Автор Тема: Эвотор и ФФД 1.05  (Прочитано 130389 раз)
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
Re: Эвотор и ФФД 1.05
« Ответ #200 : 02/04/2018 15:30:58 »
А доступ в ФА есть?
Доступ есть. 4471 скачивал в пятницу
« Ответ #201 : 02/04/2018 15:31:53 »
Оффлайн ledd55
« Ответ #202 : 02/04/2018 15:33:11 »
А вот так нет....
« Ответ #203 : 02/04/2018 15:40:26 »
Заменю проц. на неисправной плате.
если в проце накидано чего-то не то, что не дает ему нормально прошиваться и есть желание его поменять - сразу меняйте ЕЕПРОМ вместе с ним. иначе может ничего не произойти.
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #204 : 02/04/2018 15:56:01 »
Поделитесь 4545, пожалуйста, в личку? а то доступа в ФА нет.
« Ответ #205 : 02/04/2018 15:57:39 »
maxkkt, в ЛС
Это сообщение считают полезным: maxkkt
Оффлайн maxkkt
« Ответ #206 : 02/04/2018 15:59:14 »
Спасибо!
Оффлайн ledd55
« Ответ #207 : 02/04/2018 16:08:59 »
Поделись тоже в личку если не сложно.
Онлайн ravil1965.65
« Ответ #208 : 02/04/2018 19:57:55 »
chellenger Если СТ2Ф раньше был ЭКЛЗшный или ЕНВД - при прошивке на последнее ПО проблем не будет? Ничего там не изменилось на плате? Не сталкивались? Я на 1.0 модернезировал, а вот с 1.05 как - проблем не будет. Кто сталкивался? Я это к чему У Атолов если старый бут - он ругается "недостаточно памяти", обновишь и все ОК. А как с Эвотором - hex у него нет.
« Ответ #209 : 02/04/2018 20:01:19 »
ravil1965.65, проблем быть не должно.
Онлайн ravil1965.65
« Ответ #210 : 02/04/2018 20:09:44 »
chellenger Я это к чему: в воскресенье Олег1950 воевал с заменой ФН при переходе на 1.05. Не шилось - пришлось плату принтера менять. На 1.0 вроде все работало.
« Ответ #211 : 02/04/2018 20:12:06 »
ravil1965.65, можно тогда, во избежании всяких проблем, сначала сделать модернизацию до онлайна, а потом до ФФД 1.05
Онлайн ravil1965.65
« Ответ #212 : 02/04/2018 21:20:51 »
Кто заметил - что поменялось на 4545?
  • Похвалили: 1146 раз(а)
« Ответ #213 : 02/04/2018 21:27:02 »
Всё я совсем .ля запутался. С прошивками вроде понятно. А каков порядок действий при замене ФН на уже зарегенной ККТ?
1. Закрыли архив-технуль-обновление ПО-технуль-новый фн-перерегистрация в связи с заменой ФН.
2.Обновили ПО-технуль-закрыли архив-новый фн-перерегистрация в связи с заменой ФН.
3. Закрытие архива-снятие с учёта-обновление ПО-технуль-новый ФН-постановка на учёт как новую.
Онлайн ravil1965.65
« Ответ #214 : 02/04/2018 21:31:05 »
Перепроверить и, если требуется, заново ввести адрес ОФД после перепрошивки
смарт-терминала  в  случае,  если  ККТ  ранее  была  зарегистрирована  в  ФНС.  Если
регистрация ККТ в ФНС не проводилась данный пункт следует пропустить.
В инструкции:
48.  Закрыть архив ФН, если ККТ ранее была зарегистрирована в ФНС.  Выбрать меню
«Настройки» → «ОФД» → «Заменить ФН», далее следовать инструкциям на экране
смарт-терминала.  Если  регистрация  ККТ  в  ФНС  не  проводилась  данный  пункт
следует пропустить.
49.  Выполнить перерегистрацию ККТ с признаком «замена ФН» (код 1), если ККТ ранее
была  зарегистрирована  в  ФНС.  Выбрать  меню  «Настройки»  и  нажать  кнопку
«Зарегистрировать кассу» в верхней части экрана, далее следовать инструкциям на
экране смарт-терминала.
ВНИМАНИЕ!   Если  касса  была  ранее  была  зарегистрирована  в  ФНС,  то  после
перепрошивки  дальнейшая  работа  с  прежним  ФН  невозможна!  ФН  обязательно
надо заменить!
« Ответ #215 : 02/04/2018 21:32:59 »
В инструкции:
следует пропустить.
надо заменить!
ИИИИИ??? Это я читал. Где там что то про замену ПО?
« Ответ #216 : 02/04/2018 21:34:07 »
Если судить по инструкции самого производителя то 2 вариант.
"1. Подключить блок питания к соответствующему разъёму смарт-терминала.
2. Подключить блок питания к электросети.
3. Включить смарт-терминал, сохранить используемые системы налогооблажения (СНО) и адреса ОФД, для этого зайти в меню «Настройки» → «Обслуживание кассы»; выполнить «Прогон-1» чтобы сохранить код защиты и заводской номер изделия.
ВНИМАНИЕ! Если касса фискализирована архив ФН не закрывать, но необходимо закрыть смену, если она открыта!
4. Выключить смарт-терминал."
Онлайн ravil1965.65
« Ответ #217 : 02/04/2018 21:40:44 »
В инструкции:
следует пропустить.
надо заменить!
Это все делать после перепрошивки. По крайней мере так в инструкции.
« Ответ #218 : 03/04/2018 00:22:11 »
Только что делали замену ФН с заменой ПО.
Почти по п.2 с отличием: техобнуление не делали и после закрытия ФН дождаться отправки чека в ОФД
« Ответ #219 : 03/04/2018 00:58:27 »
Интрукция по переходу на ФФД 1.05 от 29.03.18 :
ВНИМАНИЕ! Если касса была ранее была зарегистрирована в ФНС, то после перепрошивки дальнейшая работа с прежним ФН невозможна! ФН обязательно надо заменить!
А как же разрешенный переход на ФФД 1.05 без замены ФН до 01.01.19 ?
Или только для 4545?
« Последнее редактирование: 03/04/2018 01:50:17 от Олег1950 »
Онлайн ravil1965.65
« Ответ #220 : 03/04/2018 03:35:30 »
Это все еще в проекте- никак разродиться не могут. Или лобби производителей ФН очень сильно.
Оффлайн ledd55
« Ответ #221 : 03/04/2018 10:05:10 »
Мы делали по п.1 без техобнула, все прокатило
Оффлайн ledd55
« Ответ #222 : 03/04/2018 10:36:56 »
Вы попробовали из того что я прислал? Мало ли - может у Вас битая. И да, 4545 только после 4461.
4461 шью при замене ФН. А на 4545 можно уже обновлять на свежем активированном ФНе ?
Онлайн ravil1965.65
« Ответ #223 : 03/04/2018 14:11:08 »
Главное активировать ФН под ФФД ККТ 1.05, хоть с 4460 - а более свежие con можно и потом накатать, Это не критично
Оффлайн maxkkt
« Ответ #224 : 03/04/2018 14:26:24 »
а 4545 можно заливать только на 4460 и выше? При замене ФН и переходе на 1.05 нельзя сразу 4545, на старую прошу?
Онлайн ravil1965.65
« Ответ #225 : 03/04/2018 14:37:10 »
В инструкции написано что 4460 и выше а в таблице прошивок только с 4461. Так что лучше не рисковать и ставить на 4461. Процедура не долгая - Надо только con заливать.
Онлайн ravil1965.65
« Ответ #226 : 03/04/2018 14:57:42 »
Можно con ставить минуя 4460 сразу 4461 и затем еще 4545. Я имею в виду - при переходе на 1.05. Ставим frm соответствующий, затем bin, затем con 4461 и затем еще con 4545.
« Последнее редактирование: 03/04/2018 17:25:42 от ravil1965.65 »
Это сообщение считают полезным: ledd55
« Ответ #227 : 03/04/2018 17:53:42 »
Кто-нибудь менял LPC1768 на плате управления?
У меня после замены отсутствует папка ЭВОТОР в планшете для загрузки файла .frm.
Онлайн ravil1965.65
« Ответ #228 : 03/04/2018 18:09:59 »
Олег1950 dorado писал что если меняешь проц надо и ЕЕРРОМ менять - наверное сталкивался   И еще возле батарейки есть белый разъем - Может через него бут какой пишется? Если Вы АСЦ лучше написать Вашему куратору в Эвотор.
« Ответ #229 : 03/04/2018 18:14:13 »
Олег1950, Версия ОС ?
Онлайн ravil1965.65
« Ответ #230 : 03/04/2018 18:27:11 »
Олег1950 Подозреваю что новый проц надо сначала прошить внутрисхемным программатором чтобы вложить в него зачатки разума или изгнать ересь если он БУ.
Оффлайн ledd55
« Ответ #231 : 03/04/2018 18:31:33 »
Я так и делаю, единственно после 4461 не забываем проверять и поправлять параметры ОФД
Онлайн ravil1965.65
« Ответ #232 : 03/04/2018 18:51:10 »
ledd55 Почему поправить параметры ОФД после 4461а не после 4545? Если замена ФН почему не сразу с 4545?
« Ответ #233 : 03/04/2018 19:13:49 »
Мне вот кажется коллеги что вы сами себя тут запутали уже или хотите запутаться сами и всех остальных за одно. ::)
« Ответ #234 : 03/04/2018 19:17:51 »
Всё дело, если я правильно понимаю в проблеме того, что как у вас активируется ФН. т.е. это будет Регистрация или Перерегистрация.
Если хотим использовать старый регномер нужно делать тех обнуление на ФН в котором ещё открыт архив, оно подсосёт данные из ФНа, потом уже закрыли архив и поставили новый ФН.
А вот если сделать обнуление БЕЗ ФН оно у вас превратиться в нефискальный и останется только Регистрация.
« Ответ #235 : 03/04/2018 21:13:34 »
chellenger, Я сделал обнуление без ФН и остался только ЗН как вы и говорите, затем в "обслуживании" по зеленой кнопке ввел реквизиты, подключил старый ФН и вытащились рег.№ и ИНН, затем новый ФН и активизация по зеленой кнопке и вышел отчет о перерегистрации с заменой ФН.
« Ответ #236 : 03/04/2018 21:29:20 »
Версия ОС Эвотор 3.4.1.0000-0100-0000-00
Онлайн ravil1965.65
« Ответ #237 : 03/04/2018 21:53:24 »
Олег1950 Как там поживает LPC 1768 на плате принтера?
« Ответ #238 : 03/04/2018 23:27:27 »
Короче проще снять с учёта. Всё проделать. И поставить по новой....
« Ответ #239 : 04/04/2018 00:29:03 »
ravil1965.65, LPC поживает хорошо, а плата пока нет. По совету Dorado заменю ЕЕПРОМ , а там посмотрим.
Оффлайн ledd55
« Ответ #240 : 04/04/2018 10:19:46 »
А я 4545 кидаю уже после активации нового ФН
Онлайн ravil1965.65
« Ответ #241 : 04/04/2018 13:27:54 »
less55 4545 сделали наверное не потому что программистом делать нечего, явно из за того что на 4460 и 4461 есть какой-то недостаток. Так что лучше активировать ФН с самым последним ПО.
« Ответ #242 : 04/04/2018 13:30:43 »
Возможно речь не про недостатки (баги), а про полноценную поддержку 1.05. Атол же тоже долго допиливал, у них уже поколение прошивок 60хх
Оффлайн ledd55
« Ответ #243 : 04/04/2018 13:34:49 »
Да пожалуй соглашусь, что шить надо и 44 и 45 до фискализации.
Онлайн ravil1965.65
« Ответ #244 : 04/04/2018 13:38:20 »
chellenger Кстати у Вас нет случайно hex файла с тех времен когда Эвотор шился через XP5 (белый разъем возле батарейки) Олег1950 на плате принтера поменял проц - мне кажется здесь поможет только внутрисхемный программатор и hex файл.
« Ответ #245 : 04/04/2018 13:39:24 »
ravil1965.65, увы нету.
Оффлайн asmonah
« Ответ #246 : 04/04/2018 13:47:23 »
Попробуйте
Свою судьбу мы делаем сами
Онлайн ravil1965.65
« Ответ #247 : 04/04/2018 15:00:36 »
На новых платах принтера СТ2Ф уже нет XP5 - паять провода придется. А шить возможно программатором J-link как бут Атол 30Ф.
Оффлайн asmonah
« Ответ #248 : 04/04/2018 15:36:39 »
ravil1965.65, получилось?
Онлайн ravil1965.65
« Ответ #249 : 04/04/2018 15:51:41 »
Олег1950 занимается этим. Я просто сопереживаю.
« Ответ #250 : 06/04/2018 00:26:21 »
А кто-нибудь перешивал Эвоторы от Сбербанка? ПО планшета там несколько другое. Поделитесь опытом.
Онлайн ravil1965.65
« Ответ #251 : 06/04/2018 01:21:20 »
ПО кассовой части наверное такое же, а ПО планшета 2.5.2 спец для Сбера. Но сам не занимался Сбером.
« Последнее редактирование: 06/04/2018 01:37:55 от ravil1965.65 »
Онлайн ravil1965.65
« Ответ #252 : 06/04/2018 01:48:29 »
Появилась прошивка кассовой части 4462 для СТ2Ф, вот что пишут:
Модернизация смарт-терминала СТ7.2 до ФФД 1.05 производится СТРОГО на прошивку 4462.
Если уже установлена версия прошивки 4460/4461, то следует обновить версию прошивки до
4545 и выше (менять прошивку с версии 4462 на 4545 не требуется)
Но сам пока не пойму 4462 = 4545?
Положил в ФА
« Ответ #253 : 06/04/2018 13:13:37 »
Во блин развели зоопарк прошивок...
« Ответ #254 : 06/04/2018 13:25:20 »
Мне нравится что во всех выпусках у них слово "СТРОГО"! :))))
Онлайн ravil1965.65
« Ответ #255 : 06/04/2018 13:31:14 »
Они припозднились с 1.05 - теперь хотят нагнать и сделать пятилетку за три дня.
Онлайн ravil1965.65
« Ответ #256 : 06/04/2018 13:36:15 »
chellenger Какие у Вас мысли по поводу 4462=4545. Почему вместо 4460 или 4461 не ставить 4462 а не 4545?
« Ответ #257 : 06/04/2018 13:40:51 »
4462- можно сразу установить, а 4545-сразу не установить, для этого есть переходная прошивка 4460 или 4461.
« Ответ #258 : 06/04/2018 13:52:49 »
У меня сейчас
1 4545
3 4460
Всё норм? Или что то упустил?
Онлайн ravil1965.65
« Ответ #259 : 06/04/2018 13:54:51 »
У меня сейчас
1 4545
3 4460
Согласно последней таблицы прошивок - норм.
Но если будете другие кассы дорабатывать то можно ставить 4462 минуя 4460/4461. Т.е три файла ставить а не четыре как с 4545
« Ответ #260 : 06/04/2018 14:05:39 »
Ничего не скажу, я не только Эвоторами занимаюсь, времени на эксперименты нет.
« Ответ #261 : 06/04/2018 14:06:16 »
Но болты можно не прикручивать :) :) :)
Онлайн ravil1965.65
« Ответ #262 : 06/04/2018 14:23:04 »
Да не - до следующей замены ФН можно закрутить. Главное ФН под 1.05 активирован. Я раньше на кассах старался ПО обновлять но после Восстания Штрихов - считаю что лучшее враг хорошего.
« Ответ #263 : 06/04/2018 14:53:13 »
А чёт технуль не проходит. Пишет мол Операция не выполнена: Нет связи. Чё за нах? Тумблер 1 вкл.
Онлайн ravil1965.65
« Ответ #264 : 06/04/2018 15:03:26 »
Если делаете по инструкции - там про тех. обнуление ничего нет. И поосторожнее с тех. обнулением - ФН можете закрыть (отсоединять надо при тех. обнулении)
« Ответ #265 : 06/04/2018 15:11:24 »
Да не. Я пока новые шью.
« Ответ #266 : 06/04/2018 15:13:25 »
Ну всё равно. Почему не даёт сделать технуль???
Онлайн ravil1965.65
« Ответ #267 : 06/04/2018 15:40:18 »
Тех. Обнул делаете по инструкции?- Касса перед обнулом что кажет?  Атол же на ровном месте обнул не сделать, сначало в ошибку ввести надо.
« Ответ #268 : 06/04/2018 15:48:36 »
Сначало прошил на 4460 (когда не было других) Там технуль прошёл. Сейчас залил 4545. Решил на всяк случай сделать технуль. А она мне хрен. Но вроде и не ругается ни на что
« Ответ #269 : 06/04/2018 15:55:35 »
Вчера тоже шил 4545, техобнул так же не прошел (решил подстраховаться) хотя все настройки касса в своих мозгах почистила. Такой ещё вопрос, бин-арник у всех не с первого раза встает или у меня уникальные аппараты? По 5-8 раз приходится копировать, lostdir и сносил, и оставлял в папке сервис, фиолетово. Флешка оговорюсь сразу не при чем, пробовал на разных.
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #270 : 06/04/2018 16:08:49 »
Прошил три Эвотора. Все с первого раза. Lostdir удалял.
Онлайн ravil1965.65
« Ответ #271 : 06/04/2018 16:23:44 »
У меня тоже было такое, еще кто то писал что проблемы были. Может бубен не той системы используем. Олег1950  допрошивался до того что LPC 1768 поменять пришлось на модуле принтера.
Онлайн ravil1965.65
« Ответ #272 : 06/04/2018 16:33:41 »
1 4545
3 4460
ID серии:
1    4545  - это con файл
3    4460  - это bin  файл
« Ответ #273 : 06/04/2018 16:36:52 »
А кто пробовал сразу заливать 4462?
« Ответ #274 : 06/04/2018 16:40:02 »
Прошил четвертый Эвотор. Опять с первого раза. "Бубен" в порядке. Последние два раза заливал 4462. Получаю ID серии: 1 - 4462, 3 - 4460.
Онлайн ravil1965.65
« Ответ #275 : 06/04/2018 16:45:07 »
Niro Вы случаем не черный маг? Все у Вас хорошо проходит - подозрительно. Народ роптать начнет.
« Ответ #276 : 06/04/2018 16:49:45 »
Niro, а дай бубен погнять? ;) А то чет сцыкотно поделку сбератола ушатать...
4462 не пробовал, а 4545 вчера сразу накатил, кассу зарегал, полет нормальный.
« Ответ #277 : 06/04/2018 17:32:37 »
asmonah, Размер файла KKM, который дали  BACKUP.hex (1120.14 КБ) по-моему великоват - 1 метр. У Атола .hex около 70 килобайт.
Опасаюсь грузить.
« Ответ #278 : 06/04/2018 17:46:23 »
Если я правильно понял, считано с матплаты прогером, так что размер вполне нормальный.
« Ответ #279 : 06/04/2018 17:47:02 »
Это только загрузчик. Если полный файл прошивки вместе с загрузчиком, то 1,4 МВ в hex.
« Ответ #280 : 06/04/2018 17:58:21 »
Niro, На данный момент меня интересует только загрузчик boot_hex. , буду пробовать BACKUP.hex
Оффлайн ledd55
« Ответ #281 : 06/04/2018 18:27:12 »
У меня сейчас
1 4545
3 4460
А можно 4462 в ЛС получить ? Доступа нет
Онлайн ravil1965.65
« Ответ #282 : 06/04/2018 18:41:59 »
Ledd55 Смотри почту. Просто с парнями у которых память хорошая лучше дружить!
« Ответ #283 : 06/04/2018 18:44:34 »
ledd55, в ЛС
Оффлайн Kofein
« Ответ #284 : 06/04/2018 19:03:48 »
Эвотор  4545   4460, зареган, работает, но один нюанс. При продаже пива печатается  "Товар". Звонили в тех поддержку, сверяли карточку товара, результата пока нет. А должен быть либо "АТ"  либо (как в ТП сказали)  "Безакцизный алкоголь". Может кто сталкивался?
Оффлайн maxkkt
« Ответ #285 : 06/04/2018 19:47:28 »
Поделитесь 4462 и со мной, пожалуйста?
« Ответ #286 : 06/04/2018 19:50:07 »
maxkkt, в ФА лежит же
Это сообщение считают полезным: sabbul
« Ответ #287 : 06/04/2018 20:12:49 »
asmonah, Залил KKM_BACKUP.hex  и получил наверное АТОЛ СМ-02ПТК, на чеке пишет ПО ПТК. В обслуживание ККМ для получения инфы не попасть - "касса не найдена".Залить ПО ККМ -----.frm не могу, т.к. нет папки для копирования файла. Когда увидит кассу, то тогда и заработает. Нужен любой файл .hex от ЭКЛЗшной или ЕНВДшной кассы ЭВОТОР.
Оффлайн maxkkt
« Ответ #288 : 06/04/2018 20:14:54 »
chellenger, доступа нет
Онлайн ravil1965.65
« Ответ #289 : 06/04/2018 20:57:37 »
Олег, глянь почту -  еще раз высылаю - доработка Модернизация СМ-02 (ЕНВД/ ПТК ̶> СТ2Ф), инструкция и frm файл. Там через планшет прошивка шьется. Вернее, вставить флешку с файлом и через ЕЩЕ, диспетчер файлов - шьешь. Все расписано в инструкции: модуль принтера видится как usbotg-sda, флешка как usbotg-sdb1 надо с флешки перекинуть на модуль принтера, ну и переключатель не забыть.
« Последнее редактирование: 06/04/2018 21:18:13 от ravil1965.65 »
« Ответ #290 : 06/04/2018 23:53:44 »
ravil1965.65 спасибо. Я перешил уже много Эвоторов в СТ2Ф без проблем (там было уже кассовое ПО). Но у меня чистая плата и  в "Еще" и т.д нет раздела «АТОЛ FPprint» или «EVOTOR» куда копируется ------.frm т.е. некуда. Нужно предварительно закачать ------hex СТ. Выше я писал, что тот --- .hex превращает плату управления(принтера) в Атоловскую кассу, а ПО планшета от Эватор не видит кассу.
Будем искать от Эватор.
Оффлайн maxkkt
« Ответ #291 : 07/04/2018 17:34:55 »
Благодарю!
Оффлайн maxkkt
« Ответ #292 : 07/04/2018 17:36:48 »
chellenger, А как можно получить доступ в закрытые разделы ФА? Как стать избранным?
« Ответ #293 : 09/04/2018 16:51:45 »
ravil1965.65,   Скачал с рабочей кассы 4461 с расширением .hex и залил его в чистую плату . Все ОК.
Онлайн ravil1965.65
« Ответ #294 : 09/04/2018 17:38:53 »
Олег, молодец! Значит hex можно спокойно считать с другой платы? Почему тогда Эвотор не дает их даже АСЦ?
« Ответ #295 : 09/04/2018 17:48:56 »
ravil1965.65, Обьем полного файла прошивки вместе с загрузчиком= 1155221 байт.
Политика Эватора наверное пока не давать.
« Ответ #296 : 09/04/2018 19:41:51 »
Так выложи здесь, коллегам пригодится)
« Ответ #297 : 09/04/2018 20:43:33 »
Нет доступа в ФА
« Ответ #298 : 09/04/2018 20:59:15 »
политика Эвотора - заменить плату ФР целиком (или шить через планшет), а не заниматься компонентным ремонтом, или тем более шить кирпичи по UART или JTAG.
« Ответ #299 : 09/04/2018 21:28:20 »
tridentxp, Проще заменить неисправную плату управления , да и стоит она недорого, Интерес был  залить ПО в чистую LPC и получить рабочую плату.
