Автор Тема: Элвес мф wi-fi ошибка 44  (Прочитано 7216 раз)
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
« : 11/12/2017 15:55:40 »
доработали таких аппаратов около сотни, без особых проблем.
два аппарата 2010г.(стаб lf50) зарегестрированы 1офд , ошибка 44, ставим фн в мерк. чеки уходят. 12 таблицу перебивали много раз , делали инициализацию таблиц. платку доработки ставили в другой элвес - платки рабочии.
куда двигаться дальше ? прошивки изначально 1245 на одной перешили на 1275 безрезультатно.
адрес офд т12П2  пробовали  и цифрами 91.107.114.11  и   k-server.1-ofd.ru
« Последнее редактирование: 11/12/2017 16:13:14 от buldik »
Re: Элвес мф wi-fi ошибка 44
« Ответ #1 : 11/12/2017 16:02:22 »
buldik, Прошивка?
Оффлайн buldik
« Ответ #2 : 11/12/2017 16:05:46 »
поправил первый пост
« Ответ #3 : 11/12/2017 16:07:12 »
buldik, В адресе ОФД что пишем URL или IP ?
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #4 : 11/12/2017 16:12:16 »
пиши ip. помогает.
Оффлайн buldik
« Ответ #5 : 11/12/2017 16:13:57 »
не помогает
« Ответ #6 : 11/12/2017 16:15:26 »
buldik, Попробуй 91.107.114.10
Оффлайн buldik
« Ответ #7 : 11/12/2017 16:20:41 »
всё дожали
поле 2 и п4 забили  k-server.1-ofd.ru
хотя до этого вбивали сайт офд-  www.1-ofd.ru
« Ответ #8 : 11/12/2017 16:25:54 »
buldik, Ну блин коллега так нельзя работать... ошибка на уровне бабушки с пирожками которая слово интернет считает ругательным.
  • Похвалили: 306 раз(а)
« Ответ #9 : 11/12/2017 17:50:44 »
Думаю, что "до этого вбивали сайт офд-  www.1-ofd.ru" только в поле 2, а вот в поле 4 уже k-server.1-ofd.ru.
Просто забыли об этом.
Оффлайн buldik
« Ответ #10 : 11/12/2017 18:41:53 »
AlexSAN,  точно, а тут уже-ж  опытные, по быстрому надо, и как-то местами и поменяли
« Ответ #11 : 10/05/2018 21:13:00 »
тестовый 1й ОФД   играюсь с МГМ и 1,05 прошивами,     k-server-test.1-ofd.ru   и kkm-server-test.1-ofd.ru , чёта  ну никак в 4е поле не вмещается , вбил айпышник 95.213.230.112  и 095.213.230.112   - e44
Ладно .. с ним , цепляю к проге  САБ  , улетает  отчёт о регистрации , а остальные 19 доков - не идут . Тру МГМ , регю , данные теже , снова теже ошибки , и улетает только 1 регистрация   .
Чёо не расколдовывается , мысли есть  , мож чё с серваком не так  ?
PS   номер для кассы взял наобум , с 90го атола  , и в  ОФД стоит атол90  а по факту- элвес , но блин, прогой ведь тож не уходить.....
Это сообщение считают полезным: wowakurc
Оффлайн svetolovec
« Ответ #12 : 11/05/2018 00:00:08 »
Атол 90. 1,05 На тестовый Петера по отчету кассы показывает, что чеки не ушли. Но на сайте они есть!
« Ответ #13 : 11/05/2018 00:05:33 »
все 40вые ошибки связаны с сетью. У нового клиента в соседнем городе сначала 40, потом после перезапуска точки доступа 44, после нескольких перезапусков кассы 46. Привёз к нам, касса после попыток подключиться к его точке махом подключилась к нашей(я её всегда последней прописываю) и передала все чеки в такском. Естественно 1.05.
Послали клиента к чуваку, который ему тырнет и делал.
« Ответ #14 : 11/05/2018 13:05:26 »
Значит тестовый ОФД не дружит с ФФД 1.05 и все дела.
Конечно уточню , но тады выходит не только чеки но и доки открытия смены тоже обладают  силой ФФД 1.05  .
Прозвонился в ТП 1йОФД , рассмотрели они логи , и оказывается , что касса  шлёт -Версия ФФД: 1.05
  , а в теле документов маньячит ФФД 1  ( что то про тег 1209...).ТП сказала что такая беда бывает только на тестовом серваке и скорее всего это из-за МГМ , возможно  то ,что как то надо его по своему настраивать.
Ещё , в чеке регистрации  есть такое  Версия ФФД ККТ2   - это что?
« Последнее редактирование: 11/05/2018 13:23:48 от promah »
« Ответ #15 : 11/05/2018 14:38:10 »
promah, Проходили такое,треба МГМ 1.1
« Ответ #16 : 11/05/2018 15:44:20 »
вот же ЁпMarket-Master, я ж как чувствовал ...
