Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Главная категория => Компьютеры, сканеры ШК, Клавиатуры, принтеры и ПО и т.д. => Принтеры(так или иначе, связанные с ККТ) => Тема начата: Dober от 21/11/2016 12:42:23
Название: Citizen CLP-621 термоголовка прожигает трансферную ленту
Отправлено: Dober от 21/11/2016 12:42:23
Первый раз столкнулся с сей чудом аппаратом.
Проблема такова. При тестовой печати выдает 3 этикетки, после чего подмот термотрансферной ленты останавливается и головка прожигает ленту.
Скидывал настройки по умолчанию. Калибровал. Печать стоит термотрансферная а не термо. Настройки ширины бумаги стоит 9 (использую 58 ленту) толщину оставил 0. Сторона копира IN или OUT  выбрано правильно. Яркость печати (температура головки) стоит 10 (min 0 max 90, градация 10). Верхний и нижний датчик этикетки совмещены.
Периодически выходит ошибка поочередного моргания ламп Condition и Error. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕРМОПЕЧАТИ ДАННЫХ ОШИБОК НЕТ.
Знаю что можно отключить термодатчик ТПГ. Поможет? Как это сделать? Почему при термотрансферной печати ведет себя так безобразно а на термо очень даже хорошо?
Фото ТПГ во вложении
Название: Re: Citizen CLP-621 термоголовка прожигает трансферную ленту
Отправлено: MOTOR от 21/11/2016 12:45:20
Начинай с проверки шлейфа в откидывающийся блок на перегибе. Обычно у ситизена там болячка.
Отправлено: tridentxp от 21/11/2016 12:53:41
а по моему коррозией на плате попахивает.
Отправлено: svv от 21/11/2016 13:16:11
Если без термотрансферной ленты на термобумаге печатает нормально, то скорее всего термотрансферная лента - Г..., она плавится и прилипает к бумаге, после чего все тормозится.
Отправлено: tridentxp от 21/11/2016 13:46:37
хотя и совет Мотор-а не лишён смысла, если например PSTB в обрыве, то ТПГ будет отжигать когда угодно и сколько угодно.
Отправлено: Пых от 21/11/2016 14:00:09
Мну за говноленту, может втулка приемная старая или села криво.
Отправлено: Dober от 21/11/2016 14:28:13
Ребята простите. Самому ужасно стыдно.
Неправильное прочтение рисунка или вселенский затуп. На верхней части рисунка чернильная сторона сверху (так была заправлена лента) на нижней чернильная сторона снизу (так надо было).
Перевернул термотрансферную ленту переключил рычажок и все ОК.
Спасибо.
