Автор Тема: Задвоение чека при печати из 1С  (Прочитано 8769 раз)
Оффлайн Юрий Иванов
  • Похвалили: 58 раз(а)
У клиента в работе пара десятков ШТРИХ-ON-LINE и RR-04Ф. Периодически, на разных ККМ, с разными прошивками(драйвера почти везде стоят крайние) при пробитии чека из 1С УТ 8.3(ред. 11) на аппарат выходит 2 чека с одним и тем же товаром, но с разными номерами ФД. Приходится создавать ещё один чек в 1С и делать возврат. Наверняка кто-то уже сталкивался с такой проблемой, как решаете задачу?
Онлайн mrrom
Re: Задвоение чека при печати из 1С
« Ответ #1 : 17/11/2017 13:48:22 »
в 1с надо рыть
Telegram @mrrom39
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
« Ответ #2 : 17/11/2017 13:52:40 »
ФД точно разные?
Оффлайн Юрий Иванов
« Ответ #3 : 17/11/2017 13:53:26 »
в 1с надо рыть
А почему вы думаете, что в 1С?
Оффлайн Юрий Иванов
« Ответ #4 : 17/11/2017 13:55:05 »
ФД точно разные?
Точно
« Ответ #5 : 17/11/2017 14:37:23 »
Юрий Иванов,
Потому что ФР сам по себе "тупой", что ему говорит товароучетка, то он и делает.
Оффлайн Юрий Иванов
« Ответ #6 : 17/11/2017 14:48:08 »
Юрий Иванов,
Это-то понятно) Но есть же вероятность, что сигнал задваивается в драйвере или самом ККМ, RNDIS, допустим, нестабильно работает?)
  • Похвалили: 784 раз(а)
« Ответ #7 : 17/11/2017 14:54:05 »
Эта пять
  • Похвалили: 2658 раз(а)
« Ответ #8 : 17/11/2017 14:55:43 »
MOTOR, +100500
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 137 раз(а)
« Ответ #9 : 17/11/2017 14:59:01 »
MOTOR, 146%
Оффлайн Юрий Иванов
« Ответ #10 : 17/11/2017 15:08:58 »
Всем спасибо за ответы)
Оффлайн ligakkm
« Ответ #11 : 17/11/2017 15:11:22 »
На доработанных лайтах  аппарат самопроизвольно печатал чек повторно с тем ФД, задвоения не было,печатал не сразу
  • Похвалили: 288 раз(а)
« Ответ #12 : 17/11/2017 15:43:46 »
На штрихах не встречалось, а на связке Атол-22 и фронтол5 было: при пробитии чека кончилась ч/л, при этом ФР успел чек записать в ФН, а фронтол этого не понял и, после замены ч/л, послал его ещё раз. Вот и получилось - в фронтоле один чек, а в ФР - два.
Это сообщение считают полезным: Юрий Иванов
  • Похвалили: 1270 раз(а)
« Ответ #13 : 17/11/2017 15:47:19 »
Оффлайн Юрий Иванов
« Ответ #14 : 17/11/2017 15:55:44 »
Если быть точнее, то при пробитии чека из 1С, чек печатается на ККМ, а в 1С он не проводится. Кассир ещё раз проводит чек в 1С, там он наконец-то проводиться и ещё раз распечатывается из ККМ. Получается что нет ответа от кассового аппарата?
« Ответ #15 : 17/11/2017 15:57:55 »
Скорее ответ есть, но 1с не дождалась его.
Оффлайн dipol
« Ответ #16 : 17/11/2017 16:11:12 »
Юрий,Вы б хоть написали бы по какому интерфейсу ККМ подключены к 1С.
Оффлайн Юрий Иванов
« Ответ #17 : 17/11/2017 16:15:24 »
В одном из моих ответов RNDIS упоминался) По RNDIS все ККМ подключены к ПК и 1С.
« Последнее редактирование: 17/11/2017 16:39:36 от Юрий Иванов »
« Ответ #18 : 17/11/2017 16:16:37 »
У меня вопрос: А все ли фронтовые программы сделаны так, что сначала записывают сформированный чек в базу, а потом отправляют его на печать? От сюда и задвоение чеков. Почему бы не подождать сначала ответа от ФР, что чек отбит "Ошибок нет", а потом уже в базу записывать?
Оффлайн Юрий Иванов
« Ответ #19 : 17/11/2017 16:26:49 »
Я сис.админу передам эту мысль, пусть он потом кассирам её донесёт и со своим специалистом 1С пообщается. Спасибо.
Оффлайн dipol
« Ответ #20 : 17/11/2017 16:29:39 »
По RNDIS все ККМ подключены к ПК.
Если проблема двойных чеков Вас конкретно достаёт,предлагаю на самом проблемном ККМ любым доступным способом организовать подключение по сом-порту с тайм-аутом не ниже 3000 и посмотреть.
« Ответ #21 : 17/11/2017 16:33:37 »
Тогда в конкретном случае будет выглядеть по другому. Чек на ФР есть, а в базе нет вообще (сейчас есть, но не проведён).
Нужно выяснять, почему фронт не дождался ответа от ФР, может просто таймаут ожидания увеличить.
Оффлайн Юрий Иванов
« Ответ #22 : 17/11/2017 16:35:59 »
Она вроде как и не сильно достаёт, но и оставлять её так нельзя. Попробуем по мере возможности.
Оффлайн Юрий Иванов
« Ответ #23 : 17/11/2017 16:47:41 »
А Вы какой таймаут обычно по ТСР(coket) устанавливаете?
« Ответ #24 : 17/11/2017 16:50:37 »
RNDIS вообще-то как один из самых тормозных интерфейсов упоминался разрабами. Надо экспериментировать.
Оффлайн Юрий Иванов
« Ответ #25 : 17/11/2017 16:54:36 »
Эксперементировали уже, устанавливали 1000 и 3000. Результат примерно одинаковый.
Оффлайн dipol
« Ответ #26 : 17/11/2017 16:56:54 »
Я лично не парюсь и всегда и везде 3000 ставлю.
« Ответ #27 : 17/11/2017 16:57:56 »
Таймаут не в драйвере, который ждёт ответа от ФР, а в обработке пробития чека, в 1с.  Она не дожидается ответа от драйвера.
« Ответ #28 : 17/11/2017 17:01:52 »
Ну или пусть 1с-ники как-то решают вопрос контроля наличия чека в ФН, перед проведением.
« Ответ #29 : 17/11/2017 21:13:09 »
Такая беда была на связке штрихонлайн с штрих АЗС ( на платформе 1С 7.7 вроде на августовской версии обновы) , обнова софта АЗээСового  помогла ,они там пофиксили , ни дрова , ни паршивка, ни протокол был нипричём .
  • Похвалили: 539 раз(а)
« Ответ #30 : 20/11/2017 12:31:42 »
А я вот еще думаю, что если команда идет по TCP, то после завершения формирования чека, ФР пытается отправить этот чек в ОФД по тому же TCP, а 1С пытается в этот же момент проверить состояние ФР или как то узнать что чек сформирован, вот они конфликтуют.
