Автор Тема: МИКРО 35G-Ф и флешь (РЕШЕНО)  (Прочитано 3440 раз)
  • Похвалили: 1654 раз(а)
Сглючила МИКРО 35G-Ф
И НИКАК не восстановить флешь MicroSD Не видна, на винде 8ю1*64, ни Linux починить не смог, так же убил {этой кассой}свою(мою) флешь на 4гига!
Для эстетов 26f032b -тритон не знает об ней пока ничего, даташиты не гуглятся....
« Последнее редактирование: 27/12/2017 20:41:32 от Master X »
Re: МИКРО 35G-Ф и флешь
« Ответ #1 : 27/12/2017 02:35:54 »
как проявилась неисправность?ошибка СD карты?
« Ответ #2 : 27/12/2017 02:44:31 »
Принесли уже криво ушитую, При включении: ....."не помню"38400, ну дай думаю 42ю боевую закину -закинул...
Теперь 115200 и не хочет.... Видится, но ругается... Ашипки скину, если не завал будет!
5штук их ушил, софт в архиве -софт рабочий
« Последнее редактирование: 27/12/2017 15:32:42 от Master X »
« Ответ #3 : 27/12/2017 02:52:37 »
На этой неделе должны  микруху привезти с другого ЦТО,не закрылась смена (не вышел до конца чек) вечером,потом дата перескочила-больше не дает делать ничего.От техподдержки прозвучало что SD можно восстановить имея на руках МГМ и другую новую микруху с прошивкой 23.алгоритм очень муторный ,нужно клонировать кассу.Но это при условии что проходит тесты SD,ФН,и верификация.
« Ответ #4 : 27/12/2017 03:06:40 »
Говоришь людям
Согласен,намутили столько в этой кассе...не нравится она мне,щас никому из "кнопочных" не советую микруху,только мерки.
Оффлайн NEWTON
« Ответ #5 : 27/12/2017 13:51:04 »
Не связывайтесь с этим дерьмом!!!
Добрый день, Коллеги!
Зря Вы так. Нормальная касса. Давайте я попробую Вас в этом переубедить, или хотя бы снизить накал страстей.
Ну и за одно попробую помочь в сложившейся ситуации. SD карта Ваша на 99% уверен не сдохла, а просто заблокирована.
Дело в том, что рабочая прошивка аппарата блокирует SD карту (меняет ФС), а для ее разблокировки достаточно прошить в кассу сервисную прошивку и включить аппарат с заблоченой SD картой. После чего (выключив аппарат) можно извлечь из аппарата SD карту и она будет видиться в любой ОС.
Я бы рекомендовал для этих целей всегда иметь тестовый (сервисный) аппарат с МГМ.
Оффлайн NEWTON
« Ответ #6 : 27/12/2017 14:10:35 »
Просто отмените чек. Сделать это можно нажав клавишу Shift и СT, после чего выбрать отмену чека.
Оффлайн pagon
« Ответ #7 : 27/12/2017 14:13:43 »
ну да, у нас времени то вагон, чтобы заниматься прошивкой для разблокировки блокировки заблокированной установки прошивки))
Оффлайн NEWTON
« Ответ #8 : 27/12/2017 14:33:05 »
Процедура занимает не более 5 минут.
« Ответ #9 : 27/12/2017 14:36:29 »
Просто отмените чек
со слов механика она не дает сделать отмену чека
« Ответ #10 : 27/12/2017 14:41:06 »
NEWTON,
А как быть с этим:
На табло:
Чтение СОМ1, 115200b/s
При попытке чего-нибудь услать пишет:
Warning
Error code from engine: Operation successful. No error.
Error code from data: -112005
Есть пять паршив и не одна не хочет.
Оффлайн NEWTON
« Ответ #11 : 27/12/2017 14:50:12 »
Что предшествовало данной надписи на экране? Какая версия прошивки была до возникновения проблемы?
Не из праздного интереса спрашиваю. Думаю можно решить эту проблему. Нужно только понять причину возникновения ошибки.
« Ответ #12 : 27/12/2017 15:04:34 »
Да легко:
была 23 вкатили 43ю и пользовали хвост всеми любимого пролифика pl2303.
На аппаратном СОМ1 одна из микр прошилась, правда на экране было Чтение СОМ1,38400
Ну и как итог две "мёртвые" флеши(одна штатная и одна моя). Это понятно, что на живой микре они разблокируются -пробовал.
Оффлайн NEWTON
« Ответ #13 : 27/12/2017 15:08:09 »
Да легко:
была 23 вкатили 43ю и пользовали хвост всеми любимого пролифика pl2303, на аппаратном СОМ1 одна из микр завелась.
Ну собственно в этом и проблема. Сходу с 23й на 43ю шиться нельзя. Только через 31ю. Форматы данных в 23й и 43й сильно разные и данные хранятся по разному. Начиная с 31й делали под ФФД 1.05. На хелпдеске есть процедура перехода с 23й на 43ю. Касса я так понимаю зарегистрирована? Рабочая?
Если аппарат тестовый, то можно очень быстро вылечить, если на нем работали и он с ФНом, то придется маленько с бубном поплясать..
« Ответ #14 : 27/12/2017 15:11:09 »
касса новая(без регистраций) -проблема в шнурке USB to COM -прошива криво легла.
Оффлайн NEWTON
« Ответ #15 : 27/12/2017 15:17:39 »
Тогда это не страшно на самом деле. Можно из образа кассу восстановить. Если помощь понадобится напишите в личку, свяжемся по скайпу, я помогу.
