Автор Тема: ПО Дримкас Старт + Вики Принт 57 Ф  (Прочитано 8891 раз)
Компания Дримкас для продвижения на рынке своих ФР-ов Выложила в открытый доступ прогу Дримкас Старт для Windows. Попытался я установить это ПО и подцепить к нему ВикиПринт57Ф, но не смог. Без подключенного ФР-а прога работает, с ним - нет, зацикливание на перезагрузке. ФР в Фито-45 видится, печатает, а в связке с ПО - никак. Кто пробует дримкасовские продукты и имеет вопросы или проблемы, давайте встретимся на вебинаре, позадаваем вопросы разработчикам.
https://dreamkas.us12.list-manage.com/track/click?u=50621b5717d64d1d3d7915217&id=0ddaef54ff&e=9cd26d5a10
Re: ПО Дримкас Старт + Вики Принт 57 Ф
« Ответ #1 : 23/11/2017 18:54:02 »
а comproxy стоит?
и ещё, в файлике \crystal-cash\config\plugins\fiscalPrinter-startpirit-config.xml
убрать номер порта помогает.
« Ответ #2 : 23/11/2017 19:23:00 »
Компрокси не стоит - надо отдельно доустанавливать.
« Ответ #3 : 23/11/2017 22:24:42 »
Я написал вначале именно об этой разновидности проги от Дримкас для Win7,8,10. Во время установки она автоматом ставит службу ComProxy , причём две пары виртуальных COM-портов, пару IP-адресов, пытается обновить прошивку FM16 на 670 и делает ещё какую-то ***ню. Кто в теме эксперемента ?
Оффлайн ZaKoV
« Ответ #4 : 24/11/2017 00:49:48 »
Этим экспериментом убил кассу. В устройствах сом порт виден, но ни фито 45 ни сомпрокси 1.2.1 ни KSL дружить с кассой не хотят. При включении  "ККТ ГОТОВ К РАБОТЕ" и все((. Пробовал на нескольких компах. Дурацкий эксперемент. Народ кто знает как обнулить Вики Принт 57?
  • Похвалили: 568 раз(а)
« Ответ #5 : 24/11/2017 12:58:33 »
Авторизация вам в помощь, в фито...
« Ответ #6 : 24/11/2017 14:14:26 »
Я реанимируюю полутрупик перепрошивкой на предыдущую 659. А чтоб перешить, останавливаю компрокси, перемычку в ФМ16, заливаю через КСЛ, в фито - техобнуление, и вуаля. Подробная методика в картинках на дримкасе есть.
Это сообщение считают полезным: ZaKoV
Оффлайн ZaKoV
« Ответ #7 : 26/11/2017 17:56:12 »
Спасибо, добры молодцы,опробую данный метод.
« Ответ #8 : 27/11/2017 14:08:34 »
а comproxy стоит?
А что и куда перезаписать надо ? Содержание файлика fiscalPrinter-startpirit-config такое вот:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<moduleConfig xsi:schemaLocation="http://crystals.ru/cash/settings ../../module-config.xsd"
        settingsGroup="equipment" visible="true" description="ПИРИТ"
        xmlns="http://crystals.ru/cash/settings" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <property key="provider" value="startpirit"/>
    <property key="serviceClass" value="ru.crystals.pos.fiscalprinter.pirit.StartPirit"/>
    <property key="port" value="" type="port" visible="true" description="Порт"/>
    <property key="useBeep" value="false"/>
</moduleConfig>
« Ответ #9 : 27/11/2017 14:55:17 »
уже убрано:
key="port" value=""
Может, всё же comproxy не установлен/не запущен?
Без него не находит online кассу.
Они на вебинар приглашают:
29 ноября в 11:00 по московскому времени приглашаем принять участие в вебинаре «Дримкас Старт — новое решение для торговли по правилам ФЗ-54»
« Ответ #10 : 28/11/2017 19:20:34 »
[/quote]
https://kkmcom.ru/index.php/topic,9856.msg100066.html#msg100066
Оффлайн LuckyStrike
« Ответ #11 : 28/11/2017 19:28:57 »
У меня после установки Дримкас старт, фр прошился в 670 прошивку и установилась новая прога comproxy. Тоже с начала фр не работал и в программе не определялся. Проблема оказалась с ком портами на моем компе, освободил их и по новому все пере установил и все заработала. Кстати помоему это единственная бесплатная кассовая программа с поддержкой ЕГАИС.
« Ответ #12 : 28/11/2017 19:39:48 »
Делал аналогично - чистил комы в системе, но проблема появляется после выхода из программы и её последующего запуска (без перезагрузки компутера). Если после перезагрузки компа запустить программу - запускается как-бы. Потом дать постоять 5-10 минут и Винда в диспетчере устройств что-то определяет, но не показывает, слышится звук как при втыкании-вытыкании флешек.
Кстати в техподдержке сказали, что на прошивке 670 по ком-порту связи быть не должно, только по АйПи порт 50003
« Ответ #13 : 28/11/2017 19:42:09 »
Инфопредприятие, егаисик.рф
« Ответ #14 : 29/11/2017 18:07:36 »
аналогичная фигня
Оффлайн LuckyStrike
« Ответ #15 : 29/11/2017 18:31:45 »
У меня тоже такое было "звук ". Удили полностью ДримкасСтарт, удали службы старые COM proxy полностью с диска С (uninstall), с начало останови службу, перепрошей фр на 661 прошивку. Попробуй программой com_reclaimer освободить все порты которые не используются. Найди фр утилитой фито, сделай начало работы, установи ДС, дальше ДС обновит прошивку ФР и установит новую службу COMproxy. В диспетчере устройств должно под COM0COM отображаться шесть портов .
« Ответ #16 : 30/11/2017 01:37:23 »
освободил порты с 10 по 13,фр нашелся,сегодня включил-фиг вам
« Последнее редактирование: 30/11/2017 15:11:29 от vikt1 »
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« Ответ #17 : 03/09/2019 21:00:14 »
Не стал открывать новую тему т. к. тема подходит.
С 1 октября бесплатная кассовая программа Дримкас Старт  будет работать только с Дримкас ОФД. У меня вопрос: они заблокируют программу или программа будет работать, а передачи в ОФД не будет окромя Дримкас ОФД. Тогда как?
« Ответ #18 : 04/09/2019 00:39:29 »
В воскресенье утром обновлял одну кассу (предыдущая версия, в которой Дримкас ОФД с 1 сентября) т. к. При попытке открыть смену - красное окно с кнопкой "перерегистривать".
  • Похвалили: 539 раз(а)
« Ответ #19 : 04/09/2019 00:45:26 »
да.
на микро должно работать.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #20 : 04/09/2019 14:13:03 »
Viki Mini,Tower, Ciassic и Micro будут работать, касается тех которые на свои ПК установили кассовое ПО Дримкас Старт.
  • Похвалили: 338 раз(а)
« Ответ #21 : 04/09/2019 17:00:11 »
Не пойму,  если планшет Вики Микро с программой Дримкас Старт , нужно переводить на ОФД Дримкас ?
« Последнее редактирование: 04/09/2019 18:11:22 от msvk »
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #22 : 04/09/2019 17:07:14 »
нет, не надо.
ДРИМКАС ОФД надо только тем кто установил бесплатный дримкас старт на свой компьютер, ноутбук, планшет и тп.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #23 : 04/09/2019 18:52:12 »
У нас три клиента отказались переходить на Дримкас ОФД и заказали 1С розницу.
