Автор Тема: Атол 77 не включается  (Прочитано 5616 раз)
« : 14/12/2017 10:10:29 »
Аппарат не включается. Пока держишь кнопку, зеленая лампочка горит, стоит отпустить тут же гаснет. При нажатой кнопке сигналы PWR_BTN_STATE и PWR_OFF одновременно имеют высокий уровень, PWR_ADC - 2,44в(как бы в норме).  Если включить принудительно, то ФР никаких признаков жизни не подает. Хотя в бут с перемычкой заходит. Загрузчик перешивал - не помогло.
Инда проц штоли помер?
Re: Атол 77 не включается
« Ответ #1 : 14/12/2017 10:35:56 »
Чет не понял: на питании триггера включения стоит стабилитрон на 9в, хотя микруха на 5в да и по схеме тож стаб на 5в1
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #2 : 14/12/2017 11:57:25 »
Было уже, тут
« Ответ #3 : 14/12/2017 12:22:57 »
У мну похоже проц сдох, шимка рабочая, питалово в норме. Включил его принудительно нифига не стартует, хотя в бут можно загнать и прошить мэджиком. шарада.
