже третий день читаю тему и въехать не могу.
1. MHDD/Victoria БЕЗ РЕМАПОВ и пр. - тупо диагноз.
2. Примонтировать к линухе - fdisk`ом посмотреть таблицу разделов - выложите здесь, может подскажу.
3. Промотать веник R-Studio и GetDataBack - просмотреть - найдёт ли MFT - ничего не делать
4. Всю собранную инфу сюдой - потом и думать. Потому как "лечилками", "паролями" можно укосячить рабочий веник. Я не одну ФС оживил под линухой тупо в fdisk`е указав нужный тип ФС для раздела - винда пишет "диск заблокирован" и ничего кроме формата не спасёт, а в fdisk`е указываешь ему вместо какой-нить случайной ffs - ntfs и даже без chkdsk всё пашет - буд-то ничего не было.
« Ответ #38 : 13/01/2018 03:08:19 »
НО сначала диск к компу по IDE!!!
Линуха умная -спору нет, но надо знать и уметь кнопки нажимать! -Ну ты меня понял...
ЗЫ: Не только кассами... у меня куча софта всякого по телефонам старого...
« Ответ #39 : 13/01/2018 13:29:22 »
Вот прям таким и пробовал, что получается смотри выше.
Жду переходник 2.5-3.5. Ноут востанавливать не буду.
Для касс, вроде как все по новой накачал. Но восстановить винт было бы хорошо, там еще по ремонту спутн.ресиверов было много хорошего ( для "шурика" в том числе.)
« Ответ #40 : 13/01/2018 14:23:59 »
RDM, раз  такая пьянка, 40 роводков запаять,  пряма со шлейфа ideшного  и питолово 5В, делов то на полчаса.
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
« Ответ #41 : 14/01/2018 13:03:32 »
Victoriи  всегда хватало чтобы определить что с диском.А восстанавливал с помощью  Zero Assumption Recovery.
« Ответ #42 : 14/01/2018 15:20:09 »
А есть возможность битовый образ веника выложить? В линухе это делается dd if=/dev/sd**** of=~/имя_файла_образа bs=512 conv=sync , правда поверхность должна быть ровной(это как раз викторией/мхддой и проверяется).
Если там не половина терабайта то могу посмотреть на образ - что с ним...
  • Похвалили: 682 раз(а)
« Ответ #43 : 14/01/2018 16:54:40 »
Раз 5 приходилось с винтов вытаскивать файлы, очень помогали R-Studio, и DMDE Prof.... последняя и после форматирования оживлять.
« Ответ #44 : 14/01/2018 18:31:21 »
R-studio хороша, прямой конкурент GetDataBack, а вот про ДМДЕ - надо потыкать - первый раз слышу...
В любом случае -  жду дамп. Может и вытяну "стандартом" от линуха.
« Ответ #45 : 31/01/2018 15:31:37 »
Пришел переходник. Запустил MHDD. Реакция на команду UNLOCK -Fail (хотя 100% ввожу тот пароль)
Похоже ноут "шифрует" символы при вводе пароля и непосредственно в винте, пароль записан какой нибудь абракадаброй.
Пробовал 32 пробела- не помогло.  Похоже винт в утиль. ;D
П.С. Идеи будут?
« Ответ #46 : 31/01/2018 17:08:35 »
попробовать сбросить юзер-пароль с помощью мастер-пароля:
Винчестеры Hitachi, серии DK23AA, DK23BA, DK23CA: тридцать два пробела. В MHDD на запрос пароля необходимо ввести 32 пробела.
« Ответ #47 : 31/01/2018 17:22:06 »
Пробовал.
Делал так:
UNLOCK
НА ЗАПРОС : мастер или юзер водим 1
Далее на запрос пароля -32 пробела
Fail...
Оффлайн RuS
« Ответ #48 : 31/01/2018 17:26:32 »
Попробуйте http://www.hddoracle.com/viewtopic.php?f=95&t=166&p=334 Hitachi в списке есть.
« Ответ #49 : 31/01/2018 20:43:28 »
Попробовал, загнал в SafeMode -все проходило норм, в результате UNLOCK NOT DONE и винт перестал видится в BIOSe (думаю остался в SafeMode )
Хрен с ним....
