Автор Тема: Снятие с учета автономный режим  (Прочитано 4561 раз)
Доброго времени суток! Проблемка. ККТ штрих 02ф работала а автономном режиме. Сняли с учета через личный кабинет(в лк налог ру ккт числится снятой с учета), налоговая требует прикрепить куда то отчеты в электронном виде. Куда прикреплять так и не нашел. Налоговая тоже не знает где и как это делается. Хээээээлп :-\
Оффлайн Кирилл
Re: Снятие с учета автономный режим
« Ответ #1 : 28/12/2017 16:04:51 »
отнести в НИ ФН, пусть сами думают,
Это сообщение считают полезным: Vaaldeemar73, Ричи
« Ответ #2 : 28/12/2017 17:57:46 »
НИ открестилось. Раз снимали через личный кабинет, предоставляйте отчеты через личный кабинет сами. Хотя такого функционала в личном кабинете не наблюдаю. В печатном варианте НИ отчеты не принимает если через личный кабинет снимаешь... В общем дело тёмное.
« Ответ #3 : 28/12/2017 18:03:50 »
Sarge76, Пиши в поддержку НИ от имени клиента. Интересно что скажут.
« Ответ #4 : 28/12/2017 19:30:24 »
Только что консультировался со своей налоговой по снятию Мерка с учета(автоном.режим).ИФНС сказал сохраните отчеты куда нибудь(типа флешки,комп) на всякий случай и снимайте.Пока у них нет никаких указаний,они ничего требовать не будут.Сняли через ЛК  организации.Отослал клиенту на почту их,куда хотят туда и пусть сохраняют))))
« Ответ #5 : 28/12/2017 19:50:05 »
В общем местная налоговая что то разведала в вышестоящих инстанциях, взяла бумажные отчеты и флешку с отчетами в электронном виде :o Это че получается, дарить флешки налоговой при каждом снятии с учета? А ведь скоро начнутся плановые замены ФНов...
« Ответ #6 : 28/12/2017 20:02:35 »
Ага, они из них новогодние бусы будут делать ;D Был случай - ФП отъехала, я с ЭКЛЗ нарезал самых разных отчётов в электронном виде(текстовые документы), принёс на флешке, они себе скопировали и флешку вернули тут же. Если им флешку некуда совать - пусть емейл адрес дают.
И вот ещё тема похожая: https://kkmcom.ru/index.php/topic,10089.msg103767.html#msg103767
« Ответ #7 : 28/12/2017 20:19:26 »
С другой стороны, в личном кабинете ФНС ККТ с учета снята? Снята! Далее уже не наши проблемы, что данная система не предусматривает загрузку отчетов и дает снять ККТ. Тем более в областной налоговой даже и не слыхивали о каких то электронных отчетах. Там все по старинке принимают в печатном виде
« Ответ #8 : 29/12/2017 01:31:37 »
хорошо у нас ни одной автономки нет,
хотя есть одни без то, им не положен автоном, но они сами так зарегали и уже с полгода работают...
« Ответ #9 : 29/12/2017 01:41:10 »
будешь флехи еще клиентам продавать)
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #10 : 29/12/2017 01:47:28 »
Коль снятие фискальных отчётов функция ФНС (судя по инструкциям К ) думаю было бы правильно инспекторам иметь при проверке ИП чудо аппарат куда вставлялся бы ФН для копирования необходимой информации ( производитель с радостью их изготовит ) Автономщики итак в принудительном порядке ведут журнал кассира опер. и сохраняют ФН для проверки .  ФНС останется только сравнить записи журнала и снятого отчёта ФН ( из опыта никто этого делать почеково не будет а нужна лишь информация для поквартального начисления СНО )
« Ответ #11 : 29/12/2017 01:48:59 »
а кто их принудил?
« Ответ #12 : 29/12/2017 01:59:04 »
Не выдумывайте.
Никаких фискальных отчётов уже нет.
Никакого аппарата для вставления ФН в налоговой нет и никогда не будет.
Никакого принудительного порядка ведения КМ нет - они отменены сразу и навсегда. Но пользователь может вести что угодно.
Ни с чем его записанные на бумажке данные никто и никогда сравнивать не будет.
Информацию для начисления налогов возьмут у ОФД или на сервере ФНС. В новом проекте поправак возможность сдачи отчётов на бумажном носителе исключена. Способ сдачи данных из ФН в электронном виде придумают - возможно, разрешат за небольшую плату подключиться к ОФД в месте со связью и выплюнуть все чеки в него. Кроме того, вангую скорое резкое сокращение количества мест без связи.
« Ответ #13 : 29/12/2017 02:03:05 »
Заменить ФН они уже не смогут - теперь автоном привязали к адресам. Разве что зарегистрируют на глухой лес, а работать будут в другом месте. Вероятность отлова мала - даже если покупатели будут массово чеки проверять, такую «особенность» не выловят.
Оффлайн SERZH
« Ответ #14 : 29/12/2017 02:39:02 »
Не выдумывайте.
Так речь про автономки идёт ? Или есть секретный способ начислять налог с потолка ???
« Ответ #15 : 29/12/2017 12:53:25 »
Не волнуйтесь, начислят. Ещё и оштрафуют, если неправильно начислят.
