Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Контрольно Кассовая Техника онлайн
ЭВОТОР
Вопросы по ремонту железа планшетов и фр
Эвотор 7.2
(Модератор:
chellenger
Эвотор СТ2Ф при включении индикатор питания СТ не горит
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Эвотор СТ2Ф при включении индикатор питания СТ не горит (Прочитано 5001 раз)
Dsergey
сделал то, что сделал.
Наш человек
Ветеран
Похвалили: 51 раз(а)
14/11/2017 16:06:22 »
Эвотор СТ2Ф при включении индикатор питания СТ не горит, а планшет включается. Чек готовности не выходит, чтении данных ККТ нет. ККТ отработала один день. С чего начать?
Записан
Пых
Наш человек
Старожил
Похвалили: 43 раз(а)
Re: Эвотор СТ2Ф при включении индикатор питания СТ не горит
Ответ #1 :
14/11/2017 16:16:09 »
С частичного разбора корпуса и изучения "формирования питающих напряжений" при помощи вольтметра. у планшетки свой акб на борту.
А вообще у меня уже была пара Эвоторов с "вылетевшей" микрушкой DA3, которая формирует 3в. Инода может VD4 "пробить". Сдирал со старых кашных Фринтов.
Записан
Это сообщение считают полезным:
oddy1747
troy
Наш человек
Постоялец
Похвалили: 17 раз(а)
Ответ #2 :
14/11/2017 16:26:46 »
ЕМНИП копайте в сторону блока управления. Замена его осчастливит быстро.
Записан
Dsergey
Наш человек
Ветеран
Ответ #3 :
14/11/2017 16:47:51 »
VD4 пробит, 3.3v и 8v нет, есть 5v и 24v
Записан
Пых
Наш человек
Старожил
Ответ #4 :
14/11/2017 18:35:51 »
Предлагаю "накопать" платку 22/55К оставшуюся после доработок и махнуть с них детальки, может оживет.
Записан
Dorado
Наш человек
Старожил
Похвалили: 118 раз(а)
Ответ #5 :
14/11/2017 19:19:34 »
Если VD4 пробит, то +5в не будет. Это скорей всего пробита DA3, поэтому нет +3,3в. И к сожалению большой риск пробоя по цепи 3,3в цифровых микросхем. +8 вольт будет только по сигналу контроллера в момент печати.
Записан
Dsergey
Наш человек
Ветеран
Ответ #6 :
14/11/2017 19:37:53 »
У меня на VD4 -52,8v, а после L2- 5v, на DA3- 5v приходит, а на выходе 0,8v
Записан
vladf22
Наш человек
Ветеран
Похвалили: 71 раз(а)
Ответ #7 :
14/11/2017 20:07:14 »
Было разок что шлейф был криво вставлен в кассу. Разборка вставка шлейфа на место помогла.
Записан
Dsergey
Наш человек
Ветеран
Ответ #8 :
14/11/2017 20:28:42 »
Заменил DA3 всё заработал.
Записан
Dsergey
Наш человек
Ветеран
Ответ #9 :
14/11/2017 20:35:39 »
Всем спасибо!!! ПЫХ и Dorado огромное СПАСИБО!!
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
ЭВОТОР
Эвотор 7.2
(Модератор:
chellenger
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
