Автор Тема: Сумма за конкретную дату, в АВТОНОМНОМ режиме, как?  (Прочитано 4170 раз)
Меркурий 115Ф (модель по сути не важна) , прошивка от 21.06.2017, зарегистрирован в автономном режиме.
Клиенту нужны суммы, за конкретные дни работы (ну например за 1.08.2017), в связи с "внутренними" разборками.
Вопрос как? Есть в Отчетах ФН, «ДОК ФН ПО НОМ» но чеков было пробито много и "подбирать" номера не есть гуд... к тому же потом на калькуляторе считать по чекам.
Там же есть выгрузка на USB, можно выбрать ВЕСЬ диапазон номеров ФД, открыв "блокнотом" их видно, НО как подсчитать? С калькулятором сидеть  :o
Есть утилита, которая позволяет получить сумму за дату?
  • Похвалили: 2299 раз(а)
у налоговиков вроде бы должна быть некая утилита ( естественно, ее нету , это ожидаемо)  - для нее Мерки и заложен режим налогового инспектора..
P.S. Открыл Руководство НИ - прочитал -однако, никак.... Был неправ ..
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 95 раз(а)
Твоё дело снять а считают пусть сами или те кто накасячил
А из блокнота в эксель или аксесс  вставить? Да и ворд умеет суммы считать...
там полностью чек, надо сидеть выбирать строку с суммой, потом копировать/вставить не то....
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Чтение документа из ФН идёт по номеру ФД, поэтому или нужно знать номера документов или выгружать массив и разбираться, аналитических программ я не видел
С уважением, Сергей А. Бушин
В этом то, и проблема, как узнать, что например 1 августа были с 1000 до ...только перебором. А потом считать,  если один день надо сверить, еще ничего, а если за 10?
П.С. Клиент говорит, как хорошо с ЭКЛЗ было...занавес.
Оффлайн Бушин
Мы до НГ сделаем выгрузку чеков на Сервер ККТ, там можно будет смотреть
Конкуренция с ОФД?
Сергей а если поговорить с г-н Егоровым по поводу "разработки" сервиса передачи(или как это назвать) ФД из ФНов фискализированных в автономном режиме. На данный момент сотрудники ФНС вообще не знают что и как принимать при замене/снятии ККМ в автономе.
Всё это решаемо и не в ручном режиме. Главное - вставить всё в таблицу. Если нужно просуммировать только строки с Итого, спокойно это можно сделать. Эти инструменты достаточно мощные. Правда, в России как-то не особо этим пользуются и многие даже не подозревают о таких возможностях. Буржуи пользуются, наверное, их вместо егэ этому учат...
Оффлайн Бушин
Конкуренция с ОФД?
Нет, с ОФД мы не собираемся конкурировать, просто не все ОФД корректно отображают данные, не всегда адекватно реагируют на запросы пользователей и АСЦ, и т.п., да и просто для проверки. Кроме того можно будет формировать отчеты, делать аналитику, а также при желании с Сервера пересылать информацию в ОФД и получать подтверждения. Кроме. Кроме  того, есть кассы, работающие в автономном режиме, пользователям которых хотелось бы удаленно контролировать работу ККТ
Мож лучше ну его, есть ОФД и хрен с ним, а если автоном - то врядли там инет будет.
 я сегодня весь день гонял 185, так обновлялась инфа за 5сек., обидно будет если канал или сервак ляжет в момент прогрузки базы, по мне так лучше софтину, чтоб на любом чековом принтере распечатать можно было.
И тогда мы вернемся в "позднюю эпоху ЭКЛЗ" с формами КМ, и папками не кому не нужной макулатуры в шкафах налоговых инспекторов.
Я нашему налоговику сказал, ну распечатаю я 100000 ФД, принесу я их, дальше то что? Кто будет каждый чек "забивать" в ПК? Кому это вообще нужно?
Будут опять в "тетрис" коробками играть.
Оффлайн Бушин
Можем в конфигуратор сделать загрузку архива и простую расшифровку
Это сообщение считают полезным: promah, RDM
Это было бы идеально, загрузил архив в конфигуратор, выбрал дату, посмотрел\распечатал...
Налоговой точно не нужно . Одно дело  где-то там -когда то там ошибка вкралась или спёрли чего  и юзер  не поймёт что им делать и где искать  , да чё юзеры то разные бывают  , одни просят , другие приказывают , а третьим сам помогаю - но опять же , чем помочь -Х.З. . С передачей там проще , там с ОФД можно посмотреть , а в автономках  по одному документу выдёргивать - отстой полный , а в случае с сервером или конфигуратором  - то выходит что только с Меркуриев можно смотреть , а в идеале   нужен Test_FN_OFD , такой же универсальный, феньку воткнул и выдрал какие надо доки ( хорошо бы ещё фильтр по датам), типа в эксель , пускай бухи сидят  и курят в них  цифры  .
  • Похвалили: 544 раз(а)
Сейчас данные из ФН из Меркурия спокойно выгружаются на флешку. Любой программист за энную суму напишет "на коленке" обработку для конвертации текстовых чеков в строчки экселя ну или сразу в базу данных.
Я понимаю что команде Инкотекса отдуваться за всех ГП - не комильфо  , но больше никто  не вышел с "открытым забралом "  и нужную прогу , никак не привязанную к ГП  (  Test_FN_OFD) в нужное время дал - за что им Спасибо !
Кто за банкет башлять будет ?
  • Похвалили: 1298 раз(а)
 В штрихе оказывается тоже есть возможность выдернуть КЛ и сменную выручку: см в ТД пункт- 15 БД чеков. Данные правда не из ФН а из БД, которая хранится на компе. Надо только, как я понял, заранее ставить галочку записывать базу чеков в доп параметрах.
Оффлайн Бушин
Мы сделаем загрузку в конфигуратор и конвертацию через конфигуратор в Excel
Сейчас, кому очень нужно, может все документы выгрузить на флеш и открыть в блокноте, форма не табличная, но изучить все документы вполне реально
« Последнее редактирование: 15/11/2017 15:59:40 от Бушин »
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
А чужие фн можно будет вставить и
сделать загрузку в конфигуратор и конвертацию через конфигуратор в Excel
Оффлайн Бушин
"Чужой" ФН в нашу кассу не встанет
