Автор Тема: Выбор USB to RS232 переходника для прошивки Штриховских ФР.  (Прочитано 7453 раз)
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
Оффлайн Max33
Вот именно в таком исполнении (полупрозрачный корпус и шнурок) любые адаптеры вызывают у меня неприятные воспоминания, как я трахался всю ночь с прошивкой одной железяки, пока не понял, что виноват именно адаптер.
А так то СН340 нормальный чип, для штриха сойдет - 3 только провода и надо.
Но я пролификовскими шил всегда.
Брал 4 штуки у одного продавана.
Испытывал только на ЭКР.
2 штуки - без проблем базу заливал, 2 штуки постоянно связь рвётся...
  • Похвалили: 343 раз(а)
Тоже пробовал такие с Али ,  постоянно отваливалась связь с ФРК и ПТК, на онлайнах даже пробовать не стал.
Оффлайн Nik7©
  • …And Justice for All
    • Еlektronshiki.RU
Значит мне повезло :) Такой же таскаю. Проблем пока не было. Брал два года назад тут.
Оффлайн сандр
Понятно.Такой не стоит покупать.
Какой выбрать из Китайских ?
выбирай русско - нидерландское. есть проект 2 порта ТТЛ + силовой.
Они, как-то в комплекте со штрихами шли. Тоже помучались. Начали ставить свои переходники, а эти на витрину в комп. мелочовку.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
у меня такой синенький . к ноуту взял. штрихи шьет.
Ненавижу переходники, причём любые!!!
1. В ЦТО - собрал системник (плата с СОМ и LPT портами), плюс воткнул дополнительно "мультик"
PCI с двумя СОМ и LPT портами, да ещё и с буферными микросхемами (между контроллером и разъёмами).
Цена мамки на 775 сокете - 500-700 руб. это с процем, кулером и памятью 2Гига.
Винт 80 ГБ, плюс карточка на видео..... итого 1500-1700 руб.!!!
2. Купил б/у ноутбук за 1500 руб с СОМ и LPT портами!!!
Это для поездок в налоговую (раньше, до онлайн касс) и к клиентам (если АСУшники наезжают, типа "касса глючит").
Приехал, подключил и из под драйвера показал, что всё работает......
3. Все ФРы Меркурий MS-K и ШТРИХ подключаю только через СОМ порты!
Лучшее, враг хорошего!!!
Всё, что ещё надо?
Это сообщение считают полезным: Славик, GelKKM, Ричи
Оффлайн сандр
И где его увидеть?
И где его увидеть?
скину на электронку. а, как доведу I2C в его составе до ума - выложу.
Оффлайн сандр
Кидай.Буду экспериментировать.
 Давайте я у вас десяток таких комплектов куплю.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Интересует возможность работы с программой Tera Term для программирования.
Шейте по DFU, вообще переходник не нужен.
дык загрузчик надо обновлять. СД - открывать лень, а если УМка - дык надо УАПП ТТЛ.
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
SergL,
Проблема "курицы и яйца" - однако!
Чтобы шить по DFU  - нужно прошить DFU.
кста, насчёт DFU. никто не заморачивался ГУИ забахать вместо консоли ?
Оффлайн bobosic
У меня такой и Примы видит
Лучше лишний раз проверить!!
https://kkmcom.ru/index.php/topic,8017.0.html  Уячу им усё подряд .
ПыСы   - если на кассе железо не глючит то и 340 нормально работает,  если не  нормально ( бывает на штрихах со 128атмелой ) - увиличивать таймаут вплоть до 4сек.
у чела брал
Оффлайн olz34
Штриховский переходник с данной программой не работает.
шью только Prolific-ом, проблем не было
Оффлайн сандр
Для тех, кому нужен проверенный Usb - Rs232 переходник.
https://www.chipdip.ru/product/ml-a-039
С Tera Term работает.
Это сообщение считают полезным: Nik7©
Что там за чип стоит ?
В доках не указано что совместим с win10 . Цена в сравнении с тем на который  линка кинул в 19 посте   - в 3 раза дороже , копейки , но  внутрь ноута не засунуть .
Как правило такие переходники берут для ноутбуков , так вот такая конструкция  ломает USB разъём, лучше если от USB гибкий кабель.
Оффлайн сандр
Оффлайн сандр
Можно использовать кабель USB2.0 USB A(m) - USB A(f)
Что там за чип стоит ? В доках не указано что совместим с win10
Если CH 340, то я скажу больше- он в 10-ке вообще автоматом находится и даже дров не просит.
CH340 -ох не люблю я этот чип, не всегда он пашет нормально в том числе и из по 10-ки.
CP2102 пользую работает уже много лет и главное стабильно
Оффлайн сандр
Для чтения ФН тоже использую  USB-TTL ch340. Проблем не было.
На ардуино  стоит, пашет сутками у кого на чём , через монитор ком порта,лог c датчика DHT11  писался , но проблем .
Примы работали  с него, ЭКЛЗ тесты от различных призводителей , единственно что не работало  это тестовая программа для КТРК-8  , но выручала PCMCIA плата и старый боевой ноут .
CP - не припоминаю чтоб пользовался, что то у меня с ним не заладилось с момента  покупки  , хотя в некоторых принтерах попадался . и работал исправно, а вот пролифик работал всегда после танцев с бубном  , но частенько лажал .
