Автор Тема: Штрих М 02Ф Некорректные параметры в команде  (Прочитано 2773 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Штрих М02 Ф , доработанный из ПТК, в составе Штрих мини ПОС. До 20.12.2017 не доставлял никаких проблем (доработка была около полугода назад)
Привезли уже со всем известной проблемой.
Нормально прошился.
На следующий день привозят с ошибкой Некорректные параметры в команде при закрытии смены
Подключаю к своему компу , та же ошибка. Сохраняю таблицы , заново прошиваю , возвращаю таблицы. Ошибка сохраняется.
Сбраываю до заводских и прописываю таблицы врукопашную. Все работает , ставлю фискальник на ПОС , пытаюсь пробить чек , Ошибка ФН. Возвращаю на свой комп Некорректные параметры в команде. Снова восстанавливаю таблицы , ОК
Обновляю Штрих М Кассир на ПОСе , Пробую пробить чек, снять отчет , несколько раз все ОК
Отдаем в работу.
Следующий день ПОС снова на столе с той же ошибкой
Заново прописанные таблицы были сохранены , прописываю их и ошибки уже нет
(В таблицах с которыми отказывается работать ошибки не могу найти)
При восстановлении таблиц после перепрошивок никогда не заливаю после обнула обратно таблицы с номерами 3,8,9,10,13,14,20,23... Всё нормально работает. И ТД надо пользовать последний - 4.14.ххх
Как-то помню было чет подобное тоже на посе. Оказалось Штрих Кассир сам переписывал таблицы, кажется чет с налогами там чудил. Правили в настройках кассира.
Оффлайн ALEX56
АРМ переустановлен , даже настройки  не стал от старого сохранять , заново прописывал.
Сейчас из кассиров только АДМИН
Вот не помню точно, от этой проблемы или нет, но поройся в АРМ по вкладкам. Какая-то первая вроде. Найди параметр "прописывать имя кассира/продавца", там их даже два таких похожих параметра.
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
ALEX56, у тебя затирается 2 таблица 30 поле "СИСТ.АДМИН"
