Автор Тема: Ритейл 01Ф и загрузчик  (Прочитано 4318 раз)
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« : 21/12/2017 13:31:57 »
При перепрограммировании загрузчика через SD-карту выпал кабель питания. Теперь нет никакой индикации и не не на что не реагирует. Есть возможность реанимировать ккм?
  • Похвалили: 1300 раз(а)
Re: Ритейл 01Ф и загрузчик
« Ответ #1 : 21/12/2017 13:33:21 »
а в терминал ченить выдает?
  • Похвалили: 478 раз(а)
« Ответ #2 : 21/12/2017 13:37:36 »
Я уже писал в другой теме - нефига шить бут "просто так"...
Оффлайн bakk
« Ответ #3 : 21/12/2017 13:48:12 »
нет не дает, не тера-термом не терминалом, хотел мейжиком попробовать восстановить, не нахожу перемычку
« Ответ #4 : 21/12/2017 13:56:42 »
не нахожу перемычку
Э-э-э.... Там она одна и два разъема, трудно ошибиться-то.  Рабочее - рядом с батарейкой, бут - чуть дальше у микрухи...
« Ответ #5 : 21/12/2017 14:00:57 »
Это на "К" так было, на новых вроде как нет перемычки (сам ещё не разбирал)
« Ответ #6 : 21/12/2017 14:06:41 »
если риейл новый, то с перемычкой врядли прокатит, там же црп 3, разве что там все похерилось.
Оффлайн bakk
« Ответ #7 : 21/12/2017 14:17:54 »
да новый
« Ответ #8 : 21/12/2017 14:27:20 »
хр5 поди, должно 110ю ногу (насколько помню) проца приходить. Попробуй мэджиком сигнатуру считать, вдруг прокатит.
Оффлайн bakk
« Ответ #9 : 21/12/2017 16:43:37 »
Программой Production.exe  NXP1778 вижу. Теперь залить бы прошивку, только она для старой платы.
« Ответ #10 : 21/12/2017 16:51:05 »
лей старую, хуже уже не будет :)
Оффлайн bakk
« Ответ #11 : 21/12/2017 17:24:38 »
залил старую, фр ожил, но с ошибкой ПЗУ. Перешить терминалом не получается.
« Ответ #12 : 21/12/2017 17:37:51 »
fe f7 06 00 00 00  - это сделал?
Теперь попробуй скормить ему загрузчик с SD карты, и потом саму прошиву... Если не получится, есть ещё один варик - в личку
Оффлайн bakk
« Ответ #13 : 21/12/2017 18:47:34 »
Да все так делаю, все равно ошибка ПЗУ. почта bakk@kkm.udm.ru
« Ответ #14 : 21/12/2017 19:00:13 »
смотри в почте
Оффлайн cesav2007
« Ответ #15 : 22/12/2017 03:46:34 »
Не шьётся меджиком через USB переходник. Нужен железный com.
« Ответ #16 : 22/12/2017 09:08:54 »
если до подачи fe f7 06 00 00 00 оно уже определилось как Ритейл 01(как оно это делает для меня лично загадка), то боюсь проша имаге для олд не проканает.
