Главная категория > Связанное с android, с облаком Эвотор и передачей данных
Эвотор и ФФД 1.05
chellenger:
polj, Не вижу никакой проблемы
1. закрыл архив, дождался отправки ФД
2. выдрать ФН, тех. обнул.
3. перепрошивка по инструкции
4. ещё раз тех обнул. на всякий случай
5. устанавливаем новый ФН и регистрируем кассу по новой вбивая при этом старый рег. номер.
6. в ЛК оформляем как перерегистрация в связи с заменой ФН.
Alfa Dog Андрей:
--- Цитата: chellenger от 22/03/2018 21:30:50 ---polj, Не вижу никакой проблемы
Благодарю :)
HK:
Вчера так делал. Единственное, оказалось, что клиент самостоятельно продлил договор с офд на старый рег. номер, но платформа офд вроде как разрешает перенести на другую кассу оплату.
chellenger:
--- Цитата: HK от 22/03/2018 21:37:23 --- клиент самостоятельно продлил договор с офд на старый рег. номер
Не понял, рег. номер, в случае если делать как я написал, остаётся старым.
HK:
Да, неправильно прочитал. Я снял с учета и ставил заново. В принципе, зря. Твой вариант логичнее.
