Автор Тема: АМС-300Ф  (Прочитано 8502 раз)
  • Похвалили: 317 раз(а)
АМС-300Ф-ПО
« Ответ #1 : 06/12/2017 13:48:42 »
Re: АМС-300Ф
« Ответ #2 : 06/12/2017 13:49:48 »
Программирование АМС300Ф
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=4057
Re: АМС-300Ф
« Ответ #3 : 06/12/2017 13:50:44 »
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
Re: АМС-300Ф-ПО
« Ответ #4 : 06/12/2017 14:36:06 »
Инструкция по утилизации есть в архиве?
Оффлайн Пых
Re: АМС-300Ф-ПО
« Ответ #5 : 06/12/2017 14:40:50 »
А слабо было все в одну запихать?
  • Похвалили: 1093 раз(а)
Re: АМС-300Ф
« Ответ #6 : 06/12/2017 14:45:40 »
А в файловый сразу? Или доступа нет?
Re: АМС-300Ф
« Ответ #7 : 19/01/2018 20:24:38 »
Народ,звиняйте,что-то глюкануло.
Оффлайн EvgenyMSK
Re: АМС-300Ф
« Ответ #9 : 23/03/2018 15:07:16 »
EvgenyMSK,
28 тыр с доставкой -смеёшься? Лучше уж вот купить:
Re: АМС-300Ф
« Ответ #10 : 23/07/2020 18:21:12 »
Сегодня запилил 300 под маркировку обуви.Сканер MY POS, по моему 6700.Прошивка последняя с сайта аркуса(под сбер которая).На чеках буква М, сразу сканируем при пробитии DM, на дисплее наименование,только ввести цену и пробить.В ЧЗ марки списываются.
Оффлайн Ondreyko78
Re: АМС-300Ф
« Ответ #11 : 26/08/2020 18:27:06 »
Принесли 300ф - продажа обуви- почитал, возникли вопросы, касса работает в офлайне, все коды надо забивать в базу или достаточно несколько позиций. если второе - то что в базу вносить?
Re: АМС-300Ф
« Ответ #12 : 26/08/2020 19:10:54 »
Не понятно-что есть касса в оффлайне(автоном)?Как тогда  в чз выбытие будет-руками подавать данные?А так товары вносить как в посте 10.
Оффлайн Ondreyko78
Re: АМС-300Ф
« Ответ #13 : 26/08/2020 20:25:02 »
Амс же может работать в режиме ФР с компьютером и офлайн без оного, это имелось в виду. Получается каждый код GIN вносить в базу.
Re: АМС-300Ф
« Ответ #14 : 26/08/2020 20:25:51 »
А-Автономно :)
Re: АМС-300Ф
« Ответ #15 : 26/08/2020 20:41:37 »
Ну на хрен! Лучше клиента на ОФД подсадить, я так одним объяснил, как они будут в ЧЗ чеки выгружать каждый месяц. А если забудете, то штраф!
Клиент подумал, лучше ОФД!
Re: АМС-300Ф
« Ответ #16 : 26/08/2020 21:26:33 »
Ну тогда в базу вносятся только наименования типов обуви и линейный код.А марки уже другая тема,через кассу только выбытие.Я проверял через кабинет офд и чз-все работает.Линейный код нужен только для того,чтобы не выбирать товарную позицию руками.
  • Похвалили: 111 раз(а)
Re: АМС-300Ф
« Ответ #17 : 26/08/2020 21:28:32 »
shurik37, это не решение.
Вот что делать, если сама касса в автономном режиме?
Re: АМС-300Ф
« Ответ #18 : 26/08/2020 21:32:03 »
А вот непонятно,автономный режим вообще совместим с продажей маркированной продукции,что в законодательстве по этому поводу?Чисто технически,можно наверняка все делать руками в кабинетах,но геморно.
  • Похвалили: 223 раз(а)
Re: АМС-300Ф
« Ответ #19 : 26/08/2020 21:42:07 »
А попробуйте вообще ничего не вносить.
В настройках, в веб-интерфейсе, поставить галочку "работа с маркированной продукцией"
и тупо отсканировать сразу по datamatrix.
Re: АМС-300Ф
« Ответ #20 : 26/08/2020 21:46:50 »
А наименование товара откуда возьмется?
Re: АМС-300Ф
« Ответ #21 : 26/08/2020 23:27:43 »
Да фиг с ним.
Пока у многих задачи такой не стоит - в црпт отправляет и ладно.
Грузить "наименованием" будут, тогда да, надо ставить товароучёт.
Там, кстати,  если при оффлайн, и если в dbf передать нулевую цену, позволяет ввести её руками.
В 1с77 на курево так и сделал - постоянно разный МРЦ на пачках
Re: АМС-300Ф
« Ответ #22 : 27/08/2020 15:41:14 »
 _25_06_20.rar
Чё они их официально не кладут? В ФА amc300f-200727-sber - какая лучше?
Re: АМС-300Ф
« Ответ #23 : 27/08/2020 15:47:40 »
_25_06_20.rar
200727 я с официального сайта и качал.В ней просто поддержка сбера добавлена,ставь ее,сбер там не мешает.
Re: АМС-300Ф
« Ответ #24 : 27/08/2020 17:00:43 »
Постоянно изменяют чего-то.
От26.06.20 прислали с Версии-Т
Оффлайн Ondreyko78
Re: АМС-300Ф
« Ответ #25 : 27/08/2020 18:09:16 »
Так можно пробивать товар пусть без названия, сканируя только марку?
