Автор Тема: Необнуляемый итог на сменном отчете. Тэг 1157  (Прочитано 7286 раз)
Оффлайн Merzavec
  • Похвалили: 37 раз(а)
Добрый вечер.
Возникла очередная дискуссия с клиентом на предмет наличия необнуляемого итога на отчете о закрытии смены, решил повнимательнее посмотреть ФФД, наткнулся на тэг 1157-"счетчики итогов ФН".
Вкратце это выглядит следующим образом:
В ФФД 1.0 и ФФД 1.05 "реквизит рекомендуется включать в состав ФД..." (таблица 32)
В ФФД 1.1 "реквизит должен быть в составе ФД..." (таблица 32)
Тэг 1157 содержит в том числе (таблица 11):
-тэг 1129 "счетчики операций «приход»
-тэг 1130 "счетчики операций «возврат прихода»
и т.д.
Каждый из этих тэгов (1129,1130 и т.д.) в свою очередь содержат тэги накоплений по всем типам оплаты отдельно и общая сумма накопления. (таблица 12)
Правильно ли я понимаю, что сейчас уже возможно, а в дальнейшем обязательно, отчет о закрытии смены станет дли-и-инный-дли-и-инный и, таки, Необнуляемый Итог все таки вернется в обязательном порядке?
И, да, если уже обсуждалось, увы- не нашел. В скобочках указаны номера таблиц из документа о ФФД от 21.03.17, документ во вложении.
  • Похвалили: 2336 раз(а)
Тэги - оно, конечно, неплохо, но ( уже год, как без но не обойтись практически везде и во всем)...
отчет с гашением ( Z-отчет ) - в новой редакции 54ФЗ отсутствует ( тут мне недавно попеняли
за "вольности" - поэтому считаем за первичку ФЗ), вместо него Отчет о закрытии смены.
имеем на "выхлопе"
1 Было - законодатель отдельных требований по данным  Z-отчета  не задавал. Как считал нужным ГП - то и распечатывалось . Всех всё вполне устраивало.
Стало - Отчет о закрытии смены ( ОЗС в дальнейшем) - жестко регламентирован приказом ФНС России от 21.03.2017 «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию»
2 Наличие необнуляемого итога
Было - на Z- отчете обязательный параметр
Стало - на ОЗС (согласно приказа ФНС) - должен присутствовать ряд обязательных данных . Необнуляемый итог в этот перечень НЕ входит, т.е. является  НЕобязательным.
3 Переходим к нашим баранам тегам .
Состояние на текущий момент - в Реестр внесены ККТ , не прошедшие экспертизу как на
ФФД 1_1, так и на применение ФН 1_1 . Следовательно, неопределенное время - или до19 года,
или до 21- работать вся техника будет с ФН 1_1, но с ФФД 1_05, где упомянутые теги НЕ обязательны.
4 По требованиям ( и ТЗ, само собой) в нанд-флеши реестровых ФН тупо отсутствует область,
выделенная для хранения сменных отчетов в обычном формате ( допустим, 2 ячейки по 20 байт) ,
поэтому  при "вытаскивании" сменного итога распечатка формируется из четырех отдельных областей
памяти ..
4 ИМХО - ждем Приказ ФНС .
Сейчас работает и согласование с ГП реквизитов, которые есть в чеке, отчёте о закрытии и открытии смены. Сеть хочет, а ГП релизует хотелки сети - а то клиента потеряют. Естественно, ничего противоречащего ФЗ не согласуется. Но если ГП добавил что-то в прошивку, исходя из 1.05 (а согласовано было 1.0) - низя, надо обратно вернуть...
Так что и мелкие могут то то захотеть, то другое... ФЗ им даёт полный простор для творчества. Если хотелок будет много, то ГП на них отзывается. Не забываем, что много хотелок идёт и от ФНС - но они очень долго идут до попадания в нормативный акт.
ФНС до хотелок пользователей дела нет, они вообще забили на функционал, нужный пользователю, их интересует только налоги... вспомните выступление одного из лидеров ФНС, который сказал, что, если вам нужны дневные итоги, возьмите калькулятор и посчитайте сумму по чекам на сайте ОФД...
Кстати, когда-то нарастающий итог был хотелкой ФНС, совершенно ни для чего не нужной и не отражённой ни в одном нормативном акте и каким-то образом попавший в КМ (со многими абсурдными графами и формулировками).
ГП релизует хотелки сети.... низя, надо обратно вернуть
значит, будет и обязаловка , "хотелку" реализовал - велкам на экспертизу .. А то, панимаишь ли,
что захотим - то и делаем.. Перефраз известного слогана - "Ударим БЭВ_ом и ГМЭК_ой по
волюнтаризму и разгильдяйству прошивок ККТ !"
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
С К-ашными кассами никто не заморачивался  с эталонными прошивками, а сейчас.... Может быть какое то неугодное ГП и построят
