Автор Тема: Прошивка 5199  (Прочитано 5851 раз)
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Прошивка 5199
« : 04/12/2017 13:33:36 »
Сталкивался ли кто с такой проблемой, что если аппарат обновляется без инициализации микросхемы памяти (ТАБЛИЦЫ И РЕГИСТРЫ НЕ НОРМ), то потом на нем невозможно изменить никакие настройки и после выключения-включения аппарата как будто происходит инициализация таблиц?
Был ТОРГОВЫЙ ОБЬЕКТ 1 , изменил название на ООО "МММ", применил, выключил-включил и снова ТОРГОВЫЙ  ОБЬЕКТ 1
« Последнее редактирование: 04/12/2017 15:11:11 от LaserDance »
Za Бег
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
Re: Прошивка 5199
« Ответ #1 : 04/12/2017 13:37:10 »
EC 02 попробуй
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Re: Прошивка 5199
« Ответ #2 : 04/12/2017 13:48:12 »
Пробовал, и 6B пробовал. Не помогло.
Za Бег
  • Похвалили: 334 раз(а)
Re: Прошивка 5199
« Ответ #3 : 04/12/2017 17:52:27 »
После установки фискализированного ФН и подачи команды EC 02 клише и другие настройки больше не сбрасываются.
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
Re: Прошивка 5199
« Ответ #4 : 04/12/2017 18:17:25 »
После любых изменений нужно нажимать клавишу "Выйти"
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Re: Прошивка 5199
« Ответ #5 : 05/12/2017 15:48:53 »
В настройках параметров оборудования нет такой кнопки =)
Za Бег
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Re: Прошивка 5199
« Ответ #6 : 05/12/2017 15:50:11 »
А если аппарат будет работать в режиме АСПД?
Za Бег
Онлайн dervish
Re: Прошивка 5199
« Ответ #7 : 05/12/2017 16:00:45 »
В самом драйвере, под выбором режима работы две кнопки - "войти" и "выйти"
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Re: Прошивка 5199
« Ответ #8 : 05/12/2017 16:18:23 »
Они никак не влияют на редактирование параметров оборудования через кнопку параметры оборудования в настройках свойств
Za Бег
  • Похвалили: 450 раз(а)
Re: Прошивка 5199
« Ответ #9 : 07/12/2017 14:11:57 »
Сам вот долблюсь - 55 зашил с 2908, 3689, ЕНВД - есть инициализация таблиц, накатил 5199 - нет, и кстати 4555 тоже. С ЕНВД сразу накатил 5199 - нет инициализации...
Влупил команду  EC 02, зашел в программирование заголовка набрал нажал ВЫЙТИ и всё сохранилось...
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
Re: Прошивка 5199
« Ответ #10 : 22/12/2017 14:11:53 »
В 5199 не работает больше кнопочка для проверки связи с ОФД? Выдает "Ошибка обмена с ФН" (касса не фискальная, кто бы об этом спрашивал?) и чек диагностики. Только через ДТО?
С уважением, Вячеслав.
Re: Прошивка 5199
« Ответ #11 : 29/12/2017 17:50:25 »
KKT_8_16_01_00_Full
Программное обеспечение\ДТО\8.x\KKT_8_16_01_00_Full.EXE       Дистрибутив программы   8.16.1   29.12.2017 12:41
Новый драйвер?
Оффлайн Юрий Иванов
  • Похвалили: 58 раз(а)
Re: Прошивка 5199
« Ответ #12 : 29/12/2017 18:06:38 »
KKT_8_16_01_00_Full
Новый драйвер?
Скорее всего, только скачивание не активно. А у вас?
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Re: Прошивка 5199
« Ответ #13 : 12/01/2018 14:14:36 »
Mechanik,
А мне не помогает ни зажатие красной кнопки во время прошивки ни EC 02
после команды B6 начало сохранять настройки
Za Бег
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
Re: Прошивка 5199
« Ответ #14 : 12/01/2018 14:32:35 »
После команды EC 02, нужно выполнить повторное прог. той же версии.
Re: Прошивка 5199
« Ответ #15 : 23/01/2018 20:34:10 »
Клиенту обновили сделали 1.05 перерегистрация, но клиент спрашивает, в отчетах признаки расчета: аванс, предоплата и кредит и еще что-то вместе печатается, а раздельно никак? Только через верхнее ПО? Или есть тайные тропы?
Оффлайн Alexander1111
Re: Прошивка 5199
« Ответ #16 : 25/01/2018 14:14:35 »
Поставил прошивку 5199 на Атол 11ф, но она не работает со скидками. Может кто пробовал, какая прошивка будет работать со скидками? может 4555?
Оффлайн Nikolaych
Re: Прошивка 5199
« Ответ #17 : 25/01/2018 14:16:30 »
Поставьте 9 драйвер
Это сообщение считают полезным: Alexander1111
Re: Прошивка 5199
« Ответ #18 : 25/01/2018 15:44:05 »
Скидки в ККТ в нынешних реалиях запрещены, цена печатается уже с учетом скидки. А надпись "Скидка" должно делать верхнее ПО.
Re: Прошивка 5199
« Ответ #19 : 25/01/2018 15:57:16 »
Поставьте 9 драйвер
Спасибо, помогло :)
