Автор Тема: Штрих М кассир МИНИ ПОС Нефискальный режим  (Прочитано 6559 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Собственно проблема в заголовке, не знаю как избавиться от нефискального режима на ПОСе.
Про подключении к своему компу , все работает штатно.
Чеки пробиваются, отправляются.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
Обучающий режим?
Оффлайн ALEX56
Касса онлайн, с моим компом все красиво.
Ставлю на ПОС выдает строку не фискальный режим
Не могу найти как избавиться от этого режима
Оффлайн easy2105
ПО на посе не видит фискальник.
Оффлайн ALEX56
ПО фискальник видит,
Проблема после сбоя 20.12.17
Оффлайн easy2105
И все-таки, по настройкам РМК бы пробежаться.
Мож галка ЕНВД где-то стоит. Ну, или что-то в этом роде.
Оффлайн ALEX56
Да не на один раз уже просмотрел вроде,
Или я слепой, или там нет ничего похожего
Оффлайн genius
а галка "работа с 54фз" стоит?
Оффлайн Кирилл
 рмк релиз?было с аспд такое, 35 все решил
« Последнее редактирование: 26/12/2017 15:15:00 от Кирилл »
Оффлайн ALEX56
Что то я такую не нашел.
Где она ставится?
Оффлайн Кирилл
Где она ставится?
вкладка 54ФЗ
Оффлайн ALEX56
MiniRMK.exe 0.0.0.0
DBman.dll : 1.0.1.25
Dataexchange.dll : 1.0.2.44
Settigs.dll : 1.0.0.34
Windows CE 6.0
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Оффлайн Кирилл
ALEX56,
Релиз видно тока при загрузке рмк, где зебры, справо внизу мелким шрифтом,
ответ №40 https://kkmcom.ru/index.php/topic,9355.0.html
Оффлайн dipol
ALEX56, учимся правильно обновлять РМК.Накатили новое файло на старое,лежащее в папке RMK.Файл RMK6.exe  там же удалить,перезагрузить пос секретной кнопкой(хард ресет).Тогда в строчке MiniRMK.exe 0.0.0.0 будет виден номер релиза.
Нефискальный режим действительно пишется внизу экрана тогда,когда при старте РМК не нашёл ККМ на заданных настройках.
Открывать смену отдельной командой(специальной кнопкой) не обязательно.Она сама должна открываться первым чеком в смене.
Оффлайн ALEX56
Проблема решена , установил последнюю версию РМК.
Старая мало того , что не хотела работать , но еще и таблицы в ФР корежила, Фискальник после попыток пробить чек , отказывался уже и на моем компе работать , пока таблицы не восстановишь.
МиниПОС на Винде СЕ6. Перестал видеть ШТРИХ-Онлайн по ЮСБ, соответственно нет RNDIS, нет перередачи данных. По СОМ работает. Даже сейчас кассир бьет чеки, а с моего ноутбука (по USB подключил) чеки в ОФД уходят (работаем одновременно с кассиром :)). Вопрос: проблема в железе? МиниПОС 2013 г.  Год отработал правильно, уже и ФН поменял.
Оффлайн dipol
Надо проверить, а работают ли юсб-раз"ёмы на минипосе вообще? Проверить можно флешкой,сканером ш.к. Есть ли 5в на юсб-раз"ёме? Тактика ремонта по возрастающей:хард-ресет, переустановка РМК, переустановка винды.
Все ЮСБ флешки видят. Хард-резет не помогает. Осталась переустановка?
Оффлайн dipol
Какой-то туман. Опыт подсказывает,что где копался до этого-там и накосячил. С чего всё началось? С замены ФН или на ровном месте? Что при замене ФН,перепрошивка ККМ,обнуление было,таблицы до того сохраняли? При подключении по юсб в винде СЕ появляется новое сетевое устройство? Чего Вы боитесь обновить РМК, файло берём здесь http://www.shtrih-m.ru/catalog/avtomatizatsiya-torgovli/shtrih-m_kassir-minipos/#download  ,там последний релиз 1488, а у Вас сейчас какой стоит? Обновить 5 минут делов,можно даже в открытой смене,настройки РМК не собьются.
Провел замену ФН, с перепрошивкой кассы, а за неделю до этого была гроза. Клиент из "попрыгунчиков" - несколько лет работал с нами, с нового года "спрыгнул", а теперь опять вернулся. При подключении к Винде СЕ 6 новое сетевое устройство НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ. Минипос флешки по ЮСБ видит. Кабель ЮСБ менял. На поем ноуте все работает и в ОФД отправляется. РМК 1399. Обновить не проблема. МиниПОС 2013 г. выпуска, винда - май 2014 (новее вроде не было?).
Кстати - с новыми Минипосами (2018 г. выпуска кто тнить работал)? Я так понял, что железо поменяли - внутренней памяти очень мало.
Оффлайн dipol
была гроза...При подключении к Винде СЕ 6 новое сетевое устройство НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ.
Тогда копаем в сторону езернета. Надо проверить а работает ли основной сетевой адаптер? Попинговать его что ли. Контролер езернета находится на плате ядра,хорошо бы проверить работу заменой платы ядра. Ну для очистки совести можно переустановить винду,но я уже сомневаюсь,что поможет.
Походу дела железо в МиниПОСе накрывается - при подключении ШтрихОнЛайн по ЮСБ ВинСЕ 6 выдает окно: Неизвестное USB-устройство. Введите имя драйвера для этого устройства USB: Имя драйвера: и пустай строка для ввода. Я так понимаю, что ядро в порядке, копать надо остальные части миниПоса.
У меня штрихонлайны в нескольких местах работают так: к МиниПос СЕ 4.1 подключены по RS (все равно он RNDIS не умеет). А USB - кабель подключен к ПК с нормальной виндой, через который и передаются ФД.
Оффлайн dipol
ВинСЕ 6 тоже разные сборки бывает (от разных дат). Какие-то умеют в RNDIS,а какие-то нет. Если ВинСЕ 6 при подключении ККМ по юсб с настроенным RNDIS просит юсб драйвер, то такая ВинСЕ 6 не умеет в RNDIS.
Оффлайн kvid
Железо в порядке, вопрос как интегрировать драйвер RNDIS в систему.
Оффлайн dipol
Драйвер RNDIS вшит в ВинСЕ6. Штрих лайт ПОС имеет несколько видов исполнения железа. Надо под своё железо телебонить ТП Штриха шоб дали ВинСЕ6 с RNDIS и шить,шить,шить. Может проще и дешевле будет вставить wi-fi в ККМ. https://kkmcom.ru/index.php/topic,11529.0.html
« Последнее редактирование: 15/09/2018 19:21:20 от dipol »
Так ВинСЕ6 обновлена присланной ТП Штриха и МиниПОС больше года отработал, ФР прошит и ФН поменян больше месяца назад, а теперь вот выскакивает запрос драйвера.
