Автор Тема: ВПМ-15,2-Ф1 моргает дисплей  (Прочитано 3648 раз)
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« : 20/12/2017 21:01:00 »
Весы при включении моргает дисплей, если отключить датчик веса появляется 24V и весы включаются.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
Re: ВПМ-15,2-Ф1 моргает дисплей
« Ответ #1 : 20/12/2017 21:14:23 »
Другой блок питания на 24 вольта пробовал подключать...проблема явно с питанием...возможно также какой-то конденсатор на фильтрации питания в весах сдох!
« Ответ #2 : 21/12/2017 01:38:04 »
Стаб пятивольтовый или проц не греется при подключенном датчике?
  • Похвалили: 491 раз(а)
« Ответ #3 : 21/12/2017 01:43:00 »
Есть возможность подключить дугой датчик? КЗ в проводах или в самом датчике очень даже могут быть
« Ответ #4 : 21/12/2017 03:56:18 »
Сталкивался трижды, два раза был БП. Причем один раз вообще смешно было: БП был на 12 (!). И оно врубалось, помаргивая. Даже с датчиком - моргало, но честно пыталось. Но вот при попытке печати... :-)
И про стабилизатор тоже верно заметили, в третьем случае вроде как раз его перебрасывал.
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #5 : 21/12/2017 11:47:12 »
метода простая. 1. подкинуть другой бп 24в. 2. запитать плату через внешний бп 5в. питалово подать после предохранителя на плате (его конечно вынуть на время). если ток потребления по 5 в более 300мА- искать причину. очень часто - это 83848 на плате контроллер лан. если все ок по току -значит не исправен внутренний преобразователь 24-5в. советую не мучиться с ремонтом а сразу поставить какой нибудь преобразователь типа из штриховского комплекта. или вот так...http://zival.ru/content/massa-k-vpm-f-ne-vklyuchayutsya
Оффлайн Dsergey
« Ответ #6 : 21/12/2017 13:11:43 »
Коллеги, БП я сразу подкидывал, стабилизатор на 3,3V сам удивился там все нормально, а подкинуть балку нет у меня такой.
Извините, что не сразу ответил, наверно все со Штрихами возятся до сих пор.
« Последнее редактирование: 21/12/2017 14:09:37 от Dsergey »
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #7 : 21/12/2017 20:22:15 »
Датчик силы(балку) можно и другую подкинуть...просто чтобы по мВ подошла и под сопротивление тензорезисторов примерно...хоть от Штрих-Принт...в Массе-К один хрен такой же китайский датчик стоит или от других аналогичных весов...вам главно проверить,что с другим,заведомо исправным тензодатчиком будет у вас индикация моргать или нет,для дальнейшей дефектовки!
  • Похвалили: 1315 раз(а)
« Ответ #8 : 21/12/2017 20:44:46 »
Не прокатит, у массы к в балке проц и стаб 3в. В ФА гдет даже схема есть. Если подкинуть нечего,то хотя бы прозвони его на предмет КЗ по питанию. Можно конечно в 5в сунуть хороший внешний бп с защитой и смотреть откуда пойдет дым :)
« Ответ #9 : 22/12/2017 00:46:23 »
Hunter69, В Массе цифровые датчики, кроме лабораторных и крановых. Передача данных между головой и датчиком осуществляется через рс485.
« Последнее редактирование: 22/12/2017 01:08:32 от pavel_k »
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #10 : 22/12/2017 11:39:18 »
Тогда да...это сложнее подружить будет...но с начала выпуска новой линейки весов в 2008 году,когда были проблемы массовые у производителя именно с датчиками к весов МК...эта проблема ушла...поэтому не было причин заморачиваться с устройством датчика...хотя мне больше нравятся их первые весы серии ВЭ...помню первые экземпляры 1993 года...материнка была собрана навесным монтажом,даже тогда в 90-е это было странно видеть,ладно бы это были тестовые экземпляры,но это была уже серия,хотя по сравнению с киевской Диной,эти весы были прорывом,в те годы конечно...про цифровые датчики Масса-К...недавно ремонтировали вессервискую башку НВТ-3,АЦП сдохло,для проверки подключили датчик,который оказался под рукой...под рукой был DLC-S...с ним проверили работоспособность отремонтированной блока индикации...!
  • Похвалили: 1521 раз(а)
« Ответ #11 : 23/12/2017 21:44:34 »
Тупо мыши перегрызли шнур .
Датчик стандартный массовский как от МК . Проверяется спецприблудой .
Оффлайн Dsergey
« Ответ #12 : 28/12/2017 18:38:13 »
Проблемой оказалась балка, подкинул все работает. Всем Спасибо.
А кто поделится калибровкой. Заранее СПАСИБО!!
И Всех с наступающим Новым годом!
« Ответ #13 : 28/12/2017 18:50:19 »
Dsergey, так в ФА есть давно.
« Ответ #14 : 28/12/2017 18:52:50 »
И на massa.ru в открытом доступе тож есть, стр. 53
