Автор Тема: Magner 150 не получается прошить  (Прочитано 2602 раз)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
Доброго времени суток, друзья!
Интересная проблема нарисовалась - первый раз столкнулся. Принесли Magner 150 для обновления прошивки на новые купюры 200 и 2000 рублей. Подключил программатор, запустил программу обновления и... ничего не получается, так как большая часть составляющих неактивна. К тому же, глянув в сервисное меню, чтобы определить тип CIS, обнаружил там интересную картину: Machine: B; Hardware: E. (Для CIS1 должно быть Machine: А; Hardware: С, а для CIS2 - Machine: B; Hardware: D). В итоге при попытке обновления программа выдаёт ошибку: "CIS MASTER Part isn't available". Все фото прикладываю. Может, кто подскажет, в чём проблема и как её решать?
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Re: Magner 150 не получается прошить
« Ответ #1 : 21/12/2017 17:39:11 »
Вопрос снят, проблема решена!
В Дорс мне сказали, что версия аппарата - CDM. Потому его надо шить другой программой, предварительно перепрошив программатор. Ну, я с CDM до этого дел не имел, поэтому даже не в курсе, как их различать. Возможно, по серийному номеру, так как в ДОРСе у меня его запросили, а потом сказали, что это - CDM. В общем, перепрошил я программатор, а потом успешно перепрошил и Магнер. Если у кого есть вопросы, спрашивайте. На что смогу - отвечу.
  • Похвалили: 2674 раз(а)
« Ответ #2 : 21/12/2017 20:43:27 »
У меня вот такой файлик есть от дорса когда то получен был.
Номер машины.
2P267…. – аппараты 2007 г.в. синего цвета все CIS1.
2P269… - 2P264…. – аппараты с 2009 г.в. по сегодня CIS2.
В 2008 выпускались и те и другие.
Чтобы определить – снять заднюю крышку, защитную железную крышку блока детекции. Первая будет плата CIS. На CIS2 провод с CIS-сканера  (широкий белый разъем) сверху справа. На CIS1 провод с CIS-сканера  справа на дополнительную маленькую плату, установленную на CIS-плату
На Magner 150 CDM  серийный номер начинается 2P27… Под железной крышкой находится одна плата, а не две как у CIS1, CIS2.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #3 : 21/12/2017 20:58:31 »
У меня номер 2Р764А027. Но - CDM.
« Ответ #4 : 22/12/2017 00:34:12 »
Ну так всё верно.
« Последнее редактирование: 22/12/2017 02:05:55 от pavel_k »
Оффлайн ktsa
  • Банковский лекарь
« Ответ #5 : 26/03/2018 11:00:40 »
Прошу. прощения, а можете прислать мне прогу для перепрошивки программатора и инструкцию по его пепрошивке? Если есть пришлите схему самого программатора.
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
« Ответ #6 : 26/03/2018 12:37:24 »
может проще заплатить 4000 рублей за курс по магнеру и пройти обучение?
« Ответ #7 : 26/03/2018 14:22:36 »
ktsa, программатор стоит $450 и на коленках не собирается.
Оффлайн Mixa
  • Михаил
« Ответ #8 : 13/07/2018 03:17:58 »
А может у ktsa завод в Китае  ;D
