Автор Тема: Fprint-5200K звуковая сигнализация  (Прочитано 4462 раз)
Оффлайн koreic1
При включении фискальника FPrint-5200k в сеть происходит семь звуковых сигналов с одновременной индикацией ошибки и так по кругу.
Связь с компом установить не удаётся не по СОМ не по USB.Иницилизацию делал.Новую фискалку и ЭКЛЗ подкидывал ни какой
разницы.Подскажите где копать?Хотя семь сигналов обозначает принтер.Подкинуть принтер нет возможности.Может неисправно управление,например Atmega-128?
tridentxp
  • Гость
Re: Fprint-5200K звуковая сигнализация
« Ответ #1 : 30/10/2010 13:46:36 »
проверить прохождение сигнала Dout c башки до проца. было дело на штрих фр к 26 лапа 2 раза вылетала - отрезчик сенс 2 месяца подряд - 2 меги заменил, прошло. Воо - ещё вспомнил девайс был - коррозия прям под платой на разъёме ТПГ - а сверху чистенький - муха не ... садилась. хы, в схему 5200 заглянул - хитрая голова, аж 2 канала (вот почему он так быстро пыхчатет)... мануал на её нать поискать.
« Последнее редактирование: 30/10/2010 14:12:50 от tridentxp »
Онлайн Bit
  • Похвалили: 125 раз(а)
« Ответ #2 : 01/11/2010 10:59:26 »
атмега
прочёл понипрогом.
ckopt eesave boden sut1  с галочками.
       128   разъём
mosi    2      1
miso    3      2
sck     11     3
rst     20     4
gnd            5
vcc            6
Оффлайн vavan
    • ЦТО КСМ
« Ответ #3 : 19/03/2013 17:44:03 »
Прошивка от тех.поддержки атола. Запрашивал под плату v.1.7
Fuse: SUT1, BODEN, BODLEVEL, EESAVE, CKOPT.
Удачи.
ООО "ЦТО КСМ" г.Екатеринбург Аверкин Владимир
ICQ. 224793329
mail. averkin_v@mail.ru
