Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Главная категория => Компьютеры, сканеры ШК, Клавиатуры, принтеры и ПО и т.д. => Принтеры(так или иначе, связанные с ККТ) => Тема начата: tridentxp от 10/09/2013 13:08:34
Название: Zebra 2824, мигает ошибка при печати.
Отправлено: tridentxp от 10/09/2013 13:08:34
зверёк не плюсовый, интерфейс USB + RS. при печати дёргается, чуть протягивает ленту и красный индикатор. прошива v70 прошивается, v59 - только на 47%. IR есть, оптика на свет реагирует. вижу на плате плисину Xilinx XC9572XL а рядом с ней разъём. кто нибудь шил такую микруху в зебре ?
Название: Re: Zebra 2824, мигает ошибка при печати.
Отправлено: svv от 12/09/2013 12:42:15
вроде по Jtag шьется http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/xtp029.pdf (https://kkmcom.ru/go.php?url=http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/xtp029.pdf) , http://www.mikrocontroller.net/articles/Xilinx_USB-JTAG-Adapter (https://kkmcom.ru/go.php?url=http://www.mikrocontroller.net/articles/Xilinx_USB-JTAG-Adapter) . Тоже как-то озаботился, но у меня микруха оказалась дохлая нафих - садит питалово. Если вдруг считаешь, то выложи прошивку.
Отправлено: tridentxp от 12/09/2013 12:47:17
у меня проблема по ходу не в ней. провёл эксперимент: повесил кнопочку параллельно фотодиоду на крышке - эмулировать в ручную "зазор этикетки" - печать пошла без ошибок, криво конечно, но пошла. с компаратора LM393 сигнал до поца доходит. его тоже в качестве эксперимента менял . ща вот решил флеху подкинуть. пока чот не канает.
Отправлено: svv от 12/09/2013 13:42:19
А на выходе компаратора с кнопкой и с фотодиодом разница есть?  Если с кнопки пашет то и с фотодиодом должно. может 0 не четкий. У меня чес говоря схемы нету.  Вообще как-то было похожее, когда нижний датчик воткнули вверх ногами  и разъем там с датчика кстати можно не туда воткнуть.
Отправлено: tridentxp от 12/09/2013 14:31:31
на эту пакость схемы не найти. на выход компаратора кнопку не вешал - осциолографом видел чёткий ноль. платка со светодиодом торчит правильно. я вот думаю дёрнуть образ с LPT шной зёбры.
Отправлено: tridentxp от 12/09/2013 14:59:14
ААААлелуя. ща пересадил флеху с LPT - шного, дык не только запахал, он даже по УСБ определился и из под  Zebra Desiner адекватно отпечатал. ща сдую флеху - дёрну образ - выложу.
Отправлено: tridentxp от 13/09/2013 18:46:57
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=718. (https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=718.)
усё выдернули образ из AT29C040A. пересадил успешно. страно, но почему то принтак наотрез отказался работать с флехой W29C040T, взятую из ещё более древней Зебры без Xilinx-а, хотя в мануале на винбонд заявлена взаимозаменяемость амтельскими флехами.
Отправлено: crazer1976 от 13/09/2013 21:03:42
Валентин, привет друже.
Мысля моя такова. ID у флех разные. скорее прошива под атмел-ID заточена.
Глупость конечно, но все-таки. ;)
Отправлено: tridentxp от 14/09/2013 09:11:51
ЗДАРОВА !!! возможный вариант, только не понятно как древняя зебра с этой флехой работала. одним словом - пендосы.
Отправлено: crazer1976 от 16/09/2013 11:24:27
А в древней скорей всего ID не проверялся.
точно пендосы. поковыряй прошиву-то.
Отправлено: tridentxp от 16/09/2013 12:06:36
неее, ваще не тянет. это ж какая то архитектура H8.
