Главная категория > Принтеры(так или иначе, связанные с ККТ)
принтер Zebra ZD410 ошибка (носителя) при печати
<< < (2/2)
pavel_k:
Интересная неисправность. Версия прошивки какая? Может стоит обновить?
Evg_2004:
Хотел  сказать что верхние датчики для перфорации (промежутков), их заклеивал для эксперимента.
Evg_2004:
Прошивку сразу обновил.
tridentxp:
--- Цитата: Evg_2004 от 16/11/2017 19:35:41 ---"ошибка носителя"- как-будто бумаги нет
а ~hqes только одну ошибку покажет ?
Evg_2004:
Заработал. Но работает только в режиме считывания метки, в режиме распознования материала ошибку дает при печати. За метку он считает расстояние между этикетками. Вот почему положение нижнего датчика (отражающего как в LP2824, но в нашем случае его можно двигать по горизонтали) пофиг при калибровке. К сожалению нет нового принтера что-б посмотреть что стоит по умолчанию. Эта модель кажется год- полтора как выпускается, первый раз столкнулся.
[*] Предыдущая страница
