Автор Тема: HUB-19 и Frontol xPos ЕГАИС  (Прочитано 20683 раз)
Оффлайн FlyNet
« : 29/11/2017 23:29:04 »
Ребята, кто может запускал эту связку?
Не подскажите , хотя бы конспективно, последовательность действий настройки и запуска.
А то в голове каша- Документы ЕГАИС в ХАБе, Документы ЕГАИС в xPOS.
 Как они связаны и связаны ли вообще, или всё делать вручную - тогда как и у каких документов приоритет- в ХАБе или хПОСе?
 Забил справочник товаров в хПОС вручную, в том числе и алкоголь, а сейчас думаю , может алкоголь и пиво вручную забивать не надо было, а весь этот алкоголь должен быть добавлен на склад через получение ТТН?
 Не пинайте только сильно-первый раз запускаю систему с ЕГАИС.
Оффлайн dvtVLG
Re: HUB-19 и Frontol xPos ЕГАИС
« Ответ #1 : 30/11/2017 12:33:01 »
Работайте с документами егаис в xPos, там же сделайте и запрос остатков, чтобы справочник сформировать, иначе у вас пиво  при закрытии смены списываться из егаис не будет
Это сообщение считают полезным: FlyNet
Оффлайн FlyNet
« Ответ #2 : 11/12/2017 21:14:54 »
А можно уточнить-делаю запрос остатков, чтобы сформировать справочник Продукции моей организации в системе ЕГАИС, или справочник товаров самой XPOS ?
Оффлайн teh-as
« Ответ #3 : 12/12/2017 17:58:51 »
Если не секрет, какой ФР используется на этой связке? Очень хотелось подружить 90Ф с этой коробкой, не получилось, Атол утверждает, что невозможно, а я как-то не верю ))
Оффлайн FlyNet
« Ответ #4 : 12/12/2017 18:55:10 »
Здесь возможен любой атоловский ФР. Драйвера уже все установлены.
 Атол наоборот, утверждает, что ХАБ-19 плюс Атол-90Ф-это самое бюджетное решение для продаж ЕГАИС.
ХАБ-19 и хРОS интереснее в плане продаж, но вот  базу товаров в хРОS  с базой продукции в ЕГАИС, я никак не могу "подружить". А без этого получается некорректный журнал учета реализации алкогольной продукции.
Оффлайн dvtVLG
« Ответ #5 : 12/12/2017 20:09:16 »
FlyNet, справочник товаров
teh-as, 90ф работает с хабом, но не как фр,  и это одно сплошное извращение, а так любой атоловский фр подходит
Оффлайн FlyNet
« Ответ #6 : 12/12/2017 21:15:02 »
dvtVLG, по мере моего изучения xPOS, к Вам ещё вопрос, можно?
 Чтобы пиво списывалось с отражением в журнале учёта, надо заносить в справочник товара алкокоды пива?
Просто не понимаю, как узнает сервер ЕГАИС только по штрихкоду, что это продажа пива, если он(штрихкод) не привязан к алкокоду?
Оффлайн dvtVLG
« Ответ #7 : 12/12/2017 21:39:54 »
для не маркированного товара нужны алкокоды да
Оффлайн FlyNet
« Ответ #8 : 12/12/2017 22:42:43 »
Тогда ещё один вопрос-неужели все алкокоды, а это 19 цифр, мне придётся заносить в карточку товара немаркированного алкоголя вручную?
 А если по-другому, то как? Как Вы заносите алкокоды в XPOS?
Оффлайн teh-as
« Ответ #9 : 13/12/2017 13:18:41 »
Несколько позиций одного пива (разные производители) и каждой позиции генерим свои штрихкоды. Правда иногда очень сложно определить производителя конкретной бутылки пива ))
По итогу работы такой схемы в нескольких магазинах плюнули и решили списывать ручками раз в месяц всё пиво под ноль.
Онлайн MOTOR
« Ответ #10 : 13/12/2017 13:22:12 »
ТС спрашивает не об этом, а о том, как ему алкокоды в хаб затянуть.
Может накладные перезапросить?
Оффлайн dvtVLG
« Ответ #11 : 13/12/2017 13:29:32 »
У меня хабы стоят чисто как фронт ну и утм на нем, справочник гружу из товароучетки, соответственно алкокоды тоже от туда.
Атоловцы на конференции говорили, что можно будет заполнить справочник системы из запроса в егаис, но на деле этого не сделано, так что алкокоды либо заполнять вручную, либо грузить из внешней товароучетки.
Оффлайн teh-as
« Ответ #12 : 13/12/2017 13:47:10 »
Ну да... тогда выгружаем справочник из базы хаба (оно там в csv будет), самописным парсером преобразуем в формат атол, скармливаем xPOS.
