Автор Тема: Атол 90ф Не делается скидка  (Прочитано 3116 раз)
Атол 90Ф.  Прошивка 3975. Не получается сделать скидку. Таблица 4 запрограммирована. Работа без НДС.
В РЭ от 05.09.17 работа со скидками/надбавками вообще отсутствует.  В РЭ от 22.03.17 работа со скидками/надбавками есть.
Пробиваю: код - ВВ - Сумма - ВВ (продергивается чек ) - ПС - (-)  и ошибка 000-255.  В таблице 4 по умочанию стоит 3.
Устанавливал и 1 и 2 и все равно ошибка. До этого делал скидку где-то в сентябре и прошивка вроде бы была 2908 и скидка
проходила. Дело в прошивке ?
Оффлайн Kirov922
Re: Атол 90ф Не делается скидка
« Ответ #1 : 09/02/2018 13:44:04 »
Такая-же проблема но на прошивке 2908.
Это сообщение считают полезным: ШАК
Оффлайн alerudov
  • Похвалили: 16 раз(а)
  • ООО "Витма-Климат"
« Ответ #2 : 08/04/2018 15:24:43 »
В последней прошивке 6085 скидка работает,хоть и написано 4 таблица зарезервирована,и работа со скидками во 2 таблице ряд 8 зарезервировано, ставим в таб 2 ряд 8 в 3 перезагружаем и все работает,сам лично проверял
АСЦ Витма-Сервис
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« Ответ #3 : 08/04/2018 21:00:07 »
Там в чеке отображается не скидка а округление и только по сумме, процентной так и не нашел.
« Последнее редактирование: 08/04/2018 22:18:39 от bakk »
Оффлайн alerudov
« Ответ #4 : 08/04/2018 22:48:12 »
согласен,пишет округление,есть клиент у него азс,хочет чтобы по талонам ГСМ на чеке было только количество литров и нулевая сумма,и через это округление получается сделать так как он хочет,завожу товар с наименованием талон ГСМ А-92 например,и все,только там 100% нет а только 99.99% округления.
АСЦ Витма-Сервис
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #5 : 10/05/2018 15:41:12 »
Похоже скидок на Атол 90ф больше нет? У меня на прошивке 6525 при установке Т2Р1П8 в 3 касса вообще сразу виснет при попытке пробить чек по свободной цене.
С уважением, Вячеслав.
« Ответ #6 : 10/05/2018 16:24:20 »
Т2Р1П8 стоит теперь в резерве
Это сообщение считают полезным: ravil1965.65, ШАК
