Автор Тема: Переход на ФФД 1.05, электронный блок 5.2 и 5.6  (Прочитано 12311 раз)
Оффлайн lened
  • Похвалили: 36 раз(а)
Всем привет!
История такая:
На двух фискальниках нужно было перейти на ФФД 1.05.
Действовали следующим образом.
1. Перепрошили обе ККТ на 5199.
2. Сделали перерегистрацию последней утилитой с указанием ФФД 1.05.
На ФР-е "2"(см. картинку) всё получилось. (Даже две таких кассы сделали успешно)
На ФР-е "1" (см. картинку) остался ФФД 1.0.
Далее на ФР-е "1" заменили ФН (у нас ФН-ов много, нам не жалко ;))
Опять провели регистрацию через утилиту с указанием ФФД 1.05.
ФФД на ККТ остался 1.0.
Всё, мы встали в тупик. ФР-ы отличаются только версией электронного блока(см. картинку).
Как быть? Что делать? Может кто знаком с подобной ситуацией?
  • Похвалили: 1136 раз(а)
А в ОФД отчёты о регистрации пришли с каким ФФД? Быть может глюк на бумаге? Ну так в порядке "первой мысли".
Оффлайн lened
Хорошая мысль! Сейчас буду механика пытать, который эту "тему замутил" ))))
  • Похвалили: 336 раз(а)
Недавно меняли ФН на АТОЛ 55Ф, версия блока 5,6. Прошили прошивку 5199, закрыли ФН. Поставили новый ФН, сделали перерегистрацию с заменой ФН утилитой 8.16.0.3. В итоге регистрации версия ФФД ККТ 1.05. У Вас на картинке от первого ККТ не видно что была регистрация с новым ФН.
Оффлайн lened
Факт в том, что из трех ФР-ов, два перепрошились/перерегистрировались нормально, а третий - никак. Даже после замены ФН.
Третий отличается от первых двух только электронным блоком, больше не знаю на что грешить...
А у вас после прошивки ФР-1 версия ФФД ККТ какая установилась в таблицах? Может надо было вручную выставить Т2Р1П123= 0, а потом регистрировать.
Оффлайн lened
Вот таблицы не смотрели, но при регистрации в утилите явно выбирали из выпадающего списка ФФД 1.05
Неререгистрировать ФН можно 30 раз... попробуйте еще раз без замены ФН - причина смена реквизитов, потом еще есть пункт типо настроек кассы.
Оффлайн lened
Нам тут присоветовали еще раз перерегистрацию попробовать сделать.
Через утилиту 8.16.03. Механик побежал пробовать.
О результатах завтра отпишу...
  • Похвалили: 545 раз(а)
в таблицах же надо вроде ставить перед регистрацией
Оффлайн doktor_livsi
в табл 0 по умолчанию
Оффлайн lened
Мех. сходил, поправил таблицу и всё заработало.
Огромная благодарность всем за помощь!
Вопрос исчерпан почти полностью.
Теперь этот ФР возвраты разучился делать, будем разбираться...
  • Похвалили: 321 раз(а)
Если сразу юзать правильную утилиту,выбрав в ней 1.0.5(на первой странице),то таблицу править не надо.Кстати,в вышеуказанном случае неплохо бы было уточнить,в каком формате данные получает ОФД.
Оффлайн lened
В ОФД чеки летят в ФФД 1.05. Так, что всё наладилось...
Добавлю из протокола 3.1
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Подскажите, реганул я значит новый ФН через утилиту из драйверов 8.16, указал версию ФФД 1.05.
В чеке информация о ККТ,  ФФД ФН указан 1.0. Это нормально? ФФД ККТ пишет 1.05. Проша 4555.
Да,это нормально.Есть два ФФД(ККТ и ФН).ФФД ФН мы изменить не можем.Он определяется типом ФН.Сейчас ФНы с ФФД 1.0.А вот ФФД ККТ как раз и определяется при установке галки в утилите 8.16.03 при регистрации кассы.Надо иметь ввиду,что это билет в один конец.Назад на 1.0 уже не вернетесь.Это надо учитывать,например,при работе с Фронтолом(передача тэга 2112).
Оффлайн Nikolaych
Насколько я знаю, Frontol 5.20 работает с 1.05 без проблем.
Ошибка при передаче признака предмета расчета
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
Market-Master, 5.13 поставь и не парься
  • Похвалили: 1307 раз(а)
Если был куплен фронтол или абгрейд с новым лицензированием (старых не продают) то младше 5.20 (если не ошибаюсь) не встанет.
Оффлайн GS
если до обновления был физический ключ - то будет работать
Если это не фронтол 4
Не можем мы другой,тут свои заморочки и с клиентом и со стандартизацией рабочих мест.Мы вроде как разобрались,но дописывать некоторые вещи придется(ИЛИ ПРАВИТЬ КАЖДЫЙ ТОВАР РУКАМИ)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
У кого есть последняя прошивка, на АТОЛ55Ф под плату rev. 5.6
Бросьте в меня пожалуйста
ALEX56, в почте
Оффлайн ALEX56
Спасибо
Сегодня разбирался с "Эвотором" , там сначала перепрошиваем , а потом закрываем ФН. А в "Атоле-55" какая последовательность ? В понедельник надо менять ФН.
Да собственно такая же, выгнать чек прогона (код защиты + бут), перепрошивка (если нужно с бутом), восстановление КЗ, закрытие ФН, перерегистрация из утилиты. Вот только таблицы сохранять и заливать заново не желательно, ибо шаблон чека где то там.
Это сообщение считают полезным: skillyou72
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
Можно наоборот, закрыть ФН, променять ПО, перерегистрация с заменой нового ФН. Уже несколько аппаратов так сделал.
Если так то придётся всю информацию забивать заново, а если до закрытия то добавить: место расчётов, адрес электронки.
Оффлайн Киреев Петр
Ничего не надо заново забивать. Тут главное прошивать со старым ФН. При тех. обнулении все данные подтягиваются из ФН.
Оффлайн AGKKM
  • Похвалили: 16 раз(а)
Так. Прошил 5199. Поменял ФН . Перерегистрировал с ФФД 1.05. Теперь на чеках у клиента печатается ндс 18%, а раньше было без ндс. У них "Фронтол". Что я сделал не так и как помочь людям?
Оффлайн igor160272
Это сообщение считают полезным: AGKKM
Оффлайн AGKKM
Посмотрел, спасибо за ссылку, но ясности пока не прибавилось. Даунгрейдить до 4555, или 4139 или драйвер 8.15 ставить или все это вместе и еще что-то, хрен знает что? :) Завтра буду мучиться.
Во фронтоле сменить номер налога в ккм с 6 на 4 либо даунгрейдить прошивку
Ставлю в драйвере в секциях нужный налог (например 6 если без НДС) и распечатываю для клиента скрины налогов в драйвере старых-новых налогов чтобы в программе выбирали нужную ставку.
Оффлайн AGKKM
Специалист клиента по фронтолу не смог настроить прогу. Я выбрал даунгрейд. Теперь на чеках в лк офд ффд 1.0, а был 1.05 уже. Работает и ладно.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Драйвер, KKT_8_16_01_00_Full.exe установил и перерегал.
Оффлайн AGKKM
Под им и делал изначально.
Во фронтоле много налогов. Нужно посмотреть в базе товаров какой налог прилетает из товароучётки, под него и настраивать. Так же указать налог по умолчанию. Ещё там есть возможность использовать налоги в секциях, тогда нужно их прописать к секциям.
Фронтол это достаточно запутанная хрень, нагородили вариантов на все случаи жизни, вроде ничего не трогал т.к. раньше не нужно было, а фиг его знает как оно сконвертировалось за фиг знает сколько лет и сколько промежуточных обновлений.
Иногда проще взять чистую базу.
Подниму тему.
При замене ФН  в 55 заметил что ФФД ККТ 1.05, а ФФД ФН 1.0. Как у автора данной темы на фотках. Прошивка 5199, ФН-1 от РиК. Просветите:
1. В каком формате будет работать сие устройство в целом?
2. ФН от РиК бывают двух видов 1 и 1.05 или я чет не догоняю?
Подниму тему.
ФН только одного вида-1.0.ФФД  ККТ бывает 1.0, 1.05, 1.1(это в перспективе).После заливки 5199 ФФД ККТ становится 1.05,но для активизиции передачи тэгов 1.05 необходима перерегистрация без замены ФН на 1.05.
Market-Master ФН 1.1 уже есть давно например Ивента. Она и под ФФД ККТ 1.0; 1.05 и на перспективу 1.1.
Согласен,принимается.
А перерегистрация с заменой ФН не устроит что-ли? Выше писал что возник вопрос во время замены ФН. Регистрировал утилитой  8.16.0.3 под 1.05
Ваша касса 1.01.2019 не заблокируется. ФН есть 1.0 их можно зарегить под ФФД ККТ 1.0 и 1.05. А ФН 1.1 можно под 1.0, 1.05 + еще на 1.1 (в перспективе). Главное у Вас ФФД ККТ 1.05.
Ясно, спасибо. Я в ФН-ах потерялся. Чья-то ж голова рождает такую муть. Я по-пьяни вряд ли б такое сообразил. Все о народе думают, отдохнуть им надо (С).
Max001, нате вам...
chellenger, спасибо, Вам за труды, я это уже скачивал. :) Только логику только сейчас догнал. Я правильно понимаю, что ФН идет 1.0 один и тот же, а под 1.05 подтягивается через ПО ККТ. А 1.1 это уже только ПО ФНа позволяет?? (в смысле когда/если будет)  :)
Max001 Если ФН зарегин под ффд ккм 1.0 - Надо сделать перерег без замены ФН, изменение параметров. В утиле поставить 1.05, добавить еще реквизитов. Данные заносятся в ФН. Сам не подтянет. Например проша 5199 спокойно работает и под ффд ккт 1.0 если активированный под 1.0.
ravil1965.65,
ККТ зарегестрирована под 1.05, в чеке ФФД ККТ 1.05. Все вроди как путем. Вопрос касался самих ФН. Надо ж понимать что и как делаешь. Я как-то за свою жизнь не научился работать от забора и до обеда.
Прапорщик Петров осуществил то , над чем уже многие десятилетия бьются ученые всего мира. Он соединил пространство и время. Приказал рыть траншею от забора и до обеда.
Оффлайн Alex.svk
Подскажите, блок 5.2 же без флэшки ? он нормально работает или нужно флэшку впаивать?
Сколько модернизировал ни разу ничего не впаивал - все работает и так.
ravil1965.65,  Не ври.
Alex.svk,
5.2- нет DD5, если надо ее доработать, то впаивай DD5 и пару резисторов + кондер.
5.2.1 - есть DD5, если достаточно EoU, то модернизируй программно.
5.6 - Все понятно.
5.6.1 - Все понятно.
Оффлайн Alex.svk
Спасибо. DD5 вроде как буфер для qr кодов, без нее нельзя.
Если поставить микруху то в техпрогоне так и будет печатать 5.2?
Alex.svk,
без дд5 не было ни одного аппарата,
но с дд5 все печатают просто 5.2
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
Была такая петрушка. Это потому, что в более новых прошивках (не стану врать с какой, поправьте пост если кто знает) переставили порядок НС и теперь "без НДС" - 6-я строка в параметрах-налоги, которая ранее была 4-й. Когда в 1С 7.7 настраивал там есть такой параметр как TaxTypeNumber = <строка из параметров>. Именно номер строки, а не значение ставки.
В 5.17 и ранее воевал заменой с номером налога в ккм 6/4,  при чём после установки проверял, всё ок, но через некоторое время всё возвращалось к ндс. В последних фронтолах 5.21 как-то не понадобилось, сразу нормально работало.
Оффлайн dvtVLG
В последних фронтолах в карточку товара добавили реквизит "признак предмета расчета", если ккт зарегили с ффд 1.0.5 и это признак будет не указан то фронт начнет матерится и аннулировать чеки, соответственно если товароучетка еще не умеет передавать этот реквизит фронтолу, то выйдет полный швах
Это только для фронтола выше 5.17.
Новые и 1.05 да, без признака ошибку дают. Если товароучетка его не выгружает, то надо об этом заранее побеспокоится.
Нормально. Нельзя было в случае неуказания признака предмета расчета подсунуть "товар"?
Ну ладно признак предмета из товароучетки грузить, но ведь эти клоуны и признак расчёта из товароучетки хотят получить. Откуда млять оператору знать как будет расчитываться покупатель?
И вообще, в случае с фронтолом, там в 99% будет полный расчёт.
Указывать в карточке товара хллеб указывать полный расчёт, а в карточке пакета указывать аванс, за гранью представления моего мозга.
