Главная категория > АТОЛ 25Ф
Атол 25Ф замена неисправного LPC4078
<< < (10/12) > >>
svv:
дожить бы еще до следующего года  :), мне кстати открылось, что первые  быквы в названии этой защиты имеют второй,  более глубокий смысл...
LaserDance:
У меня тоже беда с этим аппаратом. Принесли девайс, при включении загорается лампочка, бибикает 1 раз и все, висяк , даже с кнопки не отключается.
Прошил загрузчик через flashMagik, а вот по USB не могу, при подключении к USB комп не блымкает, никаких устройств не появляется.
Хотя аппарат при включении играет мелодию.
geodile:
LaserDance, может с портом что-то
svv:
Мож защитная микруха на усб с говорящим названием PESD накрылась, мож и проц, а мож  и оба. Отпаяй микруху и прозвони Д+ и Д- на землю, а лучше глянь осцилом.
vistavista:
Добрый день. Помогите с прошивкой нового микроконтроллера. Припаял. Загрузчик зашил. Далее делаю по инструкции появляется диск ATOL Fprint кидаю в него файл после загрузки файла играет мелодия - четыре пика и все жду и ничего не происходит. Подскажите что может быть?
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
