Автор Тема: Стоит ли связываться с 77  (Прочитано 7636 раз)
Оффлайн Кирилл
« : 23/11/2017 13:28:01 »
Принесли зарегать 77,с последующим договром на ТО  января 2017гв, чет почитав про него все желание отпадает с ним связываться, как вообще в работе? не порадовала медленная печать, и прошивки на него у меня нет(, запрашивать надо. Как с ЗИПом дела обстоят?
Оффлайн wolf174rus
Re: Стоит ли связываться с 77
« Ответ #1 : 23/11/2017 13:43:12 »
Очень хороший аппарат. Сеть Красное Белое работает только на них. Проблемы бывают только с отрезчиком , но очень редко, если продавцы хлопают крышкой при замене ленты.
  • Похвалили: 328 раз(а)
« Ответ #2 : 23/11/2017 14:25:46 »
Присоединяюсь к предыдущему,аппарат достойный.Отрезчик на нем,кстати,если блокируется, то это не блокирует аппарат,просто программно отрезчик отключается.К минусам могу добавить то,что политика Атолла такова,что АТОЛ-77ф вроде как не продается свободно, а только под конкретные проекты,отсюда возможные сложности с запчастями.теперь немного нашей статистики.У нас в городе есть местная сеть супермаркетов, которая в основном юзает именно 77.На самом деле,касса достаточно надежна,проблемы в основном только с ножами.Неделю назад была первая серьезная поломка,мне пришлось заменить бцу,так как на ней сдох драйвер движка протяжки чл,по-моему drv8812-вроде dd9.Но это практически и все.Так что берите смело.
  • Похвалили: 148 раз(а)
« Ответ #3 : 23/11/2017 14:28:25 »
У нас тут соседнее цто не знает о комплектах доработки данного аппарата и к ним местная сетка каждый день их таскает с заклинившими ножами)
Онлайн dervish
« Ответ #4 : 23/11/2017 15:04:43 »
Ложка дегтя в сторону 77х - есть баг с отбыванием платы в мир иной по поводу управления включением - принесли в ремонт 2 тушки данной модели, симптом одинаковый при нажатии на кнопку загорается зеленый диод, отпускаешь - гаснет. Атол сказал менять плату, что и было сделано. Стал изучать трупиков - в цепи питания триггера включения стоит 9в стабилитрон, по схеме должен на 5 стоять, на новых платах проверил - да, 5 вольт выдается, на снятых - 9. По словам клиента (какая то региональная сеть, хзч) уже не первый вылет по их точкам с такой же проблемой. По ходу пьяные китайцы не тот блистер на монтаже воткнули)))
« Ответ #5 : 23/11/2017 16:30:43 »
АТОЛ рассылал АСЦ про эту неисправность, даже с номерами аппаратов. Нужно менять стабилитрон по гарантии.
Оффлайн Кирилл
« Ответ #6 : 23/11/2017 17:12:55 »
а какая самая более стабильная версия прошивы, под 1,05?рабоать будет с ркипером на винде
Онлайн dervish
« Ответ #7 : 23/11/2017 17:22:11 »
Чет эти редиски нас сим письмом не осчастливили, после вылета шим-а проще им демонтированные платы отправить, нехай в своем Гэ сами разбираются. Что интересно, при общении с их "интеллектуальной" техподдержкой узнал, что там и должен стабил стоять на 9 вольт. Триггеру то не страшно, а шим обижается на перенапряг.
« Ответ #8 : 23/11/2017 19:34:58 »
Это письмо выложено в центре загрузок. Называется "Сервисная акция АТОЛ 77Ф 2017.08.18"
Оффлайн Андрей28
« Ответ #9 : 24/12/2017 13:43:55 »
Внесу свои 5 коп.
У нас сеть из порядка 100 магов, из них ~80 шт 77Ф. Есть старые после модернизации и новые.
Проблем практически нет, кроме как с отрезчиком.
Причем, грубо говоря, 75 аппаратов работают годами без проблем, а остальные 5 забиваются опилками от чековой ленты и перестают резать, пока не разберешь и не почистишь.
Грешили на качество чек ленты, но она же одинаковая для всех магов... вот и не поймем, почему 90% аппаратов работает без проблем, а конкретно эти 5 надо постоянно вычищать...
Может этот момент как-то регулируется?
« Ответ #10 : 24/12/2017 14:00:42 »
Сейчас много б/у 77 появилось на рынке, одна крупная сеть на 77 ликвидировалась (продана) у новых хозяев другое ПО и другие ФР используются. Даже те, что не успели зарегистрировать (новые) продаются...
Оффлайн PooL
« Ответ #11 : 25/12/2017 01:40:45 »
На крышке стоит термоголовка подключенная через разъем который имеет тенденцию ... отпадывать (отходить).
Да и сам шлеф до термоголовки изгибается по аналогии с Штрих-МИНИ-ФР-К ;(
« Ответ #12 : 25/12/2017 14:58:23 »
Похоже на двойную отрезку банковских слипов. На фронтоле для исключения двойной отрезки нужно включить режим отрезки "аппаратный".
« Ответ #13 : 17/01/2018 14:09:32 »
Существует доработка в виде специальной скобы,да и жгут можно немного ослабить.
Оффлайн Romanz
« Ответ #14 : 14/02/2018 15:14:35 »
Аппарат надежный, по гарантии за 3 года делали 1 с выбитой микросхемой com порта. Были жалобы на отвал шлейфа печатной головки, атол сделал пластину доработки за недорого, чтоб разъем не выпадал, были сервисные акции, что перепутали некоторые детали, но к нам такие не попали, серийники есть в центре загрузок, у нас только одна из сетей топливных купила их более 200, а сейчас все крупные супермаркеты берут именно эту модель.
Оффлайн agent8904
« Ответ #15 : 16/08/2018 18:34:50 »
Хочу прояснить ситуацию по 77ым на сегодняшний день. Кассы которые производились до середины 2017 года себя очень хорошо проявили но то что производит атол сейчас это дикий хлам. Пластик ужасного качества хрупкий. Ломаются крепления крышки только так. Крепления тпг так же трескаются. Проблема с шлейфом тпг  осталась не изменной. Перенос разьемов блока отрезчика на другую сторону платы грозит срывом пломбы и полной разбокой кассы если вдруг с ним возникли проблемы. Короче теперь уже стоит подумать перед тем как покупать 77ф
Это сообщение считают полезным: Танюшка, Пых
