Автор Тема: Эвотор СТ-02ф и два СНО  (Прочитано 22055 раз)
Оффлайн Gross2010
« : 13/12/2017 11:24:01 »
Сообсвенно вопрос: почему так убого переключение между двумя СНО сделали. Тех. поддержка молчит.  :P
  • Похвалили: 1146 раз(а)
Re: Эвотор СТ-02ф и два СНО
« Ответ #1 : 13/12/2017 12:22:35 »
так убого
Хоть что то :)))
Оффлайн Dubina
« Ответ #2 : 13/12/2017 13:26:26 »
как почему? чтобы сделать платное приложение для работы с двумя сно :)
Оффлайн FlyNet
« Ответ #3 : 13/12/2017 20:36:57 »
А как на Эвоторе сделали переключение между СНО?
Это сообщение считают полезным: avg111
Оффлайн avg111
« Ответ #4 : 13/12/2017 23:35:24 »
Через перезагрузку переключение между СНО или иначе?
Оффлайн DmitryS
« Ответ #5 : 25/12/2017 21:45:03 »
Через настройки либо за символическую плату через приложение.
https://market.evotor.ru/#/store/apps/9cb441a5-52b2-46fa-b40d-f71bff3eb63e
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #6 : 10/01/2018 20:19:31 »
А как именно происходит переключение между двумя СНО, к товару привязывается при добавлении или при продаже выбираешь? Чет нигде не нашел. А то завтра клиент придет на регистрацию, как раз с двумя СНО.
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #7 : 10/01/2018 20:29:57 »
Работа с несколькими СНО возможна если при регистрации было выбрано несколько СНО, тогда появляется возможность изменить СНО по умолчанию в разделе «Технич. обслуживание» - «Обслуживание ККМ» - «Дополнительные операции» - «Выбор СНО по умолчанию» (с)
Это сообщение считают полезным: maxkkt
Оффлайн maxkkt
« Ответ #8 : 10/01/2018 20:31:48 »
Т.е. если нужно пробить по другой сно, то нужно менять каждый раз настройки?
Оффлайн grimuars
« Ответ #9 : 10/01/2018 20:32:48 »
maxkkt, именно. Если, конечно, нет приложения из эвоторного маркета )
« Ответ #10 : 10/01/2018 20:33:13 »
masterkkt, Насколько я помню в первых релизах ОС возможности выбрать при регистрации несколько СНО вообще небыло, если это реализовали в последних это хорошо (не проверял), но тут напрашивается ещё и перерегистрация так как изначально была указана одна СНО.
Оффлайн grimuars
« Ответ #11 : 10/01/2018 20:38:50 »
chellenger, не реализовано. В 3.2, новой прошивке, тоже не нашёл.
Оффлайн maxkkt
« Ответ #12 : 10/01/2018 23:53:40 »
Эвотор еще не регистрировался, завтра буду, вот заранее хочу узнать про 2 сно. По поводу выбора 2-х сно при регистрации, на сайте эвотора в инструкциях вроде видел, что можно несколько. Доводилось только с 1-й сно регать, вот и не задавался вопросом.
Оффлайн maxkkt
« Ответ #13 : 10/01/2018 23:54:50 »
скоро, ч тоб пробить чек нужно будет приложение из маркета покупать)))
« Ответ #14 : 11/01/2018 00:03:52 »
Так некоторые ОФД уже предлагают пакеты с количеством чеков. Это почти тоже самое.
Оффлайн masterkkt
« Ответ #15 : 11/01/2018 00:26:45 »
Мне с 2 сно не попадались организации,просто скопировал ответ представителя Эвотора. 8 ноября они об этом написали
Оффлайн maxkkt
« Ответ #16 : 11/01/2018 15:18:41 »
А какие ОФД и какое ограничение по чекам? Мне не попадались еще.
« Ответ #17 : 11/01/2018 15:39:59 »
maxkkt,
1-ОФД например
1395 руб. за 1500 чеков, ограничение по времени 1 год.
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« Ответ #18 : 11/01/2018 16:21:59 »
Поштучно ещё не продают?
Может у владельца все оплаты закончились, кассу нужно снять, отправить только чек закрытия архива.
« Ответ #19 : 11/01/2018 16:49:21 »
PuRGen, Думаю и поштучно будет.
Сейчас можно договор на 1 день заключить уже у OFD.RU
« Ответ #20 : 11/01/2018 17:01:30 »
У платформы тоже есть Сервисный 16,5* / за день
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #21 : 11/01/2018 17:06:01 »
Ну ведь умеют же , зарабатывать. На всем , что можно и не можно
« Ответ #22 : 11/01/2018 20:46:46 »
Вернёмся к двум системам СНО.
1. При регистрации можно выбрать хоть все системы СНО
2. Следующий вопрос который задаёт мастер регистрации это какую СНО выбрать по умолчанию.
3. В процессе работы, при открытой смене, можно менять СНО по умолчанию, но положили они эту настройку в самое "удобное место"
Настройки---Обслуживание кассы---Дополнительные операции---Выбор СНО по умолчанию. И так каждый раз если нужно сменить СНО
P.S. Версия ОС 3.1
« Ответ #23 : 11/01/2018 22:44:44 »
И ещё важное дополнение -кассир должен иметь права администратора иначе ему не добраться до этой настройки.
Оффлайн maxkkt
« Ответ #24 : 12/01/2018 02:34:07 »
Клиент согласился на покупку приложения, потому что ну очень часто придется менять сно...
« Ответ #25 : 12/01/2018 02:47:48 »
maxkkt, главное клиента предупредить заранее.
« Ответ #26 : 12/01/2018 02:48:04 »
на чеках усн - псн и ндс, это нормально?
а то налоговая попросит потом и по осн еще отчитаться
а по теме - жесть, хорошо мы с этим эвотором не связываемся,
один стоит на витрине с прошлой весны
Оффлайн masterkkt
« Ответ #27 : 12/01/2018 03:14:35 »
Касса то с мгм,для теста сделали
« Ответ #28 : 12/01/2018 03:30:27 »
Ясное дело по этому так и запрограммировал. Куда пальцами попал.
« Ответ #29 : 29/05/2018 11:10:39 »
Несколько СНО уже бесплатно? Если нет(т.е. на сайте тупо обманывают) то скока стоит?
Оффлайн АлексейП
« Ответ #30 : 29/05/2018 11:43:12 »
Уже давно как бесплатно сделали)
« Ответ #31 : 29/05/2018 12:26:21 »
Это очень хорошо.
  • Похвалили: 305 раз(а)
« Ответ #32 : 19/03/2021 18:30:47 »
Не прошло и трёх лет, как одному из клиентов понадобилось и.... не нахожу нифига бесплатных приложений на маркете, только "Секции и отделы" за "от 120р/мес". Может ищу плохо? Настраивал кто-нибудь эту хрень?
« Ответ #33 : 19/03/2021 18:42:21 »
Ищешь хорошо. Бесплатный вариант - постоянно в настройках выбирать "СНО по умолчанию")))
