Автор Тема: ШТРИХ-ФР-01Ф Касса перешла в режим (121) Замена ФП  (Прочитано 4329 раз)
Оффлайн skelakub
На кассе сняли перемычку, аппарат вошел в режим "ошибка ОЗУ", далее в драйвере "настройка сво-в"-"сервис"-"технологическое обнуление", после этого состояние аппарата стало "121: Замена ФП". Подскажите как его можно вывести из этого состояния?
« Последнее редактирование: 28/12/2017 04:26:20 от Master X »
Онлайн KrasCEP
  • Похвалили: 479 раз(а)
Рядом с кнопочкой "Тех.обнул." в ТД нажать ещё одну кнопочку... Или в ЦТО (АСЦ) отнести
Оффлайн skelakub
Оффлайн Angus
Если сам не знаешь, что жамкать отнеси к тем кто в этом разбирается, пока дров не наломал.
Онлайн KrasCEP
А с какой целью снималась перемычка? Какой-то сбой был? (про кнопочку подскажу или не подскажу после ответа на данный вопрос - зависит от ответа)))
Оффлайн skelakub
после сбоя, который был прошлой недели, пришлось перепрошить несколько аппаратов. Опытным путем установили, что для перепрошивки необходимо сначала снять перемычку, аппарат перейдет в режим "тех. обнуление", потом в драйвере нажать "тех. обнуление", после этого можно обновлять прошивку. А с еще одним почему-то получилась такая незадача (
Вот это новости :) Век живи....
Онлайн KrasCEP
Ну и методы у вас))), все гораздо проще, ну да ладно - делайте как можете, повеселили... Жми кнопку "03." - ошибка 121 исчезнет
Оффлайн Angus
Потом не забудь архив ФН закрыть .
Это сообщение считают полезным: EvgenyMSK
Оффлайн skelakub
получается всю процедуру заново пройти надо? А как можно проще сделать?
Оффлайн Angus
Re: Касса перешла в режим (121) Замена ФП
« Ответ #10 : 27/12/2017 16:47:47 »
В ЦТО отнести.
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #11 : 27/12/2017 17:31:51 »
Вот чего стебетесь над человеком, может далеко ЦТО и нести лень.
Можно регнуться на сайте Штриха и стать партнером, заключить
договор, получить доступ в кабинет и перечитать там техдокументацию,
только от корки и до корки. Это проще.
Это сообщение считают полезным: Ричи
Оффлайн Angus
« Ответ #12 : 27/12/2017 17:34:52 »
Зачем столько действий, да и кому это надо, проще тут спросить и тебе все разжуют и в рот положат.
Оффлайн skelakub
« Ответ #13 : 27/12/2017 18:20:29 »
KrasCEP, большое спасибо
Онлайн KrasCEP
« Ответ #14 : 27/12/2017 19:04:30 »
Возможно это вовсе не лишено смысла... Вот что написано в инструкции от производителя по решению "проблемы 201217":
Синдромы:
Ошибка ккт по ожиданию печати
Вход ККТ в режим постоянной перезагрузки.
Лечение:
1.необходимо закрыть смену
2.Загрузить оригинальную версию прошивки которая во вложении.
Если ккт находится в ошибке и не восстанавливается то:
1.Необходимо сделать техобнуление ККТ.
2.Загрузить прошивку
3.Востановить таблицы
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ ЛУЧШЕ ДЕЛАТЬ В ЦТО.
Только вот непонятно - как ТС победил первые несколько касс?
Оффлайн Angus
« Ответ #15 : 27/12/2017 19:17:35 »
Самое главное написано в самом низу.
« Ответ #16 : 27/12/2017 21:13:35 »
В инструкциях много чего написано. Сколько раз я читал в разных доках по модернизации "Отцеплять от платы все-все-все".  Только вот кто в реальности так делает, да еще и каждый раз, мне интересно? :-)
Оффлайн hronosapiens
    • Онлайн кассы Чебоксары
« Ответ #17 : 27/12/2017 21:19:20 »
Я, в ФРК обрезков много. Таскаю к компрессору выдувать ;)
Оффлайн GelKKM
« Ответ #18 : 27/12/2017 22:05:56 »
у Вас есть компрессор..:)
« Ответ #19 : 27/12/2017 22:08:43 »
Пылесос - незаменимое изобретение. :)
« Ответ #20 : 28/12/2017 04:10:40 »
Еще и неплохое развлечение - охотиться на тараканов из весов на крылечке, чтобы в мастерской не завелись. Вечером под пиво сойдет :-)
« Ответ #21 : 28/12/2017 04:23:22 »
А вы для пива тараканов жарите или сушите?
Это сообщение считают полезным: SergeyD, cesav2007, coldkomi, Олег Арм, Ричи
drfaust, мы рассказываем нашим тюл... э... долб... э... сотрудникам отдела продаж страшные истории, что произойдет, если вот теперь включить пылесос на выдув и направить на их рабочие места.  Реакция - лучше любой закуски к пиву :-)
Раб. места начальства?
Ну, если завтра денег не дадут или будут заикаться о стационарном дежурстве 31 числа...  Будет о чем задуматься ;)
