Автор Тема: Атол FPrint 22 ПТК при прошивке не инициализируется  (Прочитано 4920 раз)
Оффлайн Angus
Всем привет. Образовалась проблема с атолом. Принесли для перерегистрации под 1.05, обновил прошивку с 4139 до 5199 в тех. обнул не улетел и сделать ни чего не дает, сидит в режиме "дополнительный". На любые действия пишет, что не поддерживается в текущем режиме. Перепрошивал под все прошивки с перепрошивкой бута, так же шил дэбагом и АСПД прошивкой, поменял память. В итоге имеем запрос даты и время ( не дает ввести) и стертый З.Н, сидит так же в режиме "дополнительный". Плата 5.25. Тех. обнул через нижний уровень соответственно тоже не дает сделать.
по для 5.25 заливал?
Оффлайн Angus
Конечно. Другая не прошьется.
ЕС 02 пробовал?
Оффлайн Angus
Он не дает войти в режим выбора, сидит в дополнительном и на любые действия отвечает "Не поддерживается в данном режиме".
из нижнего уровня подаешь эту команду, должен в о выйти по идее
  • Похвалили: 498 раз(а)
Затри полностью флэшину программатором, выпаивать правда придется (КЗ и МАС естессно надо было считать...)
Оффлайн Angus
(-6) Не допустимое значение
Оффлайн Angus
Флеш новую впаял.
Здается мне проц менять надо.
Флеш новую впаял.
Какую именно флешину заменил? Надо MX25ххх (DD5)
В английской раскладке набирал? В тесте драйвера в "запросы" - "состояние" что пишет?
Оффлайн Angus
Флеш новую впаял.
DD4 FM25CL, а DD5 Atmega стоит.
Оффлайн Angus
На китайской.
DD4 FM25CL
FM25CL там используется почти как ОЗУ - её в твоем случае менять нет никакого смысла, махни DD5, только это не ATmega, а At45DB161 (про МХ25 эт я попутал с платой 5.6) ATmega это процики
Это сообщение считают полезным: Angus
Оффлайн Angus
DD4 FM25CL
попробую
Оффлайн Angus
Все заработало. Сдул атмел(что-то я сам попутал с атмегой), поставил с донора и все заработало. Снес З.Н. донора, загнал К.З 4 и все стало заяб...!
Спасибо за помощь.
