Автор Тема: Весы Штрих-Принт увеличить базу товаров до 22700  (Прочитано 4706 раз)
Оффлайн Raymond
Думаю решаемо только заменой платы...?!
  • Похвалили: 498 раз(а)
Версия то какая? Инструкцию почитайте - в последних версиях настраивается всё... чем больше делаем базу товаров, тем меньше будет база доп. текстов (т.н. сообщений)
Если системная плата SM416.41.000 то нужно менять на SME807.41.000 и прошивать соответствующей модификации прошивкой.
Это сообщение считают полезным: Raymond
Реально, что за весы-то? Может человек про Эволюшн говорит, туда, если память мне не изменяет, вместе с 807 придется еще и новый БП втыкать, ибо 24 и 5 те же, но в каких-то версиях то ли 7 вместо 12 то ли 9 вместо 12. И тут прошивка не поможет, если так встанет. Короче, по-моему недостаточно данных.
А так - да, на 807 без серьезных проблем это все сделается.
Оффлайн Raymond
Извиняюсь за неполноту инфы) а весы Штрих-Принт М15-2 2009 года, плата 416.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
Предоставьте следующую информацию
1. Информация с шильдика-Исполнение весов (ГОСТ или ТУ) это вторая строчка на шильдике.
2. Маркировка системной платы,платы АЦП,ГОСТвские платы бывает с некоторыми "не дружит" или пункт 3
3. Версия весов 4.1 или 4.5 и тип выбранной базы,в вашем случае 22700 (При включении весов 5-е показания на дисплее).
Так как прошивок много,как и вариантов исполнения весов,неверную прошивку зальёте,будет или неверная раскладка клавиатуры,т.к. есть прошивка для торговых и фасовочных весов,здесь в хранилище лежит прошивка на плату ТУ 2015 год,только не понял на торговый вариант или фасовочный...если нужна будет прошивка на ваши весы,обращайтесь,также есть бутлоадер и фьюзы и описание процесса для внутрисхемного программирования процессора на плату 807-Атмега 2561,при ремонте и замене проца вещь нужная!Дальше вам после прошивки новой платы,они в ЗИПе идут не прошитыми нужно будет сделать следующее: После установки в весы нового программного обеспечения зайдите в сервисное меню, см. ремонтную документацию на весы
ШТРИХ-ПРИНТ . Выполните сброс значений параметров весов в заводские (см. пункт меню "Восстановить"). Введите
заводской номер весов (см. пункт меню "Задать з/н весов") с шильдика весов, закрепленного на их корпусе. Затем выполните
тест SRAM с очисткой базы товаров и итогов продаж (см. пункт меню "Тест памяти\SRAM"). Выключите весы, и через несколько
секунд включите их вновь!
Оффлайн superkent
  • Похвалили: 44 раз(а)
При включении весов На дисплее отображается информация о версии весов, обычно после теста цифр . Или в тест драйвера весов, вкладка состояние , запрос состояния. Модернизировать с помощью 807 платы можно версию 4.1- 4.4 и 4.5 , так некоторые весы были и с 416 платой в версии 4.5 но у них исполнение только ТУ. Опять же, если на шильдике ГОСТ, то это только версия 4.5.
