Автор Тема: Проблема 20.12.2017  (Прочитано 44258 раз)
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
Re: Проблема 20.12.2017
« Ответ #100 : 20/12/2017 19:20:53 »
Ритейлы кто нибудь делал? Нихрена не встает прошивка тера-термом
Оффлайн TIHAI
  • Похвалили: 457 раз(а)
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #101 : 20/12/2017 19:24:06 »
Только что несколько перешил  тера-термом, нормально все встало.
Это сообщение считают полезным: mrrom
  • Похвалили: 298 раз(а)
« Ответ #102 : 20/12/2017 19:28:36 »
Mechanik, А что мешает скачать 133 загрузчик?
Как-то с разбегу не увидел в ЛК ссылку на загрузчики, благо, 133 был ранее скачан.
А, нашёл - в разделе "Устройство модернизации (УМ)/Прошивка"
  • Похвалили: 479 раз(а)
« Ответ #103 : 20/12/2017 19:29:05 »
тера-термом не пробовал, гипертерминалом без проблем зашились 4 шт. подряд
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #104 : 20/12/2017 19:29:43 »
значит ждем у аналогичное с атолами
И не только. Меркурий тоже придётся перешить :(
С уважением, Сергей А. Бушин
« Ответ #105 : 20/12/2017 19:32:16 »
И когда? Или также - когда выстрелит? "Сюрприз будет"(с)
Оффлайн bakk
« Ответ #106 : 20/12/2017 19:34:13 »
Попытался поменять загрузчик на 133, кердык вообще не включается, может кто Flash Magicом перешивал? Не могу найти перемычку
Оффлайн Бушин
« Ответ #107 : 20/12/2017 19:35:13 »
Нет, сюрприза не будет. Всё традиционно, 1 января :)
  • Похвалили: 601 раз(а)
« Ответ #108 : 20/12/2017 19:35:33 »
Перешить то перешьем, Сергей Алексеевич, лишь бы аппараты 31 декабря не встали.......))))
Оффлайн orezo
« Ответ #109 : 20/12/2017 19:37:02 »
Я к тому, что возможно была закладка в ПО
Оффлайн Кирилл
« Ответ #110 : 20/12/2017 19:37:23 »
аналогично, целый час бьюсь
Оффлайн bakk
« Ответ #111 : 20/12/2017 19:37:48 »
[/quote]
какую прошивку шил?
Оффлайн genius
« Ответ #112 : 20/12/2017 19:39:13 »
справа снизу от батарейке. но она вроде не работае на свежих прошивках
Оффлайн sam
« Ответ #113 : 20/12/2017 19:39:46 »
вот ненадо нам такое... перенесите на 4-5.... как раз нормалек баланс подправить :)
« Ответ #114 : 20/12/2017 19:41:33 »
какую прошивку шил?
upd_app.bin из самого первого поста от SergL в этой теме
у тебя Ритейл доработанный из "К" или сразу "Ф"?
Оффлайн bakk
« Ответ #115 : 20/12/2017 19:44:06 »
сразу Ф
« Ответ #116 : 20/12/2017 19:45:48 »
сразу Ф
И у меня именно они же, всё зашивалось карашо (версию загрузчика правда не смотрел..., не до этого было)
Оффлайн Кирилл
« Ответ #117 : 20/12/2017 19:48:10 »
загрузчик сразу не шьете что ли? я 41 всем загоняю
  • Похвалили: 450 раз(а)
« Ответ #118 : 20/12/2017 19:52:16 »
У меня то есть. для народа ж теперь рассылка. самое главное еще аезде пишут как включить автоматическое обновление. Я вот никому не включу. Сам за денюжку сделаю.
« Ответ #119 : 20/12/2017 19:53:29 »
Не вижу смысла пока оно и так работает, а вот если чего-нидь будет не работать - пожалуйте к нам в ЦТО
Оффлайн Бушин
« Ответ #120 : 20/12/2017 19:57:05 »
Обновление дадим сегодня. Кассы не встанут ни 31, ни 1, но на сутки назад будут показывать, в кассе 3 число, а в чеке 2 число. Нужно будет перешить релиз или дату поставить в кассе + 1 сутки
« Ответ #121 : 20/12/2017 20:00:20 »
А какое же число будет в чеке 1-го января? Нулевое?
  • Похвалили: 913 раз(а)
« Ответ #122 : 20/12/2017 20:02:01 »
Нужно будет в кассе поставить 4 число, что-бы на чеке печатало 3 число ???
Расхождение даты в кассе и в чеке ? это возможно ?
Оффлайн bakk
« Ответ #123 : 20/12/2017 20:02:58 »
Помогите восстановить загрузчик, после попытки поменять на 133 через сд-карту никаких признаков жизни
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 308 раз(а)
« Ответ #124 : 20/12/2017 20:05:32 »
Речь про прошивку с "универсальным протоколом" которая РР-04 притворяется?
Родная будет работать?
Оффлайн Кирилл
« Ответ #125 : 20/12/2017 20:05:45 »
bakk, попробуй меджиком, подключиться вообще или нет
Оффлайн Бушин
« Ответ #126 : 20/12/2017 20:07:52 »
Нужно будет в кассе поставить 4 число, что-бы на чеке печатало 3 число Расхождение даты в кассе и в чеке ? это возможно ?
Не запрещено.
Оффлайн Кирилл
« Ответ #127 : 20/12/2017 20:09:19 »
реально до нг надо будет и все мерки шить?
« Ответ #128 : 20/12/2017 20:10:32 »
"Не запрещено"
Оффлайн bakk
« Ответ #129 : 20/12/2017 20:10:47 »
перемычку не могу найти, плата другая
Оффлайн Бушин
« Ответ #130 : 20/12/2017 20:12:32 »
Не критично, так как "лечится" программированием в кассе даты на сутки вперёд.
Спасибо Штриху, мы заранее нашли свой косяк :)
Это сообщение считают полезным: Nik7©
« Ответ #131 : 20/12/2017 20:13:16 »
Поскольку есть индульгениция, можно вообще ничего не шить. По крайней мере до конца праздников.
Оффлайн suslayer
« Ответ #132 : 20/12/2017 20:19:43 »
Повторюсь, Речь про прошивку с "универсальным протоколом" которая РР-04 притворяется?
  • Похвалили: 240 раз(а)
« Ответ #133 : 20/12/2017 20:26:19 »
Вот таким вот нехитрым образом большинство ККТ Штрих-а будут принудительно переведены на новые прошивки и готовность к ФФД 1.05.
Задумчиво...
Т.е. теперь вся страна будет знать в Штриховских аппаратах прошивки не соотсвествующие эталону...
И экспертизу не прошедшие
Сегодня договорились и собрались вместе (я, программист по поддержке ПО и разработчик ПО) на кассе клиента, попробовать новое ПО для ФФД 1.05.
Сделали перерегистрацию, запустили программу, а дальше .....всё зависло...
Пошли звонки из Новокузнецка, Омска.....
Та же хрень.
Я заподозрил неладное и позвонил в ШТРИХ-Новосибирск, где меня и обрадовали....
День прожит зря!
Вопрос -  надо в ЛК клиента на сайте ФНС после перерегистрации на ФФД 1.05 что то менять?
Оффлайн LuckyStrike
« Ответ #134 : 20/12/2017 20:27:07 »
Просто ПИ.Да
« Ответ #135 : 20/12/2017 20:28:43 »
Не понял. ну двинем мы 1-го января дату вперед, потом-то всерно перешивать? А перешивать на что, на 1.05? Это значит, после НГ каникул все аппараты на перешивку что ли? А значит, и с перерегистрацией??
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #136 : 20/12/2017 20:37:43 »
Задумчиво...
Та же хрень.
День прожит зря!
Налоговой по барабану что вы там нарисуете - на функциональности железяки это никак не отражается.
Оффлайн mrrom
« Ответ #137 : 20/12/2017 20:46:25 »
Как понял счастливым обладателям SD карты внутри и свежей прошивки можно  обновить прям из теста.
Кто нить пробовал?
Тоже смотрел но чето не рескнул
Telegram @mrrom39
Оффлайн Бушин
« Ответ #138 : 20/12/2017 20:53:22 »
Релизы будут на 1.0 и 1.05, ставьте какой удобно, никаких перерегистраций
Это сообщение считают полезным: ewgen, PuRGen
Оффлайн Кирилл
« Ответ #139 : 20/12/2017 20:57:19 »
на 2 кассах с октябрьской прошивкой норм загрузилось и прошилось, на 2х пришлось подрубаться прям к УМ, тоже все легло, через СОМ висло
« Ответ #140 : 20/12/2017 20:59:24 »
перешил штрих-м 02ф,загрузчик 133,после заливки сохраненных таблиц-пропала отрезка,не протягивается до конца чек,нет заголовка-хотя в таблицах он есть,никто с таким не сталкивался
  • Похвалили: 194 раз(а)
« Ответ #141 : 20/12/2017 21:04:51 »
Подозреваю что прошивка принтера старая, и драйвер надо 4.14
Оффлайн Кирилл
« Ответ #142 : 20/12/2017 21:04:58 »
Напряжение источника, В   : 4,89 на последней прошивке, у всех так?
« Ответ #143 : 20/12/2017 21:17:33 »
Сейчас уже новые кассы с 1.0 ставить нет смысла, 01.01.19 будет всем стоп. Разве что перенесут срок... Так что только 1.05. Если гле-то готовность есть к 1.1, то можно и её, но формально нельзя.
Кстати, недавно изменения внесли и в ФФД 1.0 - это как понимать?
  • Похвалили: 663 раз(а)
« Ответ #144 : 20/12/2017 21:20:00 »
Нет, корректно отображает.
Оффлайн Кирилл
« Ответ #145 : 20/12/2017 21:28:35 »
еще вопрос, фаил загрузчика остается на флеш если грузить через тест драйвера или просто закинуть на флеш, на работу ни как не влияет, загрузчик не обновляется же каждый раз при включении, если через флешку то понятно, можно его пока разобрана с ум удалить, а вот чз драйвер не очень охото лазить
Оффлайн Бушин
« Ответ #146 : 20/12/2017 21:41:09 »
Экспертиза заново :(
« Ответ #147 : 20/12/2017 21:45:14 »
У всех! С лета уже меряется не внешний источник, а внутренние 5 вольт. И 4,78 и 5,00 бывает. На самых низких подымаю до 5в.
Оффлайн SergN
« Ответ #148 : 20/12/2017 22:00:01 »
Просто  узаконили те моменты кторые и так выполнялись.. просто  раньше это было как рекомендации экспертов+фнс.
Плюс - в части 1.05 было ужасное непонимание специфики работы платежных агентов - тут уже скорее разработчики подсказывали.
« Ответ #149 : 20/12/2017 23:07:11 »
драйвер надо 4.14
драйвер 4.14.....,решилось загрузкой не всех сохраненных таблиц,часть таблиц забили заново,все заработало
« Ответ #150 : 20/12/2017 23:09:59 »
Загружали на всех всю таблицу без изменений, проблем не было, видимо криво сохранилось.
  • Похвалили: 1086 раз(а)
« Ответ #151 : 20/12/2017 23:11:34 »
Будете ли вы после этого сбоя оставлять автоматическое обновления и флехи?
Оффлайн cesav2007
« Ответ #152 : 20/12/2017 23:11:45 »
А что за дата такая? Вроде не 29.02.
« Ответ #153 : 20/12/2017 23:12:30 »
возможно криво
« Ответ #154 : 20/12/2017 23:58:19 »
Нет, я их по 10р продаю.
« Ответ #155 : 20/12/2017 23:58:38 »
Только что заходил за продуктами по мелочи в Магнит,  местного времени было 21:30, они до сих пор работают без касс..., наличка у кассира в картонной коробке, ящик жеж открывается только ФРом, безнал, почему-то, тож не робит. Честно сказать я в Ах... шоке, как же "хорошо" им стало жить без ЦТО!!!
« Ответ #156 : 21/12/2017 00:01:35 »
В 19-00 увезли половину ФРов в 2 магнита(все ФРы не забирали - всё равно не успеть). Один магнит "не на штрихах" и один в пролёте.
« Ответ #157 : 21/12/2017 00:01:43 »
Быть может что то изменится? В нашу сторону?
  • Похвалили: 1292 раз(а)
« Ответ #158 : 21/12/2017 00:06:06 »
Конечно хорошо. Написали им, что могут работать без кассы и всё. Раньше такого налоговая не выкидывала. ЦТО пусть решает как хочет, а без кассы ни-ни.
Это сообщение считают полезным: FlyNet, ДОЛГОПОЛОВ
« Ответ #159 : 21/12/2017 00:23:24 »
ФНС понимает, что это их "косяк"... ККТ в реестр они ведь вносят... а ГП ничего не предъявить... они сдали на экспертизу, а дальше не его проблема... а того кто "косяков" не обнаружил...
Для ФНС, признать, что в реестр внесены ККТ имеющие системный "косяк", приводящий к параличу... это равносильно самоубийству... Значит будут изворачиваться, нести чушь...
« Ответ #160 : 21/12/2017 00:30:43 »
Согласен с PuRGen,  скоро ФНС будет разрешать работать без ККМ при отключении электроэнергии, ну там подстанция сгорела, что сейчас магазины закрывать? Да не, щас индульгенцию напечатаем и в рамку вклеим.
ФНС сейчас некого нагибать кроме ГП, ЦТО ведь нет.
« Ответ #161 : 21/12/2017 00:35:54 »
Спросил у гуглила про UnixTime... на сегодня не обнаружил ничего особенного, ни каких переполнений разрядности, ни чего сверх естественного, ни в десятичном ни в нех формате...
Чего там можно было придумать с сегодняшней датой... не понятно...
Я ещё могу понять, когда у ЭКР была проблема с запрограммированной ценой товара 2руб. 55коп. - это выглядит как FF - пустая ячейка...
Но тут, "на ровном месте"...
  • Похвалили: 1498 раз(а)
« Ответ #162 : 21/12/2017 00:41:17 »
А в чём проблема конкретно, просто банальная ошибка в ПО или какое то рассогласование с ФН?
как-то очень похоже на специально заложенную закладку ;)
Может, Штрих кого из программистов своих обидел?
ИМХО если бы кто-то "закладку " сделал , то за полдня бы не управились пофиксить .
Не , ну если только коммент в исходнике оставил , а его никто не читал .
Интересная тема .
ЗЫ Совсем слепой стал релиз датирован 04:56 наверное по мск.
  • Похвалили: 2332 раз(а)
« Ответ #163 : 21/12/2017 00:49:03 »
to SkaT, « : Сегодня в 20:23:24 »
ФНС -вообще  не при делах... Заключение экспертов есть ? Тить-мить уплОчены ? А
экспертизу- то  кто проводил ? Да ? Вон оно что .. А мужики -то и не знали...
Два варианта - на выбор
1 Заявление о соответствии модели контрольно-кассовой техники подано до 01.09.2016 ,
то есть вообще не было экспертизы , даже в зародыше
или
2 НТЦ . И так понятно, какой НТЦ, можно и не продолжать ..
« Ответ #164 : 21/12/2017 00:57:29 »
Вот еще подумал , самое " смешное " будет если выведут модели из реестра .
Пусть даже с переклеиванием шильдиков и новым ПО - вот тогда ....
PS/ матерных слов у меня уже не осталось в лексиконе.
Оффлайн 1
  • Похвалили: 217 раз(а)
« Ответ #165 : 21/12/2017 01:35:46 »
Подкину дров в сегодняшнюю "топку"(Скорпион я или хрен собачачий))):Сегодня в новостях прошло,что в Госдуму внесли проект о возврате налога с продаж!!!
Как это всё будет сочетаться,я в Аххххе))) С одной стороны собираются отменить применение касс для ИП с численностью работников до 10 человек,а с другой налог с продаж! Вот это тогда будет жесть почище сегодняшнего сбоя.
Да,забыл добавить,Константа предлагает ФНы 1.1 ТОЛЬКО НА 13 МЕСЯЦЕВ!!! Про 36 даже не заикаются.
И тут я понял,что я просто /0
« Ответ #166 : 21/12/2017 01:56:45 »
Ну вики вспомнила только про 2038йгод для 32бит, зато там есть код конвертации - может в нём порыть(вики далеко не идеал, и если там выкладывают к-то код, то его надо самому перелопатить и передумать заново, иначе можно влететь - уже влетал с различными хэш-crc, приходилось или смотреть где нить на гитхабе, или самому писать)?
Оффлайн Max33
« Ответ #167 : 21/12/2017 02:22:43 »
ну 11 нулей то последних в unix time stamp  сегодня в полночь было таки
« Ответ #168 : 21/12/2017 02:57:14 »
И что с нулями можно было начудить-то? Хотя если они не брали готовую конвертацию с линуха(тут GPL2/3 могла запретить - шутка) или с к-либо unix`а(хотя bsdшный код можно спокойно закрывать и юзать где и как угодно), а сами писали, то тут да - человеческий фактор.
Оффлайн Dryles
« Ответ #169 : 21/12/2017 03:02:34 »
На http://rr-electro.com/forum/index.php?topic=595.0  появилась прошивка от  23.12.2017, где "1. Исправление проблемы 20.12.2017. Это исправление к последнему коду (от 19.12) (с датой когда точно не будет сборки релиза) ......Билд 23.12.2017 чтобы не было путаницы из-за нескольких прошивок 20.12.2017."  , т.е уже правят 20 .
« Ответ #170 : 21/12/2017 03:16:10 »
т.е уже правят 20
пипец))))как выдержать
« Ответ #171 : 21/12/2017 03:41:52 »
О. мыло.ру отметилась:
Из-за сбоя кассы не могли отправлять данные в ФНС, но они продолжали выдавать обычные бумажные чеки покупателям, объясняет гендиректор производителя онлайн-касс и оператора фискальных данных «Эвотор» Андрей Романенко.
Ошибка была связана с недочетом в программном коде, поясняет Романенко. Эту проблему было запланировано решить автоматическим перепрограммированием касс на новую версию, выпущенную как раз 20 декабря 2017 года, уточнила «Штрих-М». По информации компании, все кассы, на которых было включено автоматическое обновление программного обеспечения, успешно прошли «перепрошивку» и избежали сбоя. В компании уточнили, что автоматическое обновление можно было отменить только вручную — в заводских настройках оно установлено по умолчанию.
Я пАд стАлом.
А то, что при автообновах штриховские ФРы уходили в тех. обнул почему-то ни слова.
Оффлайн sam
« Ответ #172 : 21/12/2017 07:22:40 »
Сегодня 21.12.2017 проверили свой элвес-МФ с умкой.... встал на открытии смены (вчерась не до него было)
« Ответ #173 : 21/12/2017 10:30:12 »
Что- мне кажется тут не unix time виноват, тут как минимум календарь майя был замешан)))
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #174 : 21/12/2017 10:57:34 »
23.12.2017
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #175 : 21/12/2017 11:02:58 »
На 3 Лайтах столкнулся с потерей связи после перепрошивки 20.12.17. Вылезло только на тех где подключение по ЮСБ . По  КОМ связь есть.
Оффлайн GS
« Ответ #176 : 21/12/2017 11:04:20 »
ALEX56, у меня онлайн тоже не с первого раза обнулился, пришлось выкл-вкл сочетать с техобнулом, потом только скорость принял
« Ответ #177 : 21/12/2017 11:09:30 »
Сегодня хоть второй части марлезонского балета не будет.....?
Оффлайн GS
« Ответ #178 : 21/12/2017 11:27:46 »
вчерашних допинать надо
  • Похвалили: 2668 раз(а)
« Ответ #179 : 21/12/2017 13:20:28 »
Вчера в новостя по первому каналу в 21 час сказали примерно такую фразу "из за ошибки программного обеспечения в фискальных накопителях отключилась функция передачи данных в ФНС что и привело к остановке кассовой техники"
Дебилы... и такое нести с главного канала в стране
  • Похвалили: 1306 раз(а)
« Ответ #180 : 21/12/2017 13:32:34 »
Ну журналисты в большинстве случаев несут пургу, им разбираться некогда, надо быстрее вывалить свое мнение в эфир ;D. Вчера тоже видел выступление вроде как штриховского юриста. Дык этот тип тоже на голубом глазу вещал, что во всем виноваты фиКСальные накопители, которые производят только две конторы в стране.
« Ответ #181 : 21/12/2017 13:39:33 »
Дополнение моего же поста для любителей шить загрузчик:
https://kkmcom.ru/index.php/topic,10048.msg102848.html#msg102848
« Ответ #182 : 21/12/2017 15:05:19 »
Вчера в одном магазине прошил одну. Рядом стоит вторая, работает, решил к ней не лезть. Сегодня звонят, просят приехать.)) Что примечательно, вчера был м-01ф, а сегодня м-02ф.
Оффлайн Кирилл
« Ответ #183 : 21/12/2017 15:13:14 »
ой надо внимательнее просто быть, понимаю, торопимся, я у всех кто был поменял загрузчик, пусть будет новее, тем более всех ТОшников, для себя лучше
« Ответ #184 : 21/12/2017 16:14:59 »
интересует вопрос с Меркуриями, не встанут 01.01.18?
« Ответ #185 : 21/12/2017 16:26:39 »
Есть уже отдельная тема...
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 140 раз(а)
« Ответ #186 : 21/12/2017 16:48:10 »
сегодня одна касса с прошивкой от апреля встала , другая нет. В чем то тут особенность есть однако ...
Оффлайн Кирилл
« Ответ #187 : 21/12/2017 16:49:28 »
тож самое с октябрьскими, некоторые встают, некоторые нет
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #188 : 21/12/2017 17:32:27 »
т.е уже правят 20
Это не совсем так. Это не правка к 20, они сильно отличаются по функциональности.
Оффлайн villain
« Ответ #189 : 21/12/2017 19:00:32 »
Не могу понять.Шью Ритейл-01Ф прошивкой от 20,нет связи по ТСР,только по COM.Откатываю на 29.05 есть связь по ТСР.Поскольку ноут и СОМа нет,то проблема.
Оффлайн mrrom
« Ответ #190 : 22/12/2017 12:04:34 »
я скачал именно от ретейла заработал нормаль. А универсальная не легла.
Telegram @mrrom39
Оффлайн Юрий Иванов
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #191 : 22/12/2017 12:51:58 »
На доработанный Ритейл-01Ф универсальная прошива(upd_app_for_old_frs.bin) нормально встала.
« Ответ #192 : 22/12/2017 12:53:52 »
Есть две прошивки:
- upd_app - это для УМных ккт;
- upd_app_for_old_frs - это для безУМных ккт, т.е. модернизируемых программно (РРы);
« Ответ #193 : 22/12/2017 15:49:32 »
Принесли сегодня два доработанных УМками Штрих-Лайта, в одном ПО 29.05.17, во втором 14.06.2017, оба нормально работают и не блокировались, есть проведенные чеки за сегодняшнее число, работают с передачей в ОФД. Чудеса?
Оффлайн Юрий Иванов
« Ответ #194 : 22/12/2017 15:52:36 »
Где-то писали, что с 14.06.17 тоже работает нормально.
« Ответ #195 : 22/12/2017 16:08:07 »
В то же время принесли Штрих-М01Ф с ПО 14.06.17, он "как бы работает", чеки сам не видел, но клиент утверждает что чеки абсолютно нормальные выдавал, при этом стал странно периодически "попискивать" и все суммы по Х-отчету попали в "Аннулированые", почти всё со слов клиента..., сам вижу только версию ПО и Х отчет с суммой в "Аннулированных"
UPD: при этом в ФН есть все реальные чеки
Оффлайн ALEX56
« Ответ #196 : 22/12/2017 16:12:21 »
17.03.17  работает
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
« Ответ #197 : 22/12/2017 16:23:47 »
Проблема с прошивками выше 29 05 17
Оффлайн Viktor35
« Ответ #198 : 22/12/2017 16:31:49 »
17.03.17  работает
Мне сегодня с такой прошивкой принесли, видимо не все работают. Может, конечно, в чем то другом глюк (не стал разбираться, сразу перепрошил).
Оффлайн Юрий Иванов
« Ответ #199 : 22/12/2017 16:47:55 »
Коллеги, а Вы на всех ККМ прошивки меняете, как советует Штрих-М, или только на тех, которые не работают?
