Автор Тема: Эвотор ст2 висит на заставке  (Прочитано 11971 раз)
Оффлайн Olegrom63
При включении выходит чек готовности, загорается надпись Эватор и все загрузки нет, сделал сброс , вытащил акб, переключал тумблеры, еще при нажатой кнопке громкости верхней входил в меню боот, ничего не помогло, что делать?
Оффлайн troy
  • Похвалили: 17 раз(а)
Re: Эвотор ст2 висит на заставке
« Ответ #1 : 13/11/2017 17:18:51 »
Заряженный акб подсуньте и подождите пока прочихается. Словили обновление.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #2 : 13/11/2017 18:53:54 »
Внешнего акб нет, я про таблетку говорил 3В. В контрольных точках напруги есть, 24В, 5В. 3.3В
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #3 : 13/11/2017 18:58:27 »
Таблетка кажет 3.28В(2032)
Оффлайн asmonah
« Ответ #4 : 13/11/2017 19:19:15 »
акб в планшете
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #5 : 13/11/2017 19:52:05 »
Экран разбирать?
« Ответ #6 : 13/11/2017 19:58:20 »
Не "экран" а сам планшет, там под крышечкой стоит акб, вот его и откинуть на пару минут...
« Ответ #7 : 13/11/2017 20:00:36 »
Экран разбирать?
Ты с какой планеты? Планшет переверни, там есть шурупики, ну дальше думаю понятно.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #8 : 13/11/2017 20:02:06 »
Нашел, скинул, наруга на акб 3.61В, на разъеме 3.64В. Микрик там зачем?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #9 : 13/11/2017 20:17:11 »
Скинул, подождал, как было так и осталось. Такого заряженного нет, и где его зарядить?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #10 : 13/11/2017 20:41:22 »
Может обновление не встало?
« Ответ #11 : 13/11/2017 21:13:51 »
У нас один начинал загружаться и тух экран, потом опять загружается и тухнет. Сдох аккумулятор планшета, аж раздулся.
Оффлайн troy
« Ответ #12 : 13/11/2017 21:17:35 »
Зарядить хотя бы на лягухе. Или найти свеженький BL-5C, вроде он не дефицит.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #13 : 13/11/2017 22:17:35 »
Да уж, сделали, что от ккт зарядка фиговая или акб китай сарай?
Оффлайн troy
« Ответ #14 : 13/11/2017 22:22:15 »
Может и китай-сарай, но по возвращении родного китай-сарая на место после свежего он оказывается вполне работоспособным.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #15 : 13/11/2017 23:08:23 »
Акб 3.6 И что на акб 3.7, он что разряжен? А зарядка с ккт не идет что-ли?
Оффлайн troy
« Ответ #16 : 13/11/2017 23:24:45 »
Я на 3.6 тоже столкнуть не мог с места, взял посвежее и прибор взлетел. Комиссию по расследованию пока не создавал.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #17 : 14/11/2017 13:28:43 »
Нашли другой акб бу все пошло, а старая акб даже в телефоне не заряжается. Теперь время и дату не могу воткнуть, пишет закрыть смену. Иду в закрытие пишет касса недоступна.Проверьте питание и исправность устройства.
Оффлайн troy
« Ответ #18 : 14/11/2017 14:23:08 »
Пустите ее во внешний мир - подцепите к вайваю, и дата должна вернуться на место.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #19 : 14/11/2017 14:47:01 »
А как быть с недоступностью кассы? Шлейф?
Оффлайн Nikolaych
« Ответ #20 : 14/11/2017 15:30:37 »
К интернету не подключится, если дата сильно отличается.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #21 : 15/11/2017 10:32:49 »
К вай фаю подключилась без проблем, а вот кассу не видит.
« Ответ #22 : 15/11/2017 21:39:06 »
Было такое после регистрации, кассу не видит. Разобрали, поперетыкивали шлейфы, без выигрыша. Перепрошили встроенный ФР по методике. Пока полёт нормальный.
