Автор Тема: Драйвер Штриха, формирование чека коррекции  (Прочитано 10173 раз)
  • Похвалили: 525 раз(а)
Ну чего бухарики на воздушном шарике,пора опускаться на грешную землю......после недели полета наступила пятница.......в прошлом году поигрался на штриховском ККТ с чеками коррекциями ,вопрос не праздный,в этом году реально могут пойти проверки ну и соответственно посыпятся чеки коррекции прихода в ОФД.......так вот бил эти чеки через драйвер 4.13 и видел такую же возможность в 4.14.....возник один вопрос,смотри скан,как ввести в драйвере дату и номер документа основания для коррекции?????,а то не ровен час ,сделают эти теги обязательными в ФФД при передачи в ОФД и тогда будут непонятки.....сам особо не копал,может кто ходил по этим граблям?????
« Последнее редактирование: 06/01/2018 04:46:55 от GeorgSerg »
  • Похвалили: 2401 раз(а)
Коллега, привет ! Целый год не общались !  ;D
ИМХО, но вопрос задан не для курилки, а для супер-юристов с высшим кассовым образованием ..
Тема исключительно скользкая , есть только предположения, но никак НЕ решения проблемы..
По выложенному скану -
Откуда взялось ПРЕДПИСАНИЕ для коррекции ? Этот термин означает, что инспектор обнаружил
нарушения в применении клиентом ККТ и выдал документ ( предписание) с последующим штрафом .
Основание для коррекции - 1970 год - "красная тряпка  матадора для быка" ...
В частности , по датам есть только вот что (  в рамках ФЗ, все остальное - прыжок на месте,
попытка к бегству) -
В законе нет разъяснений, когда можно сформировать чек коррекции. В п.4 ст.4.3. 54-ФЗ сказано, что кассовый чек коррекции должен формироваться «после формирования отчета об открытии смены, но не позднее формирования отчета о закрытии смены».  То есть, по букве ФЗ - нужно формировать чек коррекции в рамках ТОЛЬКО той смены, когда произошел расчет , сделать это на другой день в рамках другой смены - НЕЛЬЗЯ. Но на практике коррекцию ведь придется проводить намного позже. Тогда остается только один вариант -
1 После того как обнаружена ошибка в расчетах, необходимо документально сформулировать и юридически грамотное обоснование -  служебная записка , обьяснительная,  акт.
2 Пробивается чек коррекции, в котором для обоснования ( ?? )указывается составленный документ, его дата и номер. Признак расчета может быть сформулирован только в 2 возможных вариантах: расход или приход. Тип коррекции — самостоятельная операция.
3 Все документы — обоснования чека коррекции нужно хранить в течение 5 лет как первичный бухгалтерский документ (ч. 1 ст. 29 закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
4 Уведомить свою ИФНС - иначе придется долго - долго доказывать ..
Частичное разьяснение  ( но конкретно по неисправным ККТ , а  другого все равно нет !) есть только
в письме всеми уважаемого г-на Егорова , по причине черного дня декабря .
« Последнее редактирование: 06/01/2018 04:47:15 от GeorgSerg »
Дело ясное,что дело темное,юридические переплетение о необходимости оформления этого документа особо не интересуют ,с этим  разберемся со временем.....по любому в ответе за всё будет пользователь ККТ,а вот как этот чек коррекции провести,практически правильно в этом и вопрос.....например,звонит клиент и говорит ,как мне провести чек коррекции у меня на руках есть предписание от ФНС на лям рублей????....а мы как сервис должны сказать ему  ,пожалуйста, делай так и так.....и вот у меня вопрос,как через драйвер штриха оформить этот ФД ,чтобы в нем была  дата и номер документа для коррекции????,об этом и спросил честной народ.
« Последнее редактирование: 06/01/2018 04:47:38 от GeorgSerg »
Чек коррекции ( далее по тексту ЧК) пробивается при ОТКРЫТОЙ смене. Поэтому дата и время ЧК не имеют вообще никакого значения - предписание получено или сами решили - хоть через неделю, хоть через две после факта нарушения .
Составляется акт или служебка с  датой, временем и причиной . Этому документу присваивается номер и дата. Именно этот документ ( или предписание ИФНС) и будет служить основанием для коррекции, и на него нужно будет сослаться в ЧК.
Без докумов - по ФЗ проблемы с неприменением .
В ЧК должны присутствовать следующие теги -
признак расчета — коррекция прихода, если вносите деньги в кассу; коррекция расхода, если изымаете.
тип коррекции — самостоятельная операция ( предписание).
основание для коррекции ( самостоятельно)— дата, номер и наименование документа (акта, объяснительной записки).
основание для коррекции (предписание)— реквизиты предписания, тип коррекции — операция по предписанию.
Будут ли все (по ФЗ !) вышеуказанные теги ( параметры)  присутствовать в ФД ( чеке коррекции) из-под штриховского драйвера  , или не будут , каким макаром все забивать - тут я пас, ни разу не пробовал.
Оптимал - задать вопрос уважаемому SergL в разделе про
Штрихи , отдельной темой .
У ГП юридический отдел имеется.
P.S. ИМХО неизменно - чек коррекции выпилен из юридически - правового поля. Применять
ЧК на практике - опасно чреватостями . Особенно для АСЦ ( ЦТО) - ИФНС выпИсала предписание-
вот у них и пусть сами клиенты и спрашивают - по какой хрен до сих пор нет вразумительно- понятных разьясниловок, методичек ? А штраф за неприменение - есть !
« Последнее редактирование: 06/01/2018 04:47:57 от GeorgSerg »
А куда тег 1178 (дата документа основания для коррекции) и тег 1179 (номер документа основания для коррекции) прикрутить???? ,они что не должны присутствовать в чеке коррекции????...в скане чека есть такая строка, мною подчеркнутая,но она не оформляется из драйвера и как быть ????...сам кумекаю так,если при проверке ФНС выявлены расхождение в выручке ,то остаток проводится через ККТ предприятия  основанием которого должен быть документ от ФНС.......а то что чек коррекции должен пробиваться после открытия смены по закону,да это и козе понятно,по другому касса не даст этого сделать. Тему развернули не на шутку....есть смысл убрать в другую  подходящую тему.
« Последнее редактирование: 06/01/2018 04:48:12 от GeorgSerg »
при проверке ФНС выявлены расхождения в выручке ........основанием  должен быть документ от ФНС.
Документ будет прост и незатейлив , аки два пальца об асфальт - админка и штраф.
Уплатил - потом пусть разбирается. Если сможет что - либо доказать в свою пользу ( вот это вряд ли). Законодатель в ФЗ всего лишь обозначил данную процедуру ( коррекцию то есть), но вот насчет реализации на практике - что-то где-то явно не срослось .. И понеслось ...
Смысл вообще обсуждать ? Ведь почти за ДВА ( !!) года никто так и не смог ( или не захотел, что
одно и то же)  ни решить , ни разобраться - а что же такое пресловутый чек коррекции и с чем его кушать как его применять в рамках законодательства ? Повторюсь ( по состоянию дел на текущий момент) - чек коррекции не для пользователя ККТ, грамотно не обоснованное и ничем не подтвержденное применение данной процедуры будет толковаться НЕ в пользу владельца ККТ .
P.S. Табуретки критики ( но только с принайтованным к ним официозом  ) в мой адрес приветствуются !
« Последнее редактирование: 06/01/2018 04:48:26 от GeorgSerg »
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
Также делали чек коррекции прихода, тип коррекции самостоятельно, дата вылезла 1970 год. Сейчас ссылаемся на письмо Егорова и все прокатит, более корректно было бы в чеке указывать дату этого письма, это вопрос к Штриху. Интересно у других ГП как печатается чек коррекции?
Письмо весьма и весьма "узконаправленное и сработает" только в случае поломки ККТ.. В довесок к этому - как в том кино - "где ваши доказательства" как выхода из строя ККТ, так и факта выполнения рем/восст работ ? Кому делегировано право составления ( и заверения - по аналогии с КМ-2) пакета документов ?
Основание для коррекции - 01_01_1970 - мож, в машинных кодах зашифровано ?
Оффлайн ligakkm
В продолжении вчерашнего разговора без ЦТО ну не как
Об этом и идет разговор,как это сделать??.....здесь есть представители ГП от Штриха,хотелось бы от их получить разъяснения как оформлять чек коррекции с номером и датой документа основания для коррекции....не хотелось клиентам вешать лапшу на вопрос ,а что за дата 1970????.....
В продолжение вчерашнего разговора без ЦТО ну никак
А ФНС - против. Итоги 20 декабря и полное отсутствие реакции от "уполномоченных на то лиц" никого и ничему не научило. Ты же не воспринимаешь всерьез наспех слепленное и коряво сформулированное письмо ? Хотя .. оно послужило подтверждением ранее высказанного - ККТ ФНС не интересуют..
Какая ж это "лапша" - вполне реальные тить/мити , оплата клиентом штрафа за админку . "У вас есть коррекции? Значит, мы идем к вам !"
Оффлайн ligakkm
А ФНС - против.
Ну не знаю, может на федеральном уровне, только не на региональном. Чек коррекции это только первая ласточка, сейчас ФНС не смотрело какие чеки отправляются, схватятся за голову.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Сейчас надо делать так:
1. Начать формирование чека коррекции
2. Передать теги 1177 1178 и 1179 при необходимости
3. Сформировать чек коррекции V2
ККТ данные их этих тегов упакует в 1174 и вставит в чек коррекции.
Дальше будет гораздо веселее, если почитать поправки в ФФД ))
Оффлайн SergL
Да, и если ККТ работает по beta-ФФД то там нет никакого 1174 и всего что в нем содержится.
Кому будет веселее ? Оштрафованным ? Сдается мне, что суммы из криво-косо-накась-выкусь слепленных чеков кРивекции ( коррекцией их назвать клава отказывается) просто-напросто будут не отсеиваться, а тупо включаться в подсчет налога для "недооткорректированного" владельца ККТ..
Нам бы скан кошерного чека коррекции с распечаткой по правилам... А то, знаете ли , как -то "за державу обидно.." (с)
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
Бюджет же принят с дефицитом и эту дыру надо залатать .
Оффлайн SergL
КАССОВЫЙ ЧЕК КОРРЕКЦИИ
1041,НОМЕР ФН:9999078959
1037,РЕГ. НОМЕР ККТ:0000123456063865
1018,ИНН ПОЛЬЗ.:77XXXXXX35
1040,НОМЕР ФД:4
1012,ДАТА, ВРЕМЯ:06.01.2018 15:27:00
1077,ФП ДОКУМЕНТА:3284006127
1038,НОМЕР СМЕНЫ:1
1042,НОМЕР ЧЕКА ЗА СМЕНУ:2
1054,ПРИЗН. РАСЧЕТА:Приход
1020,СУММА РАСЧЕТА В ЧЕКЕ(БСО):1000.00
1021,КАССИР:СИСТ. АДМИН.
1055,ПРИМЕН. СИСТ. НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:ОБЩ.
1031,СУММА ПО ЧЕКУ НАЛ (БСО):300.00
1081,СУММА ПО ЧЕКУ ЭЛЕКТРОННЫМИ(БСО):0.00
1173,ТИП КОРРЕКЦИИ:0
1174,ОСНОВАНИЕ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ
 1177,НАИМЕН. ОСН. ДЛЯ КОРРЕКЦ:Коррекция за период работы без ККТ по причине массового сбоя
 1178,ДАТА ДОК-ТА ОСН. ДЛЯ КОРРЕКЦ:20.12.2017
 1179,НОМЕР ДОК-ТА ОСН. ДЛЯ КОРРЕКЦ:Приказ 13/210
1215,СУММА ПО ЧЕКУ БСО ПРЕДОПЛ.:0.00
1216,СУММА ПО ЧЕКУ БСО ПОСТОПЛ.:0.00
1217,СУММА ПО ЧЕКУ БСО ВСТРЕЧН. ПРЕДОСТ.:0.00
1102,СУММА НДС ЧЕКА 18%:15.00
1103,СУММА НДС ЧЕКА 10%:17.25
1104,СУММА РАСЧ. ПО ЧЕКУ 0%:0.00
1105,СУММА РАСЧ. ПО ЧЕКУ БЕЗ НДС:0.00
1106,СУММА НДС ЧЕКА ПО РАСЧ. СТАВКЕ 18/118:0.00
1107,СУММА НДС ЧЕКА ПО РАСЧ. СТАВКЕ 10/110:0.00
1209,ВЕРСИЯ ФФД:2
Цифры кривые, но сути дела это не меняет.
Это сообщение считают полезным: GeorgSerg, TIHAI, promah, zax
СПС ! Какой релиз драйвера дает возможность распечатать эту лепоту ?
И как быть с автономными ККТ - не ФР_ами ?
Оффлайн SergL
Драйвер думаю любой более-менее свежий сгодится. Конкретно это - 4.14.0.640
С автономками что с УМ - ну так же через драйвер.
С безУм - там насколько я понимаю beta-ФФД и это все не надо.
SergL, Вот бы ещё визуализировать и прокомментировать весь это процесс, ибо шибко умные юзеры(без То)  будут сами виноваты, а Мы, под Вашим чутким руководством, да где надо там и  введём  что надо.. И все будут довольны и сыты.
1040,НОМЕР ФД:4
1038,НОМЕР СМЕНЫ:1
1209,ВЕРСИЯ ФФД:2
крутяк наборчик минфин подкинул. а в gui-ях есть чо готовое ?
Оффлайн SergL
Есть бета-версия мастера чека коррекции. Кто хочет может попробовать.
https://cloud.mail.ru/public/CnzJ/JqULdHKyK
Это сообщение считают полезным: GeorgSerg, Revers_M, promah, tridentxp, ligakkm, 7SSS7, Klaus1900, upmaxi, KrasCEP
гы, а что это за документ ? кто его выдаёт и ведёт его номер ? приказ по фирме или как то через налоговиков ?
Оффлайн SergL
Раз коррекция добровольная то явно не от ФНС.
Имеется ввиду что кассир не сам решает что надо пробить чек коррекции, а есть какая-то указивка от начальства на эти действия.
Если нет такого приказа, то можно поставить прочерк )
Оффлайн SergL
а вот 1178 не получается,в чем засада не пойму
Время должно быть 00:00:00 обязательно, так по ФФД.
Это сообщение считают полезным: zax
чек коррекции ( Законопроект №344028-7 ( 28.12.17) проект изменений, дополнение к  пункту 4  )...
Кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции) формируется пользователем в целях исполнения обязанности по применению контрольно-кассовой техники в случае осуществления ранее таким пользователем расчета без применения контрольно-кассовой техники ( добровольно, но с обязат-ным уведомлением своей ИФНС, примечание мое) либо применения контрольно-кассовой техники с нарушением требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.
« Последнее редактирование: 09/01/2018 18:49:21 от GeorgSerg »
Оффлайн SergL
Не надо путать дату-время самого чека коррекции и дату основания для коррекции. это совершенно разные вещи.
Первое это тег 1012, второе 1178.
Смотрите состав чека, я его привел, там есть оба эти тега.
Согласен, исправил .
1178, ДАТА ДОК-ТА ОСН. ДЛЯ КОРРЕКЦ:20.12.2017
Коррекция -зло ! Все только через ИФНС .
Справочно - информационно : ПИСЬМО ФНС РФ от 07.12.2017 № ЕД-4-20/24899
Таким образом, при осуществлении расчетов без применения контрольно-кассовой техники, в том числе по причине ее поломки, пользователю контрольно-кассовой техники необходимо сформировать кассовый чек коррекции по каждой произведенной хозяйственной операции.
При этом в целях исключения привлечения к административной ответственности за неприменение контрольно-кассовой техники, пользователю контрольно-кассовой техники необходимо сообщить в налоговый орган подробную информацию о произведенной корректировке расчетов, в том числе реквизиты указанных чеков коррекции.
Источник
Это сообщение считают полезным: horgy_a
