Автор Тема: DIGI SM-5100 пропала печать  (Прочитано 4801 раз)
« : 01/12/2017 15:07:29 »
SM-5100, коллега стал менять ТПГ по причине плохого качества печати (куча мелких полос)
Установил новую головку, включил, распечатал этикетку -печать была, потом заметил что один из разъёмов на ТПГ не совсем хорошо встал, выключил весы и аккуратно отвёрткой воткнул разъём до конца. Включил весы и всё печати нет, чистые этикетки. Пробовал ставить старую ТПГ -тоже самое -чистые этикетки, взял ещё одну новую ТПГ, аналогично всё чисто.
Принёс весы уже мне на стол
Я прозвонил шлейф -всё в норме, внешних повреждений тоже нет.
Посмотрел осциллом включение питания на ТПГ -есть, 25 вольт подаются при попытке печати.
Проверил мелкую логику (там 74LV14 и 74LV32 похоже очень что через них общение с ТПГ), правда на холостом ходу -тоже в норме, логика отрабатывает.
Вот теперь ломаем голову что произошло...
Оффлайн Evg_2004
Re: DIGI SM-5100 пропала печать
« Ответ #1 : 02/12/2017 09:40:15 »
С кассетой все в порядке ? Сколы, трещины (особенно в районе крепления вала). Любят их ронять.
Попробовать полный сброс. Ну а самое плохое, помню на других моделях digi (300,100) некоторые сигналы на головку шли напрямую с процессора.
Оффлайн serj
« Ответ #2 : 02/12/2017 15:07:56 »
Скорей всего нет сигнала data с процессора. Смотрите осциллографом, если так, то менять проц. Ситуация с разъемами опасная, если выпадает большой разъем (питание) - то ничего страшного не случится. А если маленький выпадет, а большой включен ТПГ улетит, если маленький частично воткнут, то и проц/логика могут улететь.
« Ответ #3 : 19/01/2018 22:49:00 »
Из сервисмануала понятно как поменять прошивку в том числе и boot, но вот неувязочка, boot прошивается средствами загруженного boot. А если у меня проц голый как в него boot прошить???
Плата STB 2177-2 проц UPD70F3746GJ
Незадействованных разъёмов на плате не видать.
« Последнее редактирование: 19/01/2018 23:13:02 от chellenger »
« Ответ #4 : 20/01/2018 00:05:59 »
Нашел только далеко недешёвый прогер TNM5000 с поддержкой этой НЭКовой серии. Не могу найти актуальный список для минипро, вроде гугель иногда оговаривается, что и он умеет в NEC
P.S. А нет в запчастях весов digi с таким же процем? Главное что бы бут был - верно?
« Ответ #5 : 20/01/2018 00:30:28 »
Мать стоит 40 т.р. запасных нет
« Ответ #6 : 20/01/2018 02:19:28 »
Поговаривают, что с сервисплюс`ом можно поговорить, по поводу прошивки или уже прошитых процев... Сами никогда не обращались к ним...
« Ответ #7 : 20/01/2018 19:21:52 »
drfaust, ну так они и хотят 40р за мать...
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #8 : 22/01/2018 03:33:49 »
Нууу не скажите, именно на 5100-е не приходилось заказывать, врать не буду, но на SM-100 заказывали прошитые камни, и не раз... (штук 7 точно уже заменил)....  Может вообще там один и тот же камень (boot одинаковый ИМХО)? Не видел 5100 вообше, по фоткам плата та же...
Правда у нас стоимость ремонта при замене проца выходит чуть более 10 тыр. + стоимость ТПГ с заменой, не бюджетно - часто заказчики отказываются от такого ремонта. Вообще у Дигов 100-ых это распространенная болячка, нет защиты линий камня к ТПГ, например на платах Дигов 300 и 80 защитные элементы присутствовали, а вот в 100-ых часто операторы убивают ТПГ вместе с процом при чистке ТПГ.
И ещё немного инфы
« Последнее редактирование: 22/01/2018 03:48:52 от KrasCEP »
« Ответ #9 : 22/01/2018 14:44:24 »
KrasCEP, Всё верно, платы одинаковые и прошивки тоже.
По названию прошивки понятно к чему оно:
STE21_Bv200(SM100+_SM110+_SM5100_SM90CS).hex
« Ответ #10 : 22/01/2018 16:19:20 »
чот не догоняю. гугел грит что это ренесанс, а не нэк. и толковой инфы нет, а то можно было бы в зверька вогнать. хотя нет - чота есть.
« Ответ #11 : 22/01/2018 16:29:44 »
Renesas Electronics начала операционную деятельность в апреле 2010 года после объединения компаний NEC Electronics Corporation и Renesas Technology Corporation.
NEC Electronics была основана в ноябре 2002 года, отделившись от головной компании NEC в качестве полупроводникового подразделения. Renesas Technology была основана 1 апреля 2003 года как совместное предприятие Hitachi, Ltd. (55 %) и Mitsubishi Electric (45 %).
В апреле 2009 года Renesas Technology и NEC Electronics достигли базового соглашения об объединении компаний в апреле 2010-го.[7]
1 апреля 2010 года компании NEC Electronics и Renesas Technology объединились, образовав новую компанию Renesas Electronics fourth largest semiconductor company according to iSuppli published data[8].
В августе 2016 года компания Renesas Electronics купила американского производителя чипов Intersil Corp за 300 млрд иен ($2,99 млрд)[9].
https://ru.wikipedia.org/wiki/Renesas_Electronics
« Ответ #12 : 22/01/2018 16:38:42 »
вощем на 753 стр. говорится про уарт загрузку.
« Ответ #13 : 22/01/2018 19:59:58 »
я вот только такое смог нарыть. инфы ваще 0. куча ссылок на какую то прожку на сайте элтеха, но там пусто.
