Главная категория > 1С, автоматизации торговли, бухгалтерское и прочее...
1C - идиотский вопрос по лицензиям
elkasol:
Который 8-3 - это на лицуха на каждую клиентскую машину которая будет подключатся к БД (в файловом варианте), а 3-2 это серверный вариант. Все клиенты берут лицензию с сервера. В Вашем варианте 5 клиентов. Использовав один из вариантов перейти на другой не получится.
drfaust:
Всё. Спасибо. Кажись разобрался. А то я думал если 5 клиентов, то как минимум 5 разных баз - у каждого на компе.
Пол дня читал ихние мануалы (книжки и тырнеты) - написали таким же языком, что и в госдуме твАрят - фиг поймёшь.
bol4err:
--- Цитата: drfaust от 04/12/2017 17:21:16 ---Так ли это?
Если активирую 1С хотя бы одну однопользовательскую - сгорают серверные лицензии и наоборот.
При желании можно сменить "тип" получаемой лицензии, хотя на конверте указано обратное. Для этого достаточно написать в cлужбу лицензирования 1С.
Юр:
Чтобы использовать серверные лицензии, нужно вначале поставить сервер 1С и СУБД какой-нибудь SQL (для небольших баз - бесплатный postgresql) на физическом сервере. Он лицензируется отдельно, и это стоит отдельных денег. Кроме этого лицензируется конкретная конфигурация (платформа). Этот же комплект - это чисто клиентские лицензии. Каждую ставить на том компе, на котором будут устанавливаться 1эски. Это вариант файловой 1с. Все эти 1эски будут обращаться к одной базе, которую можно расположить на любой шаре в локальной сети. Совсем не обязательно на хост с шарой тоже ставить 1с. Делать лучше не просто шарой, а подключать сетевым диском на каждом пользовательском компьютере. Так проще организовывать сетевой доступ - их можно монтировать везде под одним и тем же именем.
Юр:
--- Цитата: ssz от 04/12/2017 20:16:14 ---если файловый, то лицензии ставятся на клиентские компы, если рдп, то там могут быть проблемы с учетками, каждый код активируется только раз и после этого бесполезен, если кончатся запасные то их можно восстановить но это геморно
да нет, не геморно. Просто по почте отправляется номер комплекта, параметры организации, и текущий пин-код. В о вете присылают новый, обычно в течении часа.
Важно при первичной активации запомнить (записать, соскринить...) эти параметры организации (владелец, адрес и т.д.), они потребуются, если хоть одна буква будет не такая, то переактивация не пройдет, пока не введешь те самые.
