Автор Тема: Вики Микро ссылки на ПО  (Прочитано 6494 раз)
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
« : 09/01/2018 20:06:48 »
Общался с ТП, получил ссылки на образы винды.
"Вы можете залить образ на Вики Микро. После перезаливки обновите кассовое ПО до последней версии.
Необходимо узнать, какого производителя у нас планшет: PIPO или DEPO.
На задней крышке кассы есть белая наклейка с названием. Если её нет, можно определить по цвету материнской платы: PIPO зелёная, а у DEPO синяя.
Ссылки на образ для восстановления Windows вместе с ПО.
http://126008.selcdn.com/setstart/micro/images/START_9.3.7_MICRO-WIN_depo.zip
http://126008.selcdn.com/setstart/micro/images/START_9.3.7_MICRO-WIN_pipo.zip
Чтобы восстановить систему из образа нужно:
1. Создать ISO образ из скаченной папки от Дримкас, например с помощью программы Ultra ISO.
2. С помощью программы Rufus записать образ на флешку, при записи выбрать параметр (схема раздела) GPT для компьютеров с UEFI
3. Подключаем флешку к Микро, при включении заходим в биос комбинация клавиш F2+del, выбираем флешку как первый загрузчик. После этого планшет загрузится с флешки и образ новой windows будет заливаться на планшет (это займет около 20 минут).
4. После завершения установки, касса уйдет в перезагрузку. Отключите в этот момент флешку, что бы снова не начался процесс перезаливки ОС.
5. Готово новая винда с кассовой программой установлены. При первом запуске кассовой программы, пропускаем все тесты и она готова к работе."
Нет сейчас возможности, стяните, может кому когда пригодится.
Это сообщение считают полезным: svv, CVANT, promah, DumSpero, ALEX56, Nik7©, svetlon, tamvas, Юрий Иванов, pagon, avo1972, grimuars, Artemi742, fomin999
Оффлайн CVANT
Re: Вики Микро ссылки на ПО
« Ответ #1 : 22/01/2018 21:03:22 »
Устанавливал на  PIPO зелёная (PIPO Х9) . Все установилось только Тач перевернулся на 90. Пришлось устанавливать драйвер http://4pda.ru/forum/dl/post/9426160/TouchSetting.rar
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #2 : 23/01/2018 21:47:27 »
У моих кассиры регулярно крутят тач, криво стоит PIPO при запуске. Терплю, хоть есть повод приехать поумничать: как хорошо что вы на обслуживании. И заодно отдать счета на оплату ТО.
« Ответ #3 : 24/01/2018 10:21:51 »
В параметрах экрана можно зафиксировать его положение и отключить поворот.
« Ответ #4 : 20/06/2018 20:01:31 »
Могу выложить живой актуальный образ на вики микро. Чуть более 8ггб.  Только подскажите куда такой объем выкинуть.
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #5 : 10/09/2018 02:20:26 »
Это сообщение считают полезным: SergeyD, tamvas
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #6 : 18/09/2018 14:44:52 »
Кто-нибудь ставил уже образа из предыдущего поста? проблем нет?
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #7 : 25/09/2018 01:10:52 »
Да ставили на PIPO 9 все работает экран побольше и по шустрей работает.
« Ответ #8 : 22/10/2018 10:47:40 »
Брал как-то на Али пару X8 на запчасти. Наконец понадобился один. У клиента таймер на выключенном не идет. Батарейку поменяли, но RTC стоит. Нужно время на разборы, решил на это время подсунуть на время ему свой. Раскатал образ из поста 5. Все бы ничего, но зеркалит тач. Вернее тач нормально, зеркалит монитор. Пришлось выбрать ориентацию страницы "перевернутая альбомная", а тач, получается, просто альбомным работает. Ну и в диспетчере устройств пяток неопределившихся девайсов.
« Ответ #9 : 22/10/2018 13:10:43 »
там кварц дохнет. вот такой у нас стоял: https://www.chipdip.ru/product0/9000372612
Это сообщение считают полезным: MOTOR
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #10 : 22/10/2018 13:42:02 »
У нас на 9X тоже такой случай был, батарея по вольтажу была рабочей еще.
Так как перепаивать было нельзя, гарантия была от другого СЦ.
Просто коротнули, на несколько секунд, для сброса памяти контакты батареи, произошла очистка CMOS и биоса само собой, часы пошли.
« Ответ #11 : 22/10/2018 13:46:09 »
На девайсе батарейку меняли в мае. Сейчас на ней было 2,85В. Еще раз поменяли, т.ч., видимо, сброс CMOS не вариант
« Ответ #12 : 22/10/2018 18:56:23 »
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=660814&st=620
Снятие и рекавери образа PIPO
« Ответ #13 : 05/03/2020 15:33:18 »
Старые ссылки на образы не работают. Нет ли свежих у кого? Не грузится винда.
Оффлайн avo1972
« Ответ #15 : 05/03/2020 16:32:14 »
Спасибо, конечно. Но нет. Всё равно "нот фаунд".
Придётся попробовать к дримкасам обратиться.
Батарейка сдохла, раньше это такого ущерба не наносило  ???
Оффлайн avo1972
« Ответ #16 : 05/03/2020 16:53:00 »
Вот попробуйте с яндекс диска скачать, но только для DEPO, я таким пользуюсь.
https://yadi.sk/d/I6QT_Ia6pkzzAQ
« Ответ #17 : 05/03/2020 17:00:35 »
А у меня сейчас пипа, как на зло...
Оффлайн vlads99
« Ответ #18 : 06/03/2020 13:57:40 »
Образов под рукой нет, но в подобном случае мне помогло использование загрузочной флэшки Win10 и восстановление загрузки.
« Ответ #19 : 10/03/2020 16:58:25 »
Образ-то нам дали. Теперь мучаем контурмаркет, не то РМК перенесли. Спешка, мать её...
