Автор Тема: МИНИКА 1102МК-Ф Закрывает смены одним числом  (Прочитано 6032 раз)
Оффлайн Кирилл
Миника, до 17.11 работала нормально, режим работы такой что смену закрывают на след сутки, вот с 17 числа чеки пробиваются с нормальной датой и временем, а вот закрытие смены происходит с одним и тем же числом и временем 2 дня подряд уже (17.11.17 01:22), причем в ФН тоже самое, и по каким то странным обстоятельствам с этого времени чеки не уходят в ОФД, нулил, результат такой же, чек пробивается сегоднешним числом, а закрытие смены 17.11
Где такое видел на форуме, вроде про мерк,
« Последнее редактирование: 16/03/2018 16:01:40 от Master X »
Re: Закрывает смены одним числом
« Ответ #1 : 20/11/2017 14:02:39 »
Не понял, чек "Приход" печатается с правильной датой, а "Отчет о закрытии смены" датой 17.11.17 01:22?
Как-так то?
Чеки выкладывай.
Оффлайн Кирилл
« Ответ #2 : 20/11/2017 14:12:50 »
После обеда как на месте буду, а так да все верно
  • Похвалили: 2420 раз(а)
« Ответ #3 : 20/11/2017 14:13:08 »
Мистика ! Барабашки ! Мошна-басмач ! А если по-серьезному, то
1 В ФН_е эти чеки есть ?
2 На самих чеках ФПД печатается ?
P.S На некоторых "пани Мониках" по неизвестной причине проявился глюк - ФН неисправен, но,
тем не менее,  дает открыть смену и пробивать чеки. Закрыть смену, ессно, уже невозможно.
И в ОФД ничего не уходит.
Оффлайн Кирилл
« Ответ #4 : 20/11/2017 15:05:46 »
Ох этот iOS, не могу прикрепить Файлы, непонятно что за глюк был, после обнуления закрыл смену 2 раза все стало норм и чеки ушли, ток не понятно почему после 2го закрытия, и совсем не понятно почему 3 дня не просило закрыть смену, все чеки закрытия смены были с одинаковым Нфп и фпд, но суммы были разные,на кассе неотправленных документов сейчас нет,до компа доберусь посмотрю что в офд ушло,теперь вопрос, после тех обнуления лучше сделать перерегистрацию?кажеться Настройки не так легли
« Ответ #5 : 20/11/2017 15:09:26 »
Начать с тест/проверки ФН - квитанции на эти ФД в архиве есть ? И просмотреть/сверить накопления в ЛК ОФД клиента. При РАЗНЫХ суммах НФП (по определению) ФПД должны также быть разными. Похоже на то ,что в памяти "Пани Моники" ум за разум зашел - вот и клепала все подряд..
« Последнее редактирование: 20/11/2017 15:41:45 от GeorgSerg »
Оффлайн Кирилл
« Ответ #6 : 21/11/2017 14:19:02 »
в лк офд все село норм, в итоге и смены по лк закрывались норм, то что выводило на печать билиберда какая то, теперь причины, сборка, вечером позвонил кассир сказал потух дисплей, но на кл реагирует, пришел, разобрал, начал перетыкать контакты, ну и как всегда как раньше не заметил, коротит разьем БП, поджал контакты снаружи, вроде больше не глючила, думаю контакт плохой был, питания не хватало вот и моросила
