Автор Тема: Эвотор и ФФД 1.05  (Прочитано 130492 раз)
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
Re: Эвотор и ФФД 1.05
« Ответ #500 : 09/06/2018 13:40:44 »
Ребят, дорогие, помогайте ))) Ветку читал и вроде видел решение проблемы, но в срочном порядке не наду.
Принесли 7.2 с прошивкой 2.5.2 на планшете. В Техпрогоне пишет Assembly 1-1828, 3-7091.
Проблема в том, что мало того ФН уже встал, но еще и смена не закрыта. Эвоторов у меня совсем не много, поэтому заходит трудно)))
Как смену закрыть и архив в моем случае? Конкретнее как откатить время и дату в принтере?
Тоже вчера принесли 2 таких, ФНы встали смена открыта еще 17 годом, закрыл смену инкотековской прогой, потом поставил фн обратно и перевел на нужную дату.
  • Похвалили: 60 раз(а)
« Ответ #501 : 09/06/2018 14:15:24 »
немного не по теме, но заметил что аппарат с прошивки 4460, сам обновился до 4545.
Раньше такого не замечал, только у 5 эвотора видел.
А сейчас обновился на глазах после закрытия смены, когда показывал работу аппарата клиенту.
и сколько обновлялся - если не секрет?
просто я так вчера так попал, шеф отдал эвоторы клиентам накануне, а мне типо съезди настрой и покажи как работать, регистрировать их в конце месяца будем. а это поселок за городом. 4 часа обновлений, жесть. с 4460 на 4545. такой подставы я не ожидал - на коробках дата выпуска январь 2018, а на ККТ июнь 2017, и как это называется? сейчас уже фллешку сделал чтобы так не попадать.
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #502 : 09/06/2018 14:54:35 »
Уточню, обновление не ПО планшета, а прошивки ФР.
Около минуты, как и на Эвотор 5, т.е. закрываешь смену, появляется сообщение "Идет обновление чего то там, подождите" отказаться или отменить\отложить нельзя.
Я думаю по этой причине пару эвоторов у меня попали в ситуацию "неверный Код защиты" и перестали видеть кассовый модуль. Но это соседняя тема обсуждения.
« Ответ #503 : 09/06/2018 14:57:27 »
crunch,  Как это произошло, в смысле заметили что прошивка поменялась? В прогон-1, было ID 1 4460; ID 3 4460 а на Ваших глазах стало ID 1 4545 ID 3 4460?
« Ответ #504 : 09/06/2018 15:02:55 »
ravil1965.65, Вот и я сомневаюсь.
Это сообщение считают полезным: Вячеслав К
Оффлайн crunch
« Ответ #505 : 09/06/2018 15:17:15 »
у нас на складе были все 4460, как пришли от диллера, мне некогда их вручную переводить на 4545.
Пробили пару тестовых чеков, сделал закрытие смены, пошло обновление,  сделал прогон 1. 4545, 3. 4460.
При прошивке один раз напечатал "отчет о готовности ккт".
Думал нужно сфотографировать, но поздно об этом вспомнил.
Так как атолы умеют обновлятся по интернету, без дерганья джамперов, то тут видно тоже самое.
Программно можно обновить.
Будет еще раз возможность запечатлеть, попробую снять процесс.
« Ответ #506 : 09/06/2018 15:19:50 »
а че такого удивительного произошло? Ну обновило верхнее ПО прошивку ФР.
« Ответ #507 : 09/06/2018 15:45:50 »
svv, Просто до этого такого не было замечено и нам важно знать что такое происходит.
Оффлайн crunch
« Ответ #508 : 09/06/2018 16:35:27 »
Продолжение истории, этот терминал который обновился, после того как клиент приехал к себе в офис и решил попробовать пробить чеки, касса ушла в "Неверный код защиты", а это тема https://kkmcom.ru/index.php/topic,8942.0.html
Клиент уехал за 100км...
Сейчас напишу в саппорт эвотора, посмотрим что скажут....
« Ответ #509 : 09/06/2018 16:50:11 »
Зла прям не хватает, ГП думают что пишут идеальное ПО и все будет работать. Мы и пользователи - подопытные кролики!
Оффлайн dremel
« Ответ #510 : 20/06/2018 03:02:10 »
Добрый вечер други. Выручите плиз. Завтра регить Эвоторку а флешка сдохла, там прошивка 4545 я. Вышлите плиз на почту vvshirok-etalon@yandex.ru а то доступа в ФА нету. Сейчас там 4460, хотел пока новая сразу на 4545 прошить чтобы потом не гемороиться тем более клиент далеко. Благодарствую заранее
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #511 : 20/06/2018 16:08:09 »
Запутался че-то. Подскажите, принесли эвотор снятый с учета. Надо перерегать на другую организацию. ИД серии 1-4256, 3-39321. Это ФФД 1.0 ? Если надо шить на 1.05, то с зашивкой bina или сразу con шить? И какой con 4462 или 4545? ID серии 3 странный какой-то.
« Ответ #512 : 20/06/2018 16:35:52 »
patriot, У Вас сейчас 1.0. Надо шить 3 файла - frm, bin, con 4545 ( Все под 1.05). Т.к касса будет региться как новая ( на нового клиента ). 4462 ставить при замене ФН ( подтягивает данные из старого ФН )
« Последнее редактирование: 20/06/2018 17:33:55 от ravil1965.65 »
Это сообщение считают полезным: patriot
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #513 : 21/06/2018 14:32:24 »
Новые кассы у нас идут почему-то 4460. Можно оставлять так или обязательно перепрошивать на 4545? Больно уж со временем напряженка: разбирать-собирать? Есть подводные камни?
С уважением, Вячеслав.
« Ответ #514 : 21/06/2018 15:24:43 »
Желательно прошивать последним con т.к прошивки под ФФД ККТ 1.05 выпустили подряд за короткий срок. Наверное были ошибки.
Кстати, тут народ писал что СТ2Ф обновляет ПО кассы по воздуху как СТ5Ф. Чето у меня ни разу не обновилось.
« Ответ #515 : 21/06/2018 15:34:10 »
DumSpero, Если у Вас ID 1 - 4460 обновите только 1 con 4545 - время займет 2-3 мин.
Оффлайн TEXHO
« Ответ #516 : 21/06/2018 19:32:41 »
Ткните, пожалуйста, носом, где скачать прошивки для версии 4545? Они в свободном доступе или только для Сервис-партнеров? Наше ЦТО является Сервис-партнером, но я ни разу не обращался в техподдержку Эвотора, как-то сам справлялся. Или это обязательное действо поклянчить проши у техподдержки? В Файловый Архив видимо мне закрыли доступ, т.к. чукча больше читатель, чем писатель. :)
« Ответ #517 : 21/06/2018 19:42:05 »
TEXHO, У АСЦ Эвотор есть кабинеты где все есть. В свободном доступе прошивок нет, есть в ФА.
Оффлайн TEXHO
« Ответ #518 : 21/06/2018 20:06:02 »
Вы имеете ввиду, вот по этой ссылке ..... (убрал по просьбам форумчан) ? А то у меня море всяких кабинетов, уже запутался в них. И кабинет CRM, и кабинет Партнера и Кабинет АСЦ. Вот от кабинета АСЦ мне руководство забыло дать ключи. :)
« Ответ #519 : 21/06/2018 20:09:41 »
Да! Только быстрее убейте ссылку а то набегут.... В первый раз я попал прям в кабинет где лежат вожделенные доки, а теперь пароль просит.
Еще Эвотор присылал АСЦ ссылки на Гугл Диск.
Оффлайн TEXHO
« Ответ #520 : 21/06/2018 20:23:11 »
Да, без логина/пароля в Кабинет АСЦ не проскочить. А на Гугл-диске нет специфической информации и прошивок, так, общие вопросы. Спасибо за ответы.
« Ответ #521 : 21/06/2018 21:02:20 »
На ггугл диске нет прошивок??? Странно точно видел.
« Ответ #522 : 21/06/2018 21:02:39 »
Они вроде говорили что от гугла скоро вообще уйдут в ЛК АСЦ тока всё выкладывать будут.
« Ответ #523 : 21/06/2018 21:05:52 »
chellenger, Ссылка Гугла пока работает. И то же, только под другим углом в ЛК АСЦ.
Оффлайн TEXHO
« Ответ #524 : 22/06/2018 01:46:31 »
ОК, получил логин/пароль от Кабинета АСЦ от руководства нашего ЦТО, залез, пошарился, нашел. В основном в этом Кабинете АСЦ заявки на ЗИП, отчеты по продажам, короче - всё для менеджеров. Для нас, техников, раздел - БАЗА ЗНАНИЙ. Жмешь на БАЗА ЗНАНИЙ и попадаешь на ГуглДиск. Далее "Доступные мне", затем "ФФД 1.05", в ней заветный PDF-файлик "Обновление прошивки ..." со ссылками в нем на скачиваемые файлы прошивок. Надо же так всё заморочить! на работе некогда было рыться в этих дебрях, постоянно клиенты теребили по поводу 1 июля 2018 года. А когда пришел домой, налил 100 грамм и сразу нашел нужный контент. Вот воистину, спрятанную алкашом заначку может найти только алкаш, т.к. мыслит подобно прятавшему. ;)
Всем "наводящим" огромное спасибо!
Оффлайн TEXHO
« Ответ #525 : 22/06/2018 21:19:27 »
Коллеги, может кто подскажет, как обойти экран "ЗДРАВСТВУЙТЕ. Начать работу", "Обслуживание кассы", чтобы добраться до меню "Еще..." при обновлении прошивки платы ККМ (как указано в инструкции по перепрошивке) на ещё девственно чистом Эвоторе. Не хочется вводить свой ИНН и номер телефона, чтобы добраться до псевдоВиндовс10 экрана с цветными квадратиками режимов?
« Ответ #526 : 22/06/2018 21:58:12 »
TEXHO, Пока другого способа не знаем- только ввод № телефона. Только имейте в виду что если Вы вводите свой телефон то вне зависимости есть у Вас в Эвотор ЛК или нет касса уже будет в ЛК только пароля пока к нему нет.
  • Похвалили: 1309 раз(а)
« Ответ #527 : 22/06/2018 22:09:19 »
А после сброса или удаления аккаунта, она разве не переедедет в лк нового телефона владельца?
У покупателя всё на месте.
Лично мне пофиг, что там в кабинете под моим номером, под которым я обновлял.
« Ответ #528 : 22/06/2018 22:17:35 »
Наш коллега тоже так считал пока не нарвался на:
https://kkmcom.ru/index.php/topic,11194.0.html
« Ответ #529 : 22/06/2018 22:28:09 »
И какие предложения? Сначала регить,  потом подключение кабинета, потом пляски с перепрошивкой на 1.05 в случае древней прошивки?
Жесть же, надо до продажи иметь актуальную версию.
« Ответ #530 : 22/06/2018 22:31:29 »
Активировать на номер клиента, и спокойно прошивать.
Оффлайн TEXHO
« Ответ #531 : 22/06/2018 22:40:06 »
Понял вас. Примерно так и думал. Выношу предложение Эвоторовцам - сделать для их "любимых" АСЦ возможность по какому-нибудь сервисному аккаунту входить "в кассу" и выходить без последствий для будущего клиента. А не только переадресовывать в нашу сторону звонки бедолаг с неисправными Эвоторами.
Оффлайн crunch
« Ответ #532 : 23/06/2018 00:10:18 »
Товарищи, а что вы не далаете вот так? Где то тут на форуме тут об этом прочитал.
Не нужно будет потом активировать терминал на свой номер, сбрасывать и по полчаса ждать когда он произведет сброс.
На экране "Здравствуйте" при обновленной прошивке, зажимаем  клавишу "-" звука, на 2-3 сек, открывается окно выбора ВайВая, далее отобразиться обычно "введите ссылку чего то там"
Жмякаем пропустить, и он начинает качать прошивку для апдейта и шить без вскрытия.
Шьется без пробел с 4460, после прошивки делается тех. прогон автоматом. Из 15-20штук таких, у меня только 1 не захотел обновляться.
Просто иначе на 4460, при рабоет уже в кассовом ПО и при закрытии смены Кассовое ПО начинает само шить ФР, и было так что клиент по каким то причинам приносил уже с "Неверный код защиты" или поспешил питание вырубить или просто глюк был...
Сам наблюдал такую картину, что шьется после закрытия смены, если ФР 4460, после выжидал время и только потом уже отключал или перезагружал.
« Ответ #533 : 23/06/2018 00:10:57 »
Не обсуждается.!
Инткресен предпродажный вариант.
« Ответ #534 : 23/06/2018 00:21:21 »
Йа Йест Грут...  Йа шил, шыл но не ннедошил иперерерошил.
Пеши что там было и что сейчас.
Па Руссски
Какая касса, кто опператор, какой софт, чо жмякаете, какие мысли дальше жмякнуть.....
« Ответ #535 : 23/06/2018 01:05:02 »
было, но прикрыли лавочку. Теперь обновления типа должны адресно по номеру imei прилетать. А может и это прикрыли, ибо как верно заметили, существует риск внезапно потерять кз.
Если не один десяток аппаратов обновлять, то есть смысл сделать приспособу и подключать ФР к компу, а там всё так же по инструкции, с включенным первым переключателем ФР видится как флэшка
Оффлайн masterlomaster
« Ответ #536 : 28/06/2018 20:48:40 »
Тему прочитал и них не понял можно после прошивки на 1.05 доработать на активированном ФН или нельзя? И по воздуху всетаки обновляется ПО?
« Ответ #537 : 28/06/2018 23:19:40 »
Можно, но надо сделать перерег с прошивкой 1.05.
« Ответ #538 : 29/06/2018 19:40:24 »
Нужно сделать смену ОФД с заменой фн, нуи перепрошить соответственно. Какой порядок действий посоветуете?
« Ответ #539 : 03/07/2018 11:26:43 »
Не подскажите, как лучше обновлять планшет СТ2Ф сбербанк? Сейчас прошива 2.3.0.0001-0E00-0003-00, на сайте есть 2.5.2(сбер) и 2.3.0.20170404(сбер).
Предполагаю, что надо шить сначала 2.5.2, а потом обычные 3.1.0 и т.д.
« Ответ #540 : 03/07/2018 12:59:36 »
По поводу Сберовских сказать не могу нет их у нас, а обычные СТ2Ф можно обновлять с любой переходной версии. Например был 2.2.5 ставим 2.3.0 и затем сразу 3.5.8, Все флешкой. А вообще он же перед фискализацией сам ищет обновление.
Оффлайн GelKKM
« Ответ #541 : 03/07/2018 14:02:49 »
Ну, предполагаем что человек меняет ФН и озаботился версиями..
Хотя сколько уже их поменял-даже сберовские-были актуальные версии.
Как вариант поставить к хорошему ВиФи и дать ему самому поискать обновы, смена должна быть закрыта.
« Ответ #542 : 03/07/2018 14:03:57 »
Ага, аппарат клиента не работал, стоят версии 2.3.*, которые, как я понял сами обновы не тянут...
« Ответ #543 : 05/07/2018 20:52:35 »
Ну с 2.3.0 на 3.5.8 сразу не пройдёт, придётся шагать на 3.4.1 или у Эвотора не так писано...?
« Ответ #544 : 05/07/2018 20:59:06 »
drfaust, По поводу сберовских, в прошивках выше 2.5.2 попробуй поставить в имени файла "evotor-st2sb-3.4.1.20180312.142020"
« Ответ #545 : 05/07/2018 21:07:36 »
У меня получалось. Вроде с любой переходной версии можно обновить. Сегодня - был 2.2.5 - обновил до 2.3.0 и затем до 3.5.3. Но до 3.5.8 тоже обновлял.
« Ответ #546 : 05/07/2018 21:14:11 »
ravil1965.65, Позавчера не получилось, касса выпуска 03.17, планшет 2.2.3 касса 1-18..  2-70..
Планшет 2.3.0 - 3.4.1 - 3.5.8. Касса frm прошивку перехода не воспринимала, пришлось через 2 прошивки из файлового архива шагать.
« Ответ #547 : 05/07/2018 21:24:12 »
А где нарыть сберовские прошивы старше 2.5.2? Седня приблудился один такой. Из под 2.5.2 под 1.05 зарегить не получается. Разве что действительно sb к имени файла подписать?
« Ответ #548 : 05/07/2018 21:25:13 »
Мне так говорили.
« Ответ #549 : 05/07/2018 21:35:01 »
ок, завтра попробую. Надеюсь у них кроме зеленого корпуса и своего ПО никаких "особенностей, типа механизма самоликвидации при подмене ПО не встроено :)
Оффлайн angre
« Ответ #550 : 05/07/2018 22:05:48 »
Обновлял сберовскую 2.5.2 сразу до 3.5.8.
sb в имя файла не добавлял.
« Ответ #551 : 05/07/2018 22:07:45 »
Принесли гарантийный СТ2Ф - умер модуль USB. Когда поменял модуль USB в информации о ККТ ID 1 - 4545 ID 3 -4545. Не понятно как это прошито, или я что то не знаю? Касса залетная, делали не мы. В раздумье bin 4460 шить или нет и получится ли что из этого.
« Последнее редактирование: 06/07/2018 00:40:58 от ravil1965.65 »
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
« Ответ #552 : 05/07/2018 22:31:14 »
Принесли гарантийный СТ2Ф - умер модуль USB. В информации о ККТ ID 1 - 4545 ID 3 -4545. Не понятно как это прошито, или я что то не знаю? Касса залетная, делали не мы.
Крайние две недели много таких вводил. Скорее всего 11С1.bin шили при переходе с 1.0. Завтра спрошу в головном.
« Ответ #553 : 05/07/2018 22:37:03 »
Откуда такой bin? У меня в кабинете АСЦ Эвотор такого нет.
« Ответ #554 : 05/07/2018 22:42:44 »
Тоже такой попадался. У меня эвоторов мало, сильно в версиях прошивок не шарю, но в ФА еще с апреля такая версия валяется. Так что интересно узнать, в чем удивление, чтобы на будущее у меня вопросов не возникло.
Кстати, вами и залитая.
« Ответ #555 : 05/07/2018 22:51:04 »
В ФА есть con 4545 он же ID 1, а bin такой не вижу, bin был всего один S74_116C - 4460, он же ID 3
« Ответ #556 : 05/07/2018 22:58:57 »
Теперь понятно. Но то, что у меня тоже такой попадался - получается тоже непонятно, откуда такое взялось. Ждем ответ alcohelp'а.
« Ответ #557 : 05/07/2018 23:07:57 »
pletenb, Может это совсем новые кассы, у нас откуда то приобретают с прошивками под 1.0 да и ПО планшета 2.2.5. Но в кабинете АСЦ такого bin не вижу тоже.
« Ответ #558 : 06/07/2018 00:28:36 »
ravil1965.65, А дата выпуска какая?  Загрузчик был 4460 для ФФД 1.05. Откуда взялся загрузчик 4545? Будем ждать появления
нового загрузчика.
« Последнее редактирование: 06/07/2018 01:18:51 от Олег1950 »
« Ответ #559 : 06/07/2018 02:14:49 »
Дата выпуска - апрель 2018, зафискален в июне 2018, кем - неизвестно, в паспорте не написано. К нам направила поддержка Эвотор.
« Ответ #560 : 06/07/2018 02:47:45 »
Мне тоже такой уже попадался.
« Ответ #561 : 06/07/2018 15:20:09 »
тоже обновили до 3.5.8 без переименования. Сберовский эва превратился в обычный. Теперь че корпус перекрасить по тихому?
« Ответ #562 : 06/07/2018 15:34:11 »
прошивка 4545 дата файла 23 марта, так что апрель - вполне могут быть новые
Оффлайн alcohelp
« Ответ #563 : 06/07/2018 16:00:35 »
Было две партии апрельских касс. Один поставщик сказал, что заводская прошивка, у второго - возможно знающего человека отправили в отпуск и беспокоить не разрешают.
« Ответ #564 : 06/07/2018 17:44:31 »
Вот у нас партия 7.2 в исполнении тинькофф
уже с загрущиком 4545
выпуск 05.2018
« Ответ #565 : 06/07/2018 18:02:53 »
chellenger, почему тогда прошивку ID 3 4545 не выкладывают?
  • Похвалили: 1146 раз(а)
« Ответ #566 : 06/07/2018 21:28:03 »
выпуск 05.2018
Прикольно смотрится :)
« Ответ #567 : 06/07/2018 22:09:04 »
Задай вопрос в суппорт, ты ж АСЦ
« Ответ #568 : 08/07/2018 22:29:26 »
Ответ тех. поддержки Эвотор по поводу ID 3 - 4545:
"Добрый день !
ID серии 3 - это версия загрузчика. На работу кассы
версия загрузчика практически не влияет.  Принудительно изменить
версию загрузчика путём прошивки платы ккт нельзя. В саму прошывку(
определённый её релиз) добавляется та или иная версия загрузчика.
С Уважением,
Команда поддержки Эвотор!"
Когда эта прошивка появится для АСЦ пока остается тайной.
Оффлайн doktor_livsi
« Ответ #569 : 13/07/2018 11:50:46 »
нужно эвотор 7.2 обновить до последней версии прошивки. если я закрою архив, выну фн, он сам обновит по планшета и по ккт до последних версий с поддержкой ффд 1.05? или же нужно что-то колдовать с по? можно попросить прошивки, необходимые для всей этой процедуры? их у нас мало и особо мы ими не занимаемся... дайте, пожалуйста ссылочку, где скачать прошивки... и подскажите, какие версии id в техпрогоне актуальные... заранее спасибо.
еще где то мелькала инструкция по обновлениям/заменам, можете прислать в лс, пожалуйста...
« Последнее редактирование: 13/07/2018 12:51:11 от doktor_livsi »
Оффлайн crunch
« Ответ #570 : 13/07/2018 17:38:59 »
4460 или 4545 с поддержкой ФФД 1.05
Сам по себе со старых прошивок не обновится, нужно обновлять загрузчик под новые версии прошивок, там целая инструкция на 10 листах по переходу на новую прошивку =)
Должны быть в ФА, если есть доступ.
« Ответ #571 : 14/07/2018 04:10:30 »
скиньте инструкцию в лс что ли, пожалуйста... нет охоты метод тыка использовать...
« Ответ #572 : 14/07/2018 14:29:12 »
doktor_livsi, А зачем, все равно ЛС не читаешь.
« Ответ #573 : 14/07/2018 14:31:34 »
doktor_livsi, На форуме есть актуальные прошивки, смотри пост 380.
Оффлайн astra-s
« Ответ #574 : 20/07/2018 11:48:08 »
Друзья, сталкивался ли кто с проблемой, когда на Эвоторе после обновления прошивки ,закрытия архива, замены ФН, данные в ОФД не уходят. В ЛК ФНС перерегистрацию сделал, даже в ЛК Platformaofd новый номер ФН пристегнул. А данных о закрытии и перерегистрации нет. На Эвоторе висит 1 неотправленный документ. Прописывал сервер ОФД и татк и эдак. Реакции нет. Может кто знает решение?
« Ответ #575 : 20/07/2018 12:08:16 »
На Эвоторе висит чек регистрации , а закрытие точно ушёл чек , иначе не дало бы сделать перерегистрацию. Связь с ОФД по какому каналу ?
Оффлайн astra-s
« Ответ #576 : 21/07/2018 11:20:00 »
СВЯЗЬ ПО СИМ-КАРТЕ. Адрес ставил и цифровой и ofdp.platformaofd.ru
« Ответ #577 : 21/07/2018 12:10:00 »
СВЯЗЬ ПО СИМ-КАРТЕ.
Сим карта активирована ? Функция планшета включена , баланс положительный ?
« Ответ #578 : 21/07/2018 14:20:04 »
astra-s,  Поставь WI-Fi, может сим не рабочая. С1.06.2018 стали блокировать симки которые не на паспорт куплены, в таких случаях продаем клиенту Модуль-телеком. Уже несколько случаев было. Так-же проверить какое ПО планшета, у меня было пару раз - новая касса обновлялась по WI-fi и похоже подхватывала 3.5.0 или 3.5.1, пока через флешку не обновил планшет - связи не было.
« Ответ #579 : 21/07/2018 19:26:21 »
astra-s, попробуй удалить APN, на ЭКР помагает здорово.
« Ответ #580 : 23/07/2018 16:02:39 »
Ну вот и у меня Эвоторчик пришел на замену ФН. Как всегда с чудесами (ну везет, бывает).
В общем клиент сам закрыл архив ФН, все чеки отправлены. Версия ПО планшета 3.5.3, обновляться на 3.5.8 автоматом не хочет. Можно обновить вручную, но нужно ли? Думаю после замены сам словит.
Ну и основное. ID 1 - 1828, ID 3 - 7091 Я так понимаю прошиваю по стандартной методике, frm, bin и потом 4462 прошивку. Правильно?
ЗЫ. Извините за тупые вопросы, первый день после отпуска и вот это вот все это вот )))
« Ответ #581 : 23/07/2018 16:48:18 »
Все правильно! С выходом!
« Ответ #582 : 23/07/2018 18:56:30 »
Вот только съест ли он frm-переходную сразу, эт вопрос.
« Ответ #583 : 23/07/2018 19:34:22 »
vladf22, хм... похоже ее и не ест.. Что значит переходная? frm заливается, загорается красный диод и на этом все..
При чем с первого раза похоже все прошло нормально, по крайней мере красный погас, появился раздел СЕРВИС, закинул туда bin и на этом все повисло, без реакции какой либо. Попробовал второй раз закинуть bin но раздел сервис после перезагрузки пропал.
Повторил заливку frm, в итоге горит красный, файл лежит в разделе ЭВОТОР и ни с места. Куда лезти то други? Мозг команды не дает.
ЗЫ. Я боюсь Эвоторов, они боятся меня. ))) В итоге каждый раз (их у нас мал мало совсем) через заднее место с танцами и бубном..
« Ответ #584 : 23/07/2018 19:39:58 »
переходная это - f02N0000. Мне пришлось заливать 2 frm прошивки, последнюю f02N10C6. И только после скушало переходную.
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #585 : 23/07/2018 19:49:43 »
После этого нужно было переключать джампер и заливать con. Попробуй сейчас залить файл con. frm нужен что-бы заливать bin, а bin что-бы залить con. Звук после заливки bin могли не услышать, а что красным горит - это нормально. Я тоже сначала заливал f02N10C6.frm, но потом перестал. Получается и если сразу лить f02N0000.frm.
« Ответ #586 : 23/07/2018 20:07:23 »
Niro, con с 4462 прошился с первого вздоха. Спасибо ))
Оффлайн alle76
« Ответ #587 : 07/11/2018 18:28:24 »
Помогите, пожалуйста прошивкой на СТ2Ф под ФФД 1.05.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #588 : 07/11/2018 18:34:38 »
В файловом архиве есть все, что нужно.
Оффлайн kassadm
« Ответ #589 : 27/05/2021 21:38:40 »
Товарищи, приветствую. Принесли один древнегреческий аппарат СТ2Ф от 13.05.2017. На нём, естественно, ФФД 1.0. ID1 4294 ID3 7091. Версия ОС 4.2.1. Не хочет шить под ФФД 1.05. Перемычку дёргаю в положение 2, отображается ATOL Etalon. Закидываю туда f02N0000.frm. Моргает зелёным, а после стоит красным и не гаснет. После, происходит отвал usb-флешки и самого ATOLа. Как эту древность перевести на ФФД 1.05?
« Ответ #590 : 27/05/2021 21:44:27 »
kassadm, прямым подключением  ПК-ФР, сам не делал, но говорят можно.
« Ответ #591 : 27/05/2021 21:56:56 »
Раза три методом подключения ФР к ПК переводил на 1.05.
« Ответ #592 : 27/05/2021 23:00:30 »
техподдержка для этого рекомендуют найти планшет со старой прошивкой.
А так да, проще подключить по usb  к компу. В еще более стародавние времена, когда касса называлась "Атол-Свой Магазин" в комплекте была атоловская плата для прошивки ФР. - на ней микро-usb, разъем для блока питания и разъем для 10 пин гибкого шлейфа. Возможно, у кого-то где-то до сих пор они пылятся.
