Автор Тема: Меркурий ТА-001 нет внешнего питания  (Прочитано 34700 раз)
Оффлайн skyzy
Добрый день.Принесли данный таксометр. При выводе на печать документов, на дисплее пишет нет внешнего питания .По форумам посмотрел перегорает внутри предохранитель.Схем на него нет ,подскажите где искать.С уважением Владимир.
« Последнее редактирование: 28/12/2017 17:03:39 от Master X »
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
Re: Меркурий ТА-001
« Ответ #1 : 28/12/2017 14:27:59 »
Это не таксометр, это тахограф.
для их ремонта необходимо обращаться в специализированные аккредитованые  мастерские. Список здесь : https://rosavtotransport.ru/ru/activities/tachograph-control-ru/workshops/
При данном сообщении я бы проверил подключение
на фишке "А" обычно она белого цвета:
контакты 5 и 6 это минус
контакты 1 и 3 это питание от +12 или +24 вольта
Оффлайн skyzy
Re: Меркурий ТА-001
« Ответ #2 : 28/12/2017 15:26:18 »
 извиняюсь тахограф ,питание на фишке в норме,за список центров спасибо но все далеко
Оффлайн skyzy
Re: Меркурий ТА-001
« Ответ #3 : 28/12/2017 15:26:53 »
половина бестолковых
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Re: Меркурий ТА-001
« Ответ #4 : 28/12/2017 15:34:42 »
Ну так если тахограф включается, но не печатает, то значит цепи входные скорее всего исправны, но не хватает напряжения/тока. Подавать питание нужно на контакты 1 и 3 -  плюс питания, а на 5, 6 - минус питания. Напряжение 12-24В с током не менее 2А. Описание подключения можно найти здесь: http://incotextaho.ru/download/primery.pdf
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн Revers_M
Re: Меркурий ТА-001
« Ответ #5 : 28/12/2017 15:45:52 »
skyzy, Корпус метал или пластик. Подсветка экрана зеленая или синяя.
Оффлайн skyzy
Re: Меркурий ТА-001
« Ответ #6 : 28/12/2017 15:47:02 »
Питание проверил на разьеме , у Вас на форуме было обсуждение такая же проблема.Только не указали где стоит этот предохранитель.Корпус пластик. С уважением Владимир.
Оффлайн skyzy
Re: Меркурий ТА-001
« Ответ #7 : 28/12/2017 15:57:58 »
синяя
Оффлайн Revers_M
Re: Меркурий ТА-001
« Ответ #8 : 28/12/2017 16:01:06 »
При исправном тахографе это сообщение бывает при команде печать или извлечение карты когда на контакте А1(Аккумулятор) питание есть, а  на А3(зажигание) питания нет.
Предохранителей там насколько знаю нет, но вот защита есть, если корпус уже вскрыт. то есть смысл посмотреть защитные диоды по бокам от разъема. и ввнешний вид дросселей (в SMD исполнении). иногда они отпаиваются от перегрева.
Оффлайн skyzy
Re: Меркурий ТА-001
« Ответ #9 : 28/12/2017 17:02:25 »
Обзначение диодов на плато не подскажите
Оффлайн Revers_M
Проверь элементы  что на картинке стрелками помечены.
Оффлайн skyzy
Добрый день.Проверил все что отмечено, все исправно.
Оффлайн windos
Сорри- тема древняя,но спрошу- аналогичный случай. Ругается на отсутствие питания.Хотя все подходит.На защитных диодах питание есть..Нет команды на подсветку (включил пока принудительно перемычкой) . Что то с процем? Оттуда команды идут,по крайней мере включение подсветки (99 пин)
