Автор Тема: ЭКР2101К-Ф не достучится до сервера  (Прочитано 9285 раз)
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Попросили тут поглядеть кассу. Два дня все в разной степени анабиоза, так что пишу здесь.
Касса, работающая по lan,  отказалась видеть сервер. Дал ей прошивку от августа, опять не видит. Касса по своему ip-адресу пингуется. Стоило переключить на gsm, 28 скопившихся чеков улетели.
Помнится, у Вали был такой случай, не знаю, чем кончилось, но я махнул бы интерфейсную плату, но времени не хватило вчера, хотелось бы узнать, встречались ли такие случаи и чем решилось.
Есть только  миг
Онлайн SkaT
Re: ЭКР2101К-Ф не достучится до сервера
« Ответ #1 : 13/11/2017 00:40:05 »
Не понятно, стала ли работать снова по LAN после отправки чеков?
С самого начала писали, что такое случалось на разных ЭКР-ках. Перестаёт отправлять по LAN, переключают на GSM - чеки улетают, вернули на LAN - отправляет дальше.
Оффлайн Юр
« Ответ #2 : 13/11/2017 01:17:18 »
Спасибо, не видел. Снова переключил в лан, сделал отчёт о текущем состоянии расчётов - чек не улетел. При прогоне сервер gsm норм (симку пока не вынул), eth норм, а сервер Ethernet ненорм.
Есть только  миг
Онлайн SkaT
« Ответ #3 : 13/11/2017 01:25:15 »
ЭКР-ка странное творение... Нужно "играть с настройками"...
У самого было. Всё настроено, работало, во время очередного ТО, замечаю, что не улетают чеки (давно). Почесал репу, стёр IP (кассы), перезапустил, чеки улетели... Чё это было, до сих пор не знаю. Так без IP пока и работает, хотя обычно его программирую.
« Ответ #4 : 13/11/2017 11:41:27 »
Юр,  Попробуй прошить интерфейсный модуль.
Оффлайн Vaaldeemar73
« Ответ #5 : 13/11/2017 15:25:07 »
Согласен.Такая же байда была с несколькими "ЁКРами",удаляю все настройки,прописываю IP ОФД цифирками-и О-о-о!Полетели чеки,сейчас всё работает,что такое было Х.З.
« Ответ #6 : 13/11/2017 15:46:14 »
Слышал, что у старых прошивок плат связи были проблемы с некоторыми ОФД, слишком маленький MTU. Сейчас вроде серьёзных проблем нет. Хотя, на одной кассе пришлось менять плату связи, никакими силами вязаться не заставили. Переставили её клиенту с жопорезом, т.е. отложили решение.
  • Похвалили: 1309 раз(а)
« Ответ #7 : 13/11/2017 15:54:00 »
Несколько ЭКР ни в какую не хотят работять по лан, если в HOST прописан адрес ОФД, как только удаляю всё из этого поля и оставляю только IP, работают.
Оффлайн bobosic
« Ответ #8 : 13/11/2017 16:38:26 »
Производитель рекомендует ставить IP циферками
Лучше лишний раз проверить!!
Оффлайн Юр
« Ответ #9 : 13/11/2017 17:20:15 »
Прописал через утилку 193.0.214.11, по жэсм уходят, в тесте норм, по етх нет и в тесте ненорм. в остальных полях ОФД  пусто.
Распечатал настройки ip , прям глаза разбегаются
IP ADRES:
192.168.0.21 //вводился утилкой, нэ пингуется
MASKA
255.255.255.0
IP SHLUZ:
192.168.0.1
192.168.0.43 // это что? но пингуется!
255.255.255.0
192.168.0.1 // а второй-то раз зачем?
В опчем, я не рекомендовал б/шефам связываться с курскими (во и здесь они активность не проявляют), хотя прежние ф и к мне нравились чем-то ))
Есть только  миг
« Ответ #10 : 13/11/2017 17:23:30 »
Если руками прописал 193.0.214.11, то
IP ADRES:
192.168.0.21
быть не должно,
Оффлайн Юр
« Ответ #11 : 13/11/2017 17:25:26 »
Почему?
Кстати, ненорм выдает сразу, даже не пытаясь достучаться.
А что за прошивка для платы интерфейсов, где она бывает и чем писать?
Есть только  миг
Оффлайн dan
« Ответ #12 : 13/11/2017 17:41:59 »
https://cloud.mail.ru/public/3Vtv/Gy6C8HEzA/ВЕРСИИ%20ПО/блок_связи.zip
Онлайн SkaT
« Ответ #13 : 13/11/2017 17:48:25 »
IP ADRES:
Замечал, что если вручную указан один IP, а при распечатке вроде как подхватывает другой, то это означает, что нет связи с хабом/роутером.
А если вручную прописать IP на 43, он подхватится или другой возьмёт?
Но в данном случае, действительно ХЗ... раз пингуется...
Оффлайн Юр
« Ответ #14 : 13/11/2017 17:53:46 »
Если нет связи с DHCP-сервером, то IP модуль сам себе назначает - как водится, из области APIPA - 169.х.х.х , ты это имел в виду?
Забил 43, это 43 и там, и ниже тоже 43, в принципе, те же йайца
Может, вверху - то, что мы прописали (в еепром микроконтроллера), а внизу - что реально в модуле опрашивается?
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #15 : 13/11/2017 18:35:42 »
Ну так и есть.
Вверху
IP ADRES:
MASKA
255.255.255.0
IP SHLUZ:
192.168.0.1
- это записанное в ЕЕПРОМ на плате ЦП,
то, что внизу
192.168.0.43
255.255.255.0
192.168.0.1
 - из модуля связи (из еепром ПИКа), получает по dhcp.
Выходит, что параметры в модуль почему-то не записываются.
Сменил модуль, чеки полетели. Плату будут перепрошивать, здесь такого программатора нет, попробуют, а может, на другой машинке заработает, хотя тоже может и не навсегда. )
« Последнее редактирование: 13/11/2017 22:42:23 от Юр »
Есть только  миг
« Ответ #16 : 14/11/2017 08:45:41 »
то, что внизу
192.168.0.43
255.255.255.0
192.168.0.1
В ГРОБУ Я ВИДЕЛ DHCP ЭКРок ! ! ! уже скока раз они получали вместо IP погоду с Юпитера ! выключаешь экр-ку, а пинг продолжает идти. куда? кто отвечает?- какая то виртуальная машина, которую IT шники забахали в другом офисе. у меня на компе на рабочем месте DHCP, и работаю в сети без проблем. значит сервак грамотно работает.
О ЕСЛИ БЫ ТАК ! а ведь, тварь, назначает себе IP 192.168.10.x из нашей подсети ! це как? грёбаный счётмяс !
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #17 : 14/11/2017 10:22:31 »
Почему?
Уже несколько ЭКР-ок  , было , что выдавали на тесте  СЕРВЕР НЕНОР , после тех. сброса все на свои места встает и начинает передавать нормально по LAN
Онлайн SkaT
« Ответ #18 : 14/11/2017 11:52:51 »
... выключаешь экр-ку, а пинг продолжает идти. куда? кто отвечает? ...
А вот это интересно, нужно попробовать.
В даташитах на LAN-чипы читал, что в них реализована возможность питания от LAN. Может в ЭКР такое запилили...
Оффлайн Юр
« Ответ #19 : 14/11/2017 11:56:59 »
 PoE, оно вроде на выход работает?
Но чаще тоже раньше замечал, что выключить её, а оно пингуется
Данный экземпляр перешивался,  все вродь обнулилось, но не уверен. И ещё, раньше прежние прошивки  программатором прям сразу прошивал, а теперь пришлось вначале erase всей флэшке делать, иначе "ПЗУ" и никуда.
Смотрю, программеры так утилку и не довели до ума, настройки не все сохраняет в файл.
Есть только  миг
« Ответ #20 : 14/11/2017 12:39:05 »
Чтобы PoE заработало, нужно, чтобы и коммутатор PoE выдавал, при чём существуют разные его реализации. Такой коммутатор стоит несколько других денег и используется в основном провайдерами или в видеонаблюдении, чтобы отдельно питание не тянуть к камере или подъездному маршрутизатору.
Сомневаюсь, что такое стоит в магазине или офисе.
Онлайн SkaT
« Ответ #21 : 14/11/2017 13:27:57 »
Сейчас испытывал, сразу после отключения питания ЭКР, её IP перестаёт пинговаться...
Может от ОС-и/роутера/хаба/модуля связи зависит, что IP продолжал пинговаться после отключения ЭКР.
У меня такое не получилось.
« Ответ #22 : 17/11/2017 22:39:59 »
у тя машин в сети много ? у нас три офиса под vpn. + itшники виртуалки для тестирования сафтов постоянно создают.
Оффлайн Юр
« Ответ #23 : 17/11/2017 23:59:14 »
В таком случае виновника безобразия на свет божий выведет
tracert target_IP_address .
А любитель никсов Master X порекомендует
 traceroute target_IP_address
Есть только  миг
« Ответ #24 : 18/11/2017 00:15:09 »
мне неколе этой ерундой занимаца. я зверька модифицирую-выпиливаю. вот в экспереметальном варианте за минуту на 345 600 бод ESP8266 1Мб флехи 25q80 прошил - це аппаратный уарт0, тот что апосля 3222 силовыхой выходит, от чего требо 232 дополнительно в слаботочку приводить. занят я уже. а ещё хочу припаять и2ц снифер (экспирементальные образцы арбайт, хоть и выдают странности) + ведущий шины-i2c -управлятор + эмуль ftdi232 под фн - ы. вощем я не здесь. а, да, ещё новый вариант эмуля плат штрихов шоб умки на износ гонять тестировать. последнее мне оч насущно. мож ещё кому пригодица. Беззнаковый Целочисленный, подтягивайся уже да. а ещё надо загнать проверку ОЗУ для LPC1778 внешней статической памяти как методом тупого лаподрыга, так и механизмом external memory controller. я скоро "сдохну" от прикладных интересов, что в мою дурную башку валяца.
« Последнее редактирование: 18/11/2017 00:47:23 от tridentxp »
