Автор Тема: Атол 55Ф - нет инициализации памяти после обновления ПО  (Прочитано 8522 раз)
Ситуация - обновил ПО на 55Ф до 5199 - включил режим ЕНВД, активировал ПД . После выкл. ККТ вставил ФН, клиент решил сэкономить и потом активировать ФН, вкл. для проверки не могу войти ни в параметры ни в сервис - статус - память не инициализирована - дальше откл. фн - статус - режим ВЫБОР... опять ФН - не инициализирована - после безх ФН тоже самое и смена прошивки до 2908, попытки тех. обнуление - не тот режим. Есть дебаг прошивки - старая не выходит на связь на 2ххх, залил 4ххх - предлагает снести номер, но а дальше будет инициализация, что вряд ли..
Как инициализировать память на Атол?
Сейчас очухал кассу - без фн все работает, как только подключаю ФН любой, эмуль - память не инициализирована - как следствие обломс не могу войти в режим регистрации.
Активирую ПД - чек пробиваю закрываю все нормально. выкл/вкл - чек пробиваю... чек не действителен, т.е. касса не видит активацию как ПД..
плата 6.6.1 проц 4078...
Варианты?
« Последнее редактирование: 01/12/2017 00:54:51 от Mechanik »
Оффлайн kkmcentr
отдать ФН отдельно и не грузиться)
в режиме енвж работает до выключения после выключения пишет чек не дейсьвителен. слетает активация.
память может сдохла?
у меня на новом 55 дохла - обнулялся сам постоянно.
заменил плату, дохлую отправили по гарантии.
проверь напряжение батарейки на FRAM в выключенном состоянии, да и сигналы на ней и на флэхе, они там на одной шине сидят. Потом можно махнуть их по очереди, заодно узнаем  куда оно активизацию пишет.
Онлайн KrasCEP
Как ПО обновлял? Использовал программульку, которая без вскрытия корпуса шьёт? Ежели так - стучись в личку)) - не всё сделал походу
Всё победил... дело в проге новой. Посоветовали помогло. вышел на обнуль таблиц.
Что за программулина и где взять?
ну... кинули в меня прогу... Хз насчет распространения. С ней надо осторожно, а то как я на грабли наступил. А так если кому надо - то прошивка 7067 - енвд - подходит для плат 5.6.1 - на ней можно инициализировать.
KrasCEP, Тоже интересно что за прога?
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Да , если такая прога существует скиньте прогу мне на почту в профиле =)
Za Бег
Онлайн KrasCEP
Где взять - ответил в ЛС..., проще спрашивайте в аське 370415260
Онлайн Market-Master
  • Похвалили: 329 раз(а)
А разве нельзя сбросить режим ПД дебаг-прошивкой 3689,а затем уже работать с ФН.Такой случай очевидно 1 на 1000.Обычно с ПД на ФН переходит автоматом без проблем.
Онлайн KrasCEP
А разве в теме у ТС звучала проблема связанная со сбросом режима ПД???
Возможно,режим ПД изначально стал криво,поэтому я и предложил его снести соответствующей дебаг и пройти все заново.Просто тема до конца не прояснилась,ощущение,что косяк в кассе остался.
Это сообщение считают полезным: anri
А вот эта  инструкция...
Оффлайн asmonah
тоже не мог активировать режим ЕНВД на 5199, активировался, а после выкл-вкл не фискальный режим. Прошил 4555, активировал режим ЕНВД, прошил 5199 - всё работает
Свою судьбу мы делаем сами
Вчера тоже 55ф прошивал с 4555 в 5199 полет нормальный.
Сегодня только мне один из наших инженеров сказал,что Атол-55ф был с исходным ПО 3689 и сразу его прошить на 5199 не удалось.Пришлось делать ступенькой 3689-4555-5199.Хотя у меня такого не попадалось,все шилось сразу.Плата была под f47.
Перешил программулиной АТОЛ 77Ф с версии 2908 сразу на 5199. Полет нормальный, обошлось без техобнуления.
Niro, Поделились прогой понравилось? А у меня что-то криво 55 с 2908 до 5199 встал. Я так то для Атол 30Ф хочу - удобно не надо через программатор специальный шить загрузчик. Ну и пломбы целые.
Можно поподробнее насчет загрузчика.Сколько Атолов перешил,нигде загрузчик не трогал,сразу мэджиком льем коновский файл и усе.
Niro, можно и мне.
Можно в ФА положить? Чтоб не попрошайничать.
Прога не моя.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Наткнулся на неприятную проблему с вот этим самым программатором без вскрывания, готовим клиенту несколько аппаратов , достаю из упаковки девственно чистый Атол 55ф,  сразу шью 5199, проходит на ура. Меняю настройки допустим шапку , выключаю-включаю. настройки возвращаются в исходное состояние ТОРГОВЫЙ Объект и т.д.
Зашиваю программатором 4139 - настройки сохраняются.
Рву наклейку , вскрываю аппарат, зашиваю сомбинированную прошивку способом из сервисной инструкции... зашиваю 5199, при включении происходит
Таблицы НЕНОРМ
и/или
Регистры НЕНОРМ
делаю инициализацию микросхемы памяти, после этого аппарат начинает сохранять настройки.
зашил через даунлоадер 11Ф, аппарат уже зафискализированный , там настройки меняются.
Za Бег
Вот вот и я наступил на те же грабли. имхо лучше программа бы инициализировала память нажать кнопку промотки не сложно. как вариант когда шьешь через прогу когда мигает красная кнопка зажимать лентопротяг...тогда идет инициализация. пока решил прогу не юзать.
