Автор Тема: Паяльная станция  (Прочитано 110230 раз)
Оффлайн Angus
Re: Паяльная станция
« Ответ #100 : 11/08/2020 22:14:28 »
Недавно заказал себе домой на Алике такую станцию,https://aliexpress.ru/item/4001002167259.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.21e233edR7vi2T&_ga=2.266667975.87072880.1597058564-504026804.1594209594.Пока ещё не пришла, думаю для дома пойдет.
« Ответ #101 : 11/08/2020 22:38:23 »
На работе и дома самоделки и клоны 969, но сейчас ,все чаще к ИКашке подхожу, распаиваю с плат даже DIP корпуса, в платах с глобальной металлизацией , а вообще надо бы ещё паяльников накупить, и жала отформовать, чтоб  в одно касание распаивать , а то для фена ,насадки - космос.
Я только фен хочу, но с термодатсиком , потому как, уже при +5 , компрессорники без датчика не очень хорошо себя показали , очень трудно контролировать поток, благо ,что есть строительный на 2квт, с термостабилизацией , но у него не регулируются обороты.
« Ответ #102 : 13/08/2020 02:19:34 »
Сплав РОЗЕ, и SOLOMON SL-30 на нихроме 15лет уже как прошло, а жало паяльника всё работает(родная губка,пропитанная глицерином), 16 ногие 232 без всяких фенов снимаются. оплётка для удаления сплава РОЗЕ,. Запаиваю исключительно ПОС61 0.8 с канифолькой(если мало, то ЛТИ120), платы мою АЦЕТОНом.
Дома: Счастливчик 852D+(компрессорная станция) -со времён сотовых телефонов... 2003год примерно... А правильное жало, вообще ОГОНЬ, если всё правильно настроено. Рекомендую!!!
« Ответ #103 : 13/08/2020 02:40:38 »
Медью не паяю уже больше 10 лет(только в самых редких случаях{а нету если других вариантов в деревне... ацетилсолициловая таблетка(совковый аспирин) и припой: пруток диаметром 10мм или из плат и паяло из 60х годов...})
Бывали случаи и по проще... паяльник на 40 ватт, но эта такая засада, точить жало, облуживать.... перегрев припоя... ФУ....
ЗЫ: Кто помнит радиолампу 6Р4П ? -Я вообще тогда психанул, выдрал панельку, облудил ноги лампы хлористым цинком, загнул у ламы ноги, и запаял..., мне лет 15 было тогда.. телик чайка207 вроде..., если склероз не изменяет...
« Ответ #104 : 13/08/2020 11:59:20 »
Лампы помню только 6Р3С , в усилителях стояли , по 4 впараллель - ацкая машина , грелось все так, что яичницу жарить можно . Как навалишь музла, так они ажно синюшние становились - красота.
Ну а про ДИП24 - выставил 220град на подогреве, и пинцетом микрухи повытаскивал.
« Ответ #105 : 13/08/2020 16:28:32 »
да, был такой телевизор из Горького, казалось бы, "унифицированный лампово-полупроводниковый, 61 см", а вот вздумалось им видеоусилитель и АРУ на двойном пентоде в нестандартном десятиногом цоколе делать. В других телевизорах всегда можно было приспособить стандартные фарфоровые панельки, а здесь проще было вообще остатки колодки удалить и многожильные проводочки в отверстие...
 Эх, прошла целая эпоха, где пайка была на первом месте! мой мастер производственного обучения говорил, что если не умеешь паять - не подходи к телевизору близко - вредно для здоровья. А когда нас с товарищем готовил на конкурс "лучший по профессии" , то по рукам бил, чтоб доходило быстрей:)
« Ответ #106 : 13/08/2020 16:47:25 »
Отгибали1 ногу. Остальные в керам. панельку. Брал кусок многожильного провода квадрата 2.5 , не зачищая прокалываешь шилом  и натягиваешь на ногу. А позже уже вместо 6д20п ставили кц109 )). В том цто, где я начинал, мотали ТВС90лц5.
« Ответ #107 : 14/08/2020 00:39:36 »
Центр Творчества Одарённых, значит не приснилось  ;D
Радиолампа 1Ц21П мной заменялась на два диода КЦ106Г(стоили намного дешевле радиолампы), мне сказали что нужно два последовательно, я и не спорил.
А с напряжением накала никто не балавался? 1 виток на ТВС.
Случай из жизни: Моему бате не заплатили за ремонт(кто знает, тот поймёт, что у радиолампы 1Ц21П подогреватель катода хитро распаян на панельке), а чё тут у вас провода висеть будут, дайте я уберу... четыре витка на ТВС110Л -Телик работал круче нового, НО всего два или три дня  ;D  В итоге обрыв накала кинескопа и замена...
В цветных "самоварах" (УНТ716 и похожие) в кадровой был П215, который, мастера меняли на КТ837Ж и спиливали маркировку....  -Столько квартир из-за этих самоваров по всей стране сгорело....
« Ответ #108 : 10/02/2021 20:48:24 »
выбираем паяльную станцию. чип-дип предлагает компрессорную или турбинную. кто в курсе, в чем разница?
« Ответ #109 : 10/02/2021 21:10:56 »
tridentxp, ссылку кинь, а вообще в чипе оборудование покупать 50% переплаты.
Это сообщение считают полезным: Master X, Юрий65
« Ответ #110 : 10/02/2021 21:32:36 »
покупать 50%
Вот не факт , не всегда , они иногда не меняют цены годами и пока у других уже подорожало , у чипа еще 3х летние запасы .
ЛБП купили дешевле чем с али  и суперайс
ну а по паялкам  суперайс вне конкуренции
кстати , я бы брал такую , порой компрессор на уши давит ,да и шланги на компрессорных, со временем жесткие стали . https://supereyes.ru/catalog/Termovozdushnye_pajalnye_stancii/gj_8018lcd/
« Ответ #111 : 10/02/2021 22:04:40 »
Компрессорная- это когда шланг с воздухом идет до фена, турбинная- это когда фен на проводе висит, а в нем вентилятор. Есть фанаты того и другого, мне лично больше нравится первый вариант.
зы. Чел вам конкретный вопрос задает, а вы- где покупать ))
« Ответ #112 : 10/02/2021 22:38:05 »
Ну , если дочитать до конца, то наверное понятно, что за 15 лет мне поднадоела компрессорная, она требует модернизации  . Я конечно фанат по всей голове , но не враг себе и "чел"у. Поэтому и показал ,на то что себе бы взял.
Предвидя вопрос - почему не беру , да потому что 2 компрессорных станции дом/работа , ИК на работе, и 2,5квт турбинный фен с термоконтррлем в мастерской ,
я им жарю металлы перед пайкой .
  • Похвалили: 372 раз(а)
« Ответ #113 : 11/02/2021 00:34:15 »
Компрессор в блоке, а турбина прямо в фене. Я предпочитаю с компрессором.
« Ответ #114 : 11/02/2021 00:37:38 »
С турбиной в фене какая то громоздкая для меня....
« Ответ #115 : 11/02/2021 11:39:56 »
Да не особо .хотя конечно в сравнении с компрессорной - ручка явно не такая удобная , но все равно и компрессорную всей пятерней держать приходится .
Онлайн svv
  • Похвалили: 1329 раз(а)
« Ответ #116 : 11/02/2021 12:24:44 »
Мне с турбиной больше нравится. Провод по сравнению со шлангом более гибкий и работать удобнее.
« Ответ #117 : 11/02/2021 16:40:47 »
сперва были компрессорные, потом турбинные. Минусы компрессорной - толстый неудобный шланг, за которым надо следить, чтобы не пережать, корпус, в котором компрессор, вибрирует, если речь идет о китайских станциях. И самый серьезный минус - компрессор работает от 220 и при выходе из строя схемы управления компрессором сам фен быстренько поплавится без обдува воздухом. В турбинных моторчик низковольтный, его внезапный выход из строя маловероятен. Но минус турбинной, что сплошь и рядом некачественные корпуса и воздух свистит из всех щелей и приходится герметезировать как-то, да еще отверстия для забора воздуха проковыривать. Ну и сами турбинки бывают разного качества. А так в руке несомненно удобней чем дудка от компрессорной станции с шлангом как от кальяна, на счет веса - почти незаметное увеличение.
« Ответ #118 : 11/02/2021 16:56:31 »
Если на контору покупаешь и в финансах не сильно ограничен рекомендую, мне очень понравилось ей работать когда в 555 был.
https://www.chipdip.ru/product0/8006200325
тут дешевле
https://spb.partsdirect.ru/goods/359629
« Ответ #119 : 11/02/2021 17:40:29 »
всем мерси за ликбез.
« Ответ #120 : 11/02/2021 17:41:11 »
Че это маловероятен? Бывает клинит мгновенно или падают обороты!
« Ответ #121 : 11/02/2021 18:18:57 »
клинит мгновенно
это внезапно не бывает, обычно такому предшествуют и падение оборотов, и звуки нездоровые. Так же как и нарушение контакта в кабеле/разъеме.
« Ответ #122 : 11/02/2021 18:26:47 »
клинит мгновенно
Ну , уж с этой бедой - мы точно справимся.
« Ответ #123 : 11/02/2021 18:28:41 »
тут дешевле
Ниуя У вас шуточки ! Чуть дар речи не потерял, благо канифоль на спирту всегда рядом.
« Ответ #124 : 11/02/2021 19:05:10 »
promah, в 555 у всех почти такие были, не считая некоторых инженеров с оборудованием Ersa или Weller
 :o ::) >:D
https://weller-market.ru/wr-3000m
« Ответ #125 : 11/02/2021 19:07:29 »
chellenger, да ладно, я в курсе что там индукционка , и ценнник сформирован на 70% из -за нее .
