Автор Тема: Меркурий-185Ф Ошибка 176  (Прочитано 3214 раз)
Оффлайн Дрос
« : 18/12/2017 16:33:00 »
После пробития чеков коррекции, появилась ошибка 176 при попытки пробить товар
« Последнее редактирование: 18/12/2017 17:32:20 от Master X »
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Re: Ошибка 176
« Ответ #1 : 18/12/2017 17:00:00 »
Что делали конкретно и что касса пишет?
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн Дрос
Re: Ошибка 176
« Ответ #2 : 18/12/2017 17:09:25 »
"не задан тип опр. при регистрации фн" Как мне сказали сегодня на этом аппарате обновили прошивку до последней и сделали перерегистрацию.
Оффлайн Бушин
Re: Ошибка 176
« Ответ #3 : 18/12/2017 17:35:08 »
Всё понятно, в последнем релизе отслеживаются все параметры , заданные при перерегистрации, с текущей работой. Например, при перерегистрации не указали, что ККТ работает для услуг, значит товар с признаком предмета расчёта - не пройдёт. Также и про алкоголь, лотереи и пр. Можем отключить этот контроль, хотя если ФЛК в ОФД потом включат, могут быть вопросы. Хотя, лучше сделаем релиз, где контроля такого жёсткого не будет.
Это сообщение считают полезным: Дрос
Оффлайн Дрос
Re: Ошибка 176
« Ответ #4 : 18/12/2017 18:33:20 »
Да действительно, спасибо за ответ!
  • Похвалили: 921 раз(а)
Re: Меркурий-185Ф Ошибка 176
« Ответ #5 : 18/12/2017 19:26:43 »
Всё понятно, в последнем релизе отслеживаются все параметры , заданные при перерегистрации, с текущей работой. Например, при перерегистрации не указали, что ККТ работает для услуг, значит товар с признаком предмета расчёта - не пройдёт. ...
Можно тут подробнее?
Если при регистрации НЕ указано, что ККТ работает для услуг, то можно пробивать ТОЛЬКО "Товар" ?
А если при регистрации указали, что ККТ работает для услуг, то можно пробивать ТОЛЬКО "Услуги" ?
Или есть вариант пробивать и Товар и Услуги ?
Оффлайн Бушин
« Ответ #6 : 18/12/2017 22:15:54 »
Товар можно пробивать всегда, а если ещё добавили при регистрации ККТ для услуг, значит и услуги можно пробивать.
  • Похвалили: 2415 раз(а)
« Ответ #7 : 18/12/2017 22:25:06 »
Как я понимаю ситуевину ( если по здравому смыслу, а не по правилам ) -
под какие параметры ккт зарегена - под такие и должны пробиваться ФД ( чеки)
При активации  Услуги и Торговли = оплата услуги - ФД с соотв тегом, оплата продажи товара - аналогично.
При активации  Услуги = оплата только услуг, продажа товара - Х
При активации  Торговли = оплата только продаж товара, услуги - Х
P.S. А вообще - что такое УСЛУГА и как ее ( услугу, то есть) правильно продавать ?
Законодатель даже НЕ определил , как именно заполнять обязательные реквизиты
"наименование товара " и "наименование работы, услуги ". Пишем по классификатору ОКПД2 ?
