Автор Тема: Штрих-LIGHT-ПТК в Штрих-Light-02Ф  (Прочитано 3846 раз)
Оффлайн villain
Отчет,имеем на борту ФР Штрих-лайт-птк,нужно доработать до онлайн.Есть доработка на Штрих-ФР-К.Все на борту шнурки,УМ,кроме бумажек,с шильдами и номерами.Но не вопрос,сказали вышлют по инету номер и лицуху, бумажки заберем позже и доставим,напряг сейчас у всех. Но я то не к тому, есть эксперимент. УМ показало прошиву 17.01.2017,sd карта на борту.Хотел обновить через sd х..й там,и на техпрогон загрузчик не показывает.Обновляю загрузчик на 133,через sd.Пытаюсь через sd влить прошивку,Хер.Обновил прошивку до августовской  (специально),через SD.Потом через драйвер 4.14 на SD новую прошу от 20 го,перезапуск и все обновилось.Конечно с техобнулом..По техпрогону показывает,загрузчик 133,прошиву 20.12.....Но УМ еще и с WI-Fi ,поэтому пишет обновить нужно.Этим займусь в понедельник.Я ,боялся что по ТСР не будет связи,а есть!!!!!!!!! Только вафлю еще прошить.Хотя прошивал Ритейл-01Ф с завода в коробке по удаленке,прошивкой с ключами,а по ТСР нет связи и хоть лопни.И пойми,если аппарат в коробке новый Ф,то доработан он прошивкой или УМ на заводе?Но если с завода,то с ключами должен быть.И многие на Штрих-ON-лайн жалуются,что нет связи по ТСР.
Оффлайн villain
Re: Штрих-LIGHT-ПТК в Штрих-Light-02Ф
« Ответ #1 : 23/12/2017 01:10:46 »
По умолчанию,в таблице, как она там называется, администрирование......,пред последняя стоит, работать с сервером СКОК 1,и все ФР заблокированные имели статус, есть обновление- 1.Если с северами не работать, то наверное и не будет лишних обновлений.Просто кто то кнопку нажал обновить и все ФР которые в сети словили обновление,а поскольку в прошивах, сами производители потерялись,не говоря о нас.Не кто не думал, что к коллапсу подвинулись.
Оффлайн villain
« Ответ #2 : 23/12/2017 02:52:37 »
Накидывайте,кто чего проверить.Кроме WI-FI.Есть вопрос,возьмет ли,УМ которая печатает ключи,прошивку без ключей? Проверю. Но то ,что если стоит sd.То можно с новыми прошивками,через драйвер 4.14 заливать на sd прошивку без вскрытия аппарата, и после перезагрузки иметь обновление, это факт. Только о таком факе,не предупредили,что техобнул,залив таблиц.....Тут как в мерках по ВЗ не прокатит.)))).
Оффлайн villain
« Ответ #3 : 23/12/2017 12:02:21 »
Я смотрю не кому не интересно, или все так заняты? Есть под опытный,у меня 1-2 дня.Потом не спрашивайте,если не уверен,то не обновляй.УМ ведь для всех аппаратов,только бумажки разные.Может не в ту тему.Но наверное админы во всех аппаратах гуру.Тогда бы предложили,что с Ритейлом-01Ф,после обновления нет связи по ТСР.
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #4 : 23/12/2017 15:29:42 »
Честно признаюсь не занимался таким , но думаю касса зависнет . Про ТСР и прочее писали где то что перенастраивать надо после ...
« Ответ #5 : 23/12/2017 17:55:34 »
просто какой-то поток сознания.... ???
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #6 : 27/12/2017 11:55:27 »
Коллега, без обид, спасибо что хоть знаки препинания ставишь... Но вот честно...
Без разделения на абзацы - текст не воспринимается))).
Как правильно заметил geodile)))):
Villain, Ты случаем не радист?
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
« Ответ #7 : 27/12/2017 12:24:09 »
Если rndis настроен то связь по ТСР будет.
« Ответ #8 : 30/01/2018 15:31:26 »
По TCP сокет(дополню) ;D ;D
« Ответ #9 : 30/01/2018 15:33:26 »
Умение выделить гллллллавное-это самое главное >:D >:D >:D
