Автор Тема: Орион 100К при включении показывает 3F3FFF 3F-3F  (Прочитано 6755 раз)
Оффлайн gvskazan
Кто знает что делать
Оффлайн otter
  • ICQ 288705676
    • ЦТО "ЭВМ-Комплекс"
Батарейку питания таймера посмотри.(CR 2032)
Или плохой контакт с ней (верхний прижим плохо придавливает), или она просто банально "сдохла".
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
tridentxp
  • Гость
а у нас такая беда была из-за таймеров. тупо их меняли.
  • Похвалили: 123 раз(а)
И только не ставьте DS1307!
tridentxp
  • Гость
да ну ладно.... у нас в обслуге много соток, и примерно в половине из них 1307, а остальные 41т56. тупят одинаково.
Оффлайн artlan1
прежде чем менять, надо проверить потребление по току от батарейки, может что-то подсаживает
Оффлайн gvskazan
Всем СПС
Оффлайн mayda
А какой ток потребляет батарейка, на исправной ККМ ?
Данное мнение является сугубо личным, основанное на личном опыте и мировоззрении.
Оффлайн Роман И.
Батарейка? ты шутишь?
Батарейка является источником тока, а не потребителем.
Вообще-то, таймер и озу потребляют микроскопический ток, иначе батарейка не проработает 2-3 года.
Кстати, некоторые "спецы" для обнуления кассы, вместо того чтобы вынуть батарейку, закорачивают конденсатор С37, забывая выключать кассу.
В результате, сгорает или пробивает сдвоенный диод VD17. В зависимости от того какая "половинка" диода пробита или сгорела, начинает или быстро сажаться батарейка или постоянный общий сброс, с глюками даты/времени.
ЗЫ. Часто, замеряя цифровым мультиметром напряжение на батарейке, не всегда можно понять, дохлая она или нет. Севшая батарея может выдавать те же 3 вольта, но при этом совершенно не давать ток.
Самый быстрый способ проверить работоспособность батарейки - обыкновенный светодиод. Если горит ярко - батарея свежая, если слабо или вообще не горит - менять однозначно.
Оффлайн mayda
Извиняюсь. Какой ток, от батарейки 3 вольта, должен потреблять исправный Орион 100К? У меня 0,3 мА. Это нормально? Это я хотел узнать. Касса садила батарейку за неделю. Поменял всё, что можно. До ремонта ток не мерял.
Оффлайн bakk
Это много. Должно быть в пределах 40-80 мкА , это максимум
Оффлайн dan
на ЭКР2102 ток потребления от батарейки должен быть от 10 мка до 0,2 мка, на практике гдето окло 0,2 мка.
Оффлайн Роман И.
По схеме Орион 100К:
От батарейки напрямую питается только микросхема таймера D3,
м.с. ОЗУ D5 питается через диодную сборку VD17, еще в цепи питания м.с. D5 стоят 2 конденсатора С48 и С37.
Повышенный ток потребления искать в этих деталях.
либо неисправны м.с. D3 и/или D5,
либо утечка в емкости С48 и/или С37,
либо неисправен диод VD17. он отвечает за "переключение" питания мс ОЗУ от батарейки или от 5В. если "половинка диода" подающая +5В на озу в обрыве, то при работающей кассе ОЗУ будет питаться только от батарейки, а "работающая" озу потребляет гораздо больше тока чем в режиме хранения. а при пробое этого диода, батарейка будет разряжаться через цепи +5В питающие все остальные микросхемы.
либо на плате есть "сопля".
у меня был случай когда на плату попала жидкость прямо в районе батарейки, и под ее "кроваткой" образовался проводящий солевой налет... отчего батарейка дохла меньше чем через месяц.
Оффлайн mayda
Я поменял С37, С48, VD17, VT1, D3, батарейку посадил на хорошее гнездо. Всё равно был разряд батарейки, примерно 0,06 вольт в сутки. Сейчас обрезал 28 ногу ОЗУ и вольтаж батарейки, на выключенной ККМ стал расти. Сейчас дощёл до 3 вольт. Завтра поменяю ОЗУ и отпишусь, что получится.
